У кого сколько прошли родные стойки?
22 тис., все стокове, але відчуваю, що вже час міняти...
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/10/#findComment-405829
хоть и не в тему, смотрю у тебя такая же машинка как и у меня. Чиповка тебе что-то дала? Я на расход не жалуюсь, динамика тож более-менее. Вот думаю, стоит ли.
чиповка дала экономию где-то в пол литра, средний расход 6,5 - 7 литров!
когда машина стоит пустая видно что стойки почти полностью в крайнем положении, это точно они стучат, вот думаю что покатаюсь и стойки мягче станут и машина немного сядет и стук пройдет!
Змінено користувачем ХАЛК
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/10/#findComment-405833
ХАЛК
а у тебя на ямах не стучат амики? а то у меня задние стучат, мне кажется от того что амортик полностью вытянут и на кочке когда колесо проваливается в яму шток доходит до упора и слышен стук. кто посоветует что делать? проставок под пружины не ставил.
У меня тоже сзади стучало , оказалось на аммортизаторах протерлись верхние резиновые прокладки , те что стоят между кузовом и аммортизатором .Они сделаны из рыхлой резины и даже новые были такиеже "неочень".Я заметил , что если снять в багажнике декоративные крышечки и вы увидите болото вокруг места крепления аммиков то надо менять комплект резиновых втулок - два бублика и два гофрированных пыльника.
У меня уже пробег 84 тысячи ,менял только резиновые втулки на задних аммиках и всё."По кругу " не менял ничего .Наткнулся на эту тему и уже начал задумываться а может у меня не всё в порядке с аммиками ?Как в анекдоте - вы чувствуете себя здоровым пока не обратитесь к врачу.
Змінено користувачем vagin
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/10/#findComment-407108
49 тысяч передние ищё родные,задние потекли сразу.После 30 тысяч на сто задние поменяли сказали что "они уже не потеют а текут ,стойки не входят в гарантию"
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/10/#findComment-407142
свои поменял на Каябу газ-масло, после 5 тык пробега. задний правый начал хрюкать, и решиль поменять сразу все на что-то стоящее
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/10/#findComment-407144
На родных откатал 48 тыс.задние потекли,а передок уже начал постукивать,на трассе машина вообще,как холодец была.Заменил все 4шт на Каябу премиум масляные.Откатал на них уже 6 тыс.не могу нарадоваться,машину как-будто кто-то подменил.Но заметил,что когда машина пустая,то на ямах задок постукивает какой-то глухой звук
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/10/#findComment-407473
Я менял передние амики в 26 тысяч на KONI. стоковые были в рабочем состоянии но вели себя както не так.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/10/#findComment-410708
Родные уже прошли 101 тыщу)) и перед, и зад постукивают, на задних появились маленькие подтеки. При загрузке конкретно проседает, аж стремно становится! На скорости 120 машина ведет себя как кусок желе на дороге :) нужно менять. Судя по советам и отзывам на каяба ультра-джи.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/10/#findComment-412648
Пробег 39 тык. Пока полет нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/10/#findComment-416381
правый передний стучал с завода, по гарантии поменяли. С недавних пор начало постукивать сзади справа. Снял колесо, обнаружио\л потекший амортизатор >:-] Пока езжу так, нужно менять самому, т.к. с гарантии "спрыгнул". Пробег 13тыс.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/10/#findComment-417625
Ланос 1,4. Прошел 13 000 км - чувствую кирдык моим. Интересно знать, кто через сколько менял
Я поменял сёгодни на каябу газо-масля. пробег 75тис.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/10/#findComment-417896
Амортизаторы это фактически и элемент безопасности. если машина ведет себя как желе при входе в повороты и на ухабах на трассе это пипец полный. Стоит KYB масло, вроде и ничего, но в сравнении с тем как ведут себя газовые на машинах премиум класса просто жопа. Хотя на газ не готов, почки не особо и так в порядке :) Ездить можно то и на телеге, нужно просто учитывать ее особенности и скоростной режим. У KYB масла по мне 130 предел нормального поведения. Дальше как то не впечатляет. (сравнивал с ощещениями в мерине)
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/10/#findComment-417978
А больше при наших дорогах,водителях штрафах и не надо :blink:
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/10/#findComment-418039
Lanos 1.5 купил в 2006 г. Стояли польские (Коммунар корею уже не ставит >:-] ) стойки Делфи - задние потекли, передние накрылись через 2000 км, гарантию на них отменили т.к. много обращаться стали, заменил сам. купил каябу, уже 50 тыс - полет нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/10/#findComment-420216
Lanos 1.5 купил в 2003 г. Стояли польские Делфи - задний левый потек на 58000 км, заменил оба на KONI масло.
