повышеный шум двигателя при 3000+ оборотах
после ремонта двигателя появился шум при 3000 и выше оборотах.
в холостую и при ровном ходе машины этот эффект не проявляется, только при разгоне.
звук глухой и очень громкий, будто поменял выхлопную трубу.
на СТО уже не хочу ехать, только деньги дерут...
может есть советы, идеи?
или посоветуйте хорошего мастера...
https://lanos.com.ua/topic/9249-povyshenyy-shum-dvigatelya-pri-3000-oborotah/
а че хоть за авто то? ланос, сенс ...? что в двигателе ремонтировали?
https://lanos.com.ua/topic/9249-povyshenyy-shum-dvigatelya-pri-3000-oborotah/#findComment-216201
Советы и идеи просты: дать больше информации.
З.Ы. Посоветовать тебе мастера в Полтаве? :twisted:
https://lanos.com.ua/topic/9249-povyshenyy-shum-dvigatelya-pri-3000-oborotah/#findComment-216203
У меня от самого начала эксплуатации звук на 3000+ очень отличается от
ps lanos hatch
https://lanos.com.ua/topic/9249-povyshenyy-shum-dvigatelya-pri-3000-oborotah/#findComment-216246
lanos hatchback 1.5 польша
в терминах не силен. звиняйте.
пробег 66000.
на 64000 тосол пошел в двигатель. дымило как из хорошего маза...
меняли кольца, прокладки, и верхнюю пластиковую крышку мотора.
надеялся что притрется, но после двух тысяч не стало как было раньше...
у меня даже впечатление, что выхлопную трубу плохо прикрутили (в месте где она выходит из мотора).
https://lanos.com.ua/topic/9249-povyshenyy-shum-dvigatelya-pri-3000-oborotah/#findComment-216314
иногда бываю в Полтаве ;)
но лучьше-бы конечно в Киеве. чтобы мохно было доехать до Полтавы.
https://lanos.com.ua/topic/9249-povyshenyy-shum-dvigatelya-pri-3000-oborotah/#findComment-216361
Такой вопрос. А этот звук появляется только при езде или если на нейтралке газовать то тоже рычит?
https://lanos.com.ua/topic/9249-povyshenyy-shum-dvigatelya-pri-3000-oborotah/#findComment-216369
ps lanos hatch
Так не надо.
Проведи следующий опыт.
Во первых: проверь правильно ли стоит сменный элемент воздушного фильтра. Да-да. Я не опечатался. Именно проверь воздушный фильтр. Чтобы все защелки были защелкнуты.
Во вторых: сильно прижми крышку воздухана, а товарищь пусть погазует. Послушай остался ли шум или он ушел.
https://lanos.com.ua/topic/9249-povyshenyy-shum-dvigatelya-pri-3000-oborotah/#findComment-216372
если на нейтралке газовать, то звук отличный и ровный.
проблема именно при нагрузке, особенно разгон под горку.
да, забыл сказать, я вместе с ремонтом проходил 6-е ТО .
т.е. поменяли ремень ГРМ, форсунки, свечи, и еще кучу всего.
https://lanos.com.ua/topic/9249-povyshenyy-shum-dvigatelya-pri-3000-oborotah/#findComment-216382
Попробуй проделать то, о чем я написал выше. Манипуляции с воздушным фильтром.
https://lanos.com.ua/topic/9249-povyshenyy-shum-dvigatelya-pri-3000-oborotah/#findComment-216383
ps lanos hatch
У меня тож самое, только гул 2500-3500 оборотов потом как надо, но задалбует блин.
фильтр стоит правильно все защелки на месте
https://lanos.com.ua/topic/9249-povyshenyy-shum-dvigatelya-pri-3000-oborotah/#findComment-216507
Прижал?
Погазовал?
https://lanos.com.ua/topic/9249-povyshenyy-shum-dvigatelya-pri-3000-oborotah/#findComment-216508
Без нагрузки прижать можно, да. Но без нагрузки оно и так все гуд. А как прижать при движении на скорости 40-50 км/ч :?: ?
https://lanos.com.ua/topic/9249-povyshenyy-shum-dvigatelya-pri-3000-oborotah/#findComment-216536
Без нагрузки прижать можно, да. Но без нагрузки оно и так все гуд. А как прижать при движении на скорости 30-40 км/ч :?: ?
У себя я подогнул пружинные крепления крышки фильтра, и этот звук ушел напрочь.
У товарища такми же образом все вылечилось...
https://lanos.com.ua/topic/9249-povyshenyy-shum-dvigatelya-pri-3000-oborotah/#findComment-216541
пробег 66000.
Машина такая же. Наблюдаю такое же поведение. Думаю, какой-то резонанс где-то в выхлопной трубе. Возникает на 2800-3300 оборотов.
https://lanos.com.ua/topic/9249-povyshenyy-shum-dvigatelya-pri-3000-oborotah/#findComment-216561
Машина ланос 1.5 2007г. Наблюдается та же история.Резонанс скорее всего, от чего не понятно.Смотрели подушки крепления двигателя на сто-не они.Заменял катализатор на проставку(обычная труба)-не помогло.Мужики,если кто что-то раскопает-поделитесь. :)
https://lanos.com.ua/topic/9249-povyshenyy-shum-dvigatelya-pri-3000-oborotah/#findComment-216695
Если честно - привык уже.
У машины сама по себе шумо/вибро изоляция не очень. Так что если делать - делать основательно.
https://lanos.com.ua/topic/9249-povyshenyy-shum-dvigatelya-pri-3000-oborotah/#findComment-216698
Прошел 2200км. То же самое-на 3000об. и выше-начинается явный рев двигателя, ощутимо громче. На резонанс не похоже. Думал-у всех так :) То что набирает скорость туповато-грешу на обкатку. До 1500км давал до 3000об., не больше, сейчас не больше 3500.
https://lanos.com.ua/topic/9249-povyshenyy-shum-dvigatelya-pri-3000-oborotah/#findComment-216712
У меня уже не так.
Сначала было тихо. Потом появился этот рев при наборе скорости. Потом я его утсранил у себя и у товарища способом, описаным выше.
Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/9249-povyshenyy-shum-dvigatelya-pri-3000-oborotah/#findComment-216920
У меня такая же фигня. Есть подозрение, что воздухан сам по себе такой))) Думаю купить новый.
https://lanos.com.ua/topic/9249-povyshenyy-shum-dvigatelya-pri-3000-oborotah/#findComment-217047
Может можно старый подправить?
https://lanos.com.ua/topic/9249-povyshenyy-shum-dvigatelya-pri-3000-oborotah/#findComment-217048
УРА!!! Спасибо 2 omen!!!
еще раз порылся под капотом и обнаружил,
что патрубок, который должен подходить к коробке с воздушным фильтром, отсоеденился.
поставил на место и рёв ушел!!!
Народ, проверяйте воздушные фильтры! :wink:
еще раз спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/9249-povyshenyy-shum-dvigatelya-pri-3000-oborotah/#findComment-219416
еще раз спасибо.
Рад был помочь!
Пора бы тему с "ревом под капотом" в ФАК поместить...
https://lanos.com.ua/topic/9249-povyshenyy-shum-dvigatelya-pri-3000-oborotah/#findComment-219422
