У кого сколько прошли родные стойки?
13000км задний левый начал сопливить.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/11/#findComment-430765
Оба задних потекли на 15 тыс. (успел поменять по гарантии и спрыгнул после 2 ТО), передние не сопливят. Стоковые амо вполне устраивают для моего стиля едзды, где главным аргументом является комфорт.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/11/#findComment-430840
+1
Тоже балдею от стоковых! Так мягенько,хорошо :rolleyes: Уже 95 тык.
Если не потекут или не застучат преждевременно,то думаю тыщ на 150 поменяю сам. На масляные! :)
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/11/#findComment-431761
Стоковые все по кругу заменил при пробеге 105тыс.км, хотя потёк из их всех один задний. Далее до сегоднящего дня - КАЯБА газомасло и сзади и спереди - на этих уже 140тыс.км. Сегодня менял задние пружины и попутно поставил задние амики "KONI-sport" газовые производство голандия. По каталогу они с SAABа но по длине как сток Делфи один к одному. Пыльников в комплекте небыло, так что поставил пока без них. Верхние резинки оставил с ланоса а в нижнюю втулку крепления амортизатора перетачивал болты переменного профиля - в Ланосе болт м10 а в этих KONI отверстие под болт м12. По ощущениям супер - Каяба отдыхает.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/11/#findComment-432595
У меня тоже по кругу стоят KONI Spotr, но брал для ланоса предние с регулировкой жесткости в установленном положении, задние в снятом, если не секрет зачем ставить амики от Сааба, если есть для Ланоса.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/11/#findComment-432756
Задние(Делфи) были заменены по гарантии(опять на Делфи) на 8000км.(появились "сопли" на левом).
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/11/#findComment-433033
На 5 000 км потекли задние ( на гарантийном сто инженеры морозятся:говорят на заводе лишнее масло залили!!! )но держат.Передние пока гуд.До Лани был у меня Сенс(пробег 120 000км),так передние амо на момент продажи были исправны,задние поменял на 60 000км на SASCH масло.А насчет газовых амо(мое личное мнение) хочу сказать что, не по нашим дорогах на них ездить(если не брать в счет Бориспольскую трассу и некоторые участки Одесса-Киев).Пару раз пришлось прокатиться на Лане с газовой KYB -УЖОООС.Каждый камешек на дороге отдается в пятую точку и нижняя челюсть начинает щелкать.Хотя управляемость на высоте.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/11/#findComment-433195
KONI sport для Ланоса как не крути а стоят денег :rolleyes: А тут тесть - человек далёкий от техники сделал презент в виде двух амиков. Понятия не имею, где он их взял. Ну пришлось литр коньяка вдвоём перекинуть :beer: .
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/11/#findComment-433502
В таком случае есть резон.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/11/#findComment-433571
Читал тему, но, как начинающий ланосовод, не могу разобраться в высказываниях. Что значит "поменял амики (стойки)по кругу"? Это что, передние амики поставил назад, а задние на перёд? У меня Ланос 1,5, пробег 5200 км, но кивание автомобиля на неровностях ощутимо, хотя ничего и ниоткуда не течёт. Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/11/#findComment-437890
Не :D "По кругу" это значит,что одновременно заменены все амортизаторы и передние и задние,на новые.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/11/#findComment-438287
У знайомого на Ніссан Тіані задні аммо наказали довго жити на 50000 км! На СТО йому сказали, що це нормальний термін для цього авто :shock: Так що Ланос крута машинко!!!! :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/11/#findComment-440184
А ще можна врахувати, що на ланос можна буде з 3-4 комплекти купити за тіж гроші :)
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/11/#findComment-442072
На своей передние поменял на 92000 км, задние - на 101500 км, поставил Кайабу Премиум.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/11/#findComment-443473
Большое спасибо, что не оставили вопрос без ответа :rolleyes:
Змінено користувачем kadet-555
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/11/#findComment-445716
Пробежал уже 189 000 км... стойки ни разу не менял и не собираюсь...
Хотя нет, вру :oops: - как-то хотел сделать диагностику в Броварах, но мастера сказали, что стенд - говно!
Так и езжу. :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/11/#findComment-446577
Поменял задние на 19900км. Не текли, однако раскачивало на неровностях по взрослому. Поменял на "Укравто" по гарантии на GM, Корея.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/11/#findComment-453793
Ну и как они по жёсткости, лучше стоковых Делфи? Или всёравно слабоваты?
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/11/#findComment-453907
Поменял задние на 1500 тык. потекли родимые. Поменял на "Укравто" по гарантии на GM, Корея.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/11/#findComment-453933
Да, получше чем Делфи. Те, вообще как кисель. А эти чуть пожестче, но машина все равно осталась мягкой, что мне нравится.
Передние еще поменяю, у них же и будет все ок!
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/11/#findComment-454027
Задні планую сьогодні поміняти, пробіг 102 тис. Беру Більштайн газ/масло, передні такі вже стоять (заміна на 80 тис.відбулась). Я не льотчик, але комфорт на дорозі люблю!
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/11/#findComment-454099
Пробежал уже 78 тысяч и еще нечего не менял , часто вожу несколько мешков картошки в багажнеке и до сих пор всё нормально.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/11/#findComment-454308
92 ткыков, держаться родные, передние колодки на 75 тык.поменял, когда снял, мона было еще ездить, но заменил на польские. Поменял еще резинки на стабилизаторах. Все остальное пока ОК!
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/11/#findComment-454502
:wacko:
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/11/#findComment-454996