передние стали "как желе при входе в повороты и на ухабах на трассе" через 73000 км, заменил на каябу. Покупал в АТЛ по акции (
) уже 10 тыс. - полет нормальный.
Задние перестали нравится. Постукивают и как-то странно после лета ведет себя задок. Собираюсь поставить каябу АТЛ-овскую.
ПС Согласен что "...130 предел нормального поведения..." для Ланоса.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/10/#findComment-421430
25тыс родные delphi.
Причина замены - страшно ездить - сильное раскачивание и рысканье машны на скорости больше 100, завалы даже в небыстрых(до 40км/ч) поворотах. Хотя прокачка руками на стоянке была просто замечательная.
Долго думал надо ли оно мне - взял монро - случайно попался качественный конфискат 2008 года, время покажет насколько качественный:)
Результатом замены аммо жутко доволен - надо было раньше менять.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/10/#findComment-421432
Я на своїх проїхав 127573км(реально на спідометрі зараз) :)
Правда зараз вже їздити просто не можливо,відчувається кожна ямка,таке враження що машина розлититься!
Заїхав на СТО,одразу поміняв 2 шарові опори,також рідні на закльопках,правий опорний підшипник,два наконечники рул.тяги!
Специ з СТО казали,що ще не бачили такого стану при такому пробігу! :o
Крім цього ще маю поміняти задні пружини(ліва трісла),4 стойки,2 пильники ШРУСа.
Хто порадить добрі аміки у Львові!Щоб якісні і не дорого? :wink:
Дякую!
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/10/#findComment-423061
прошел 40 тык задние амики приказали долго жить:)
летом был на стенде, халявная акция, стенд показал что перед в норме зад скоро сдохнет........
и он таки к осени сдох.............
поставил Боже масло, раскачка пропала, машинка едет гуд........
ps старые амики не потекли, а просто тупо перестали работать, уснули вечным сном:D
Змінено користувачем _Vital_
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/10/#findComment-423400
на выходных поменял передок на каябу excel g, зад на каябу премиум. пробег 57тыков, извлеченные старые родные передние визуально в норм.состоянии (непотекшие), задние - видно было запотевание. Ездить еще можно было, но хотел избавиться от вялости, чего и достиг. excel g рулят!
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/10/#findComment-423636
93 тык, усе родное, задние были немножко влажные , но еще живые, так и продал с родными, думаю что и новый хазяин еще на них ездит
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/10/#findComment-423643
Проехал на родных 55 тык (передние) - поставил БОГЕ (типа Германия), задние поменял на такие же (БОГЕ) на 75 тык. Заметил, когда стал клевать носом, и ездить, как хо :) лодец...
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/10/#findComment-429186
У меня пробег 45000 вроде пока нормальный полёт.Заеду на стенд отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/10/#findComment-429472
Пробег 60 тыс. пока все родные амики стоят, потеков нет, но слишком мягкие стали, пора менять.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/10/#findComment-430607
замена стоек на Каябу на 80000 - стали мягкими слишком - не устроило "клевание" мордой при проезде пологих длиных ямок. доволен. машина стала жёще но устойчивее. задние поменял на 10000 (плюнул один из двух) на Монро (Германия) - доволен.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/10/#findComment-430621
