Стучат клапана при наборе скорости сенс
Добрый день, суть вопроса при наборе скорости на 3 и 4  передачи и тапке в пол, идет характерный стук клапанов, присутствует только на бензине. Автомобиль ездит на газу, на газе такого эффекта добиться не вышло...
Заправляюсь всегда на одной заправке, бензин только для прогрева зимой, в теплое время завожу и езжу на газу. Но на газе так же вырос расход и тяга стала хуже, клапана регулировал 9.000км назад, на конец недели записался на регулировку.
Дело может быть в клапанах? На инжекторе же вроде не должны стучать, ведь ЭБУ сам регулирует углы, да и датчик детонации стоит.
По ошибкам на бензине чек не горит, на газу иногда бывает помигивает сигнализируя о пропусках зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/92486-stuchat-klapana-pri-nabore-skorosti-sens/
Похоже при описании проблемы ты что-то путаешь.
Ты описываешь такое явление как детонация,а пишешь о стуке клапанов?
Отделяем мухи от котлет-клапана стучат равномерно и вне зависимости от нагрузки на двигатель.
Детонация возникает при нагрузке на двигатель,и стуки слышимые при детонации,это совсем не стуки клапанов-а стуки поршня в гильзе и соединении палец-поршень.Говорить что стучат клапана при детонации-это распространенное заблуждение.
А теперь по твоему вопросу.
Первое-проверь работу датчика детонации,и проводку на него.Чек его не контролирует.(если навыков нет лучше на комп диагностике)
Второе.Стуки шумы от двигателя сильно передаются в салон при порванном пыльнике кулиса-кузов.
Третье.Очень часто на Сенсе так стучит разбитая верхняя втулка шатуна.При смене масла обычно много латунных опилок в поддоне.
https://lanos.com.ua/topic/92486-stuchat-klapana-pri-nabore-skorosti-sens/#findComment-2097913
Это проявляется только на бензине. На газу нет. А не прошита машина под газ?
https://lanos.com.ua/topic/92486-stuchat-klapana-pri-nabore-skorosti-sens/#findComment-2097924
Проверь компрессию, у меня когда залегли маслосьемные кольца компрессия поднялась до 15-16 и была детонация на бензе.
https://lanos.com.ua/topic/92486-stuchat-klapana-pri-nabore-skorosti-sens/#findComment-2097927
Нет машина под газ не шилась.
https://lanos.com.ua/topic/92486-stuchat-klapana-pri-nabore-skorosti-sens/#findComment-2098088
 ведь ЭБУ сам регулирует углы,  на газу иногда бывает помигивает сигнализируя о пропусках зажигания.
Да регулирует но, он совершенно не ведает как стоит ремень ГРМ.
Может крышечку снять и посмотреть не перескочил случаем на зуб два.
Регулировочного предела ЭБУ при такой ситуации может не хватить...
https://lanos.com.ua/topic/92486-stuchat-klapana-pri-nabore-skorosti-sens/#findComment-2115989
Добрый день, суть вопроса при наборе скорости на 3 и 4  .....
У меня была детонация из за нагара на поршнях. После замены колец нагара не наблюдаю.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/92486-stuchat-klapana-pri-nabore-skorosti-sens/#findComment-2117403
  • 8 років потому...
