У кого сколько прошли родные стойки?
Доедешь, никуда не денешься, влияет только на маневрирование и дискомфорт
Сейчас 99360км
машина выпуска 2001
Передние поменял примерно на 82000, стояли польские Дэлфи (меняно на газ Каябу)
сзади ещё ходят но уже если на ямке то иногда бахкают, менять не собираюсь
Змінено користувачем PlinkerSS
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/19/#findComment-909388
Я вот на 75000 поменял все стойки на каябу газомасло родные были никакие машина 2004 г сенс разница земля и небо :energy:
Змінено користувачем херобоец
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/19/#findComment-909669
Задня права потекла на 27 тис. км., дві задні замінив на KYB Premium! Передні ще ходят!
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/19/#findComment-909681
Напрашивается вывод - кому как повезет.
У меня уже 100 тысяч пробега, стойки менял на 20 тс. каяба масло - масло, прошлой осенью опять была замена перед каяба масло, зад газ-масло (в багажнике + 70 кг метан).
Просится и передок газ-масло но это уже в следующий раз, или пока не психану...
Змінено користувачем alkon
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/19/#findComment-909943
Сенс 2006,пробег 114000 вот недавно поменял задние,поставил немецкие бильштайн(теперь как доски вожу сзади-может подскажет кто,в чём проблема?)
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/19/#findComment-916468
У меня Ланос 2007 поляк. Пробег 156 тыс. Все родное! Подгуляли немного передние стойки. на маленькой скорости по неровностям посторонние звуки, да на ямы уже нормально не глотает.... был на СТО - сказали только опоры и амики. И то говорят езди еще да убивай.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/19/#findComment-916754
paranoy0, vitunic :joking: как определяли, что они ещё как новые или ещё дышат?
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/19/#findComment-916893
У меня Ланос 2007 поляк. Пробег 156 тыс. Все родное!.... был на СТО - сказали только опоры и амики. И то говорят езди еще да убивай.
:joking: Конечно езди и убивай, вместе со всей подвеской. Больше денег потом на СТО принесёшь.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/19/#findComment-916895
у меня вот 101 тыс. родные ходят, был на СТО с месяц назад, сказали что всё гуд, ничего не надо менять, по ошибке ещё сказали что надо шаровые поменять, а када посмотрели, сказали что даже люфта нет на них, и вообще всё отлично
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/19/#findComment-917039
97 тык. спереди всё ОК, сзади обломалась правая пружина, как следствие сдох левый амик.
Змінено користувачем nehrych
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/19/#findComment-918974
99 тысяч уже родные прошли, но передние уже подпотевшие, надо бы поменять
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/19/#findComment-919128
3 года, 42 тыс. Задребезжал задний правый. На что менять - пока не определился...
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/19/#findComment-919701
150 т на родных, чуствую просели но менять пока не буду, шаровые родные на 110 т. поменял, новые на 147т. уже застучали надо менять. лаос 1.5 2007 года поляк
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/19/#findComment-919720
Задние (рабочие)поменял на 25 тк на Каябу масло, передние (рабочие) на 29 тк вместе с пружинами на Каябу газомасло и пружины Монро. Очень доволен. Желания ездить на стоке 150 тк нет. Все снятое ищет нового хозяина.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/19/#findComment-920292
Пробег 125тыщ. Задний сток умер на 30тыщ. установил каябу(жива до сих пор) передний сток умер на 75-85тыщ. стоит каяба, полет нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/19/#findComment-921475
До 30000км. ходили без вовпросов, сейчас уже 38500км. - как на лодке. Жесть... Коплю на новые))
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/19/#findComment-921488
120 тыс. Буду менять, хоть на них можно ещё ездить и ездить.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/19/#findComment-921525
57 тыков стойки ещё в норме. Чувствую надо будет скоро менять!
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/19/#findComment-926958
Задние прошли 46тыс,передние 56 тыс.Были благополучно заменены на kyb премиум(если чесно,немножко жалею что не поставил газ/масло).
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/19/#findComment-929241
Проездили 114000 тысяч,решил поменять и оказалось правильно решил.Поставил бильштайн немецкие.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/19/#findComment-930511
когда поменял передние амортизаторы на новые, забрал старые, и вот не понимаю одну вещь,у правого амортизатора шток сам вылазит, я его обратно заталкиваю , а он опять вылазит, у левого аморта шток неподвижно сидит, спрашивал у знакомых, одни говорят что тот который вылазит, амортизатор - живой, а другие наоборот...
Змінено користувачем zheton_@mail.ru
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/19/#findComment-933653
Мндаа.. Кому как повезет. У меня на 18 тсч. задняя левая потекла и передние начали плавать. При полной остановке на светофорах передок плавал как на волнах... ;)
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/19/#findComment-933685
Задние умерли на 20тыс,передние на 42тыс,на 53тыс заменил по кругу на газ-масло.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/19/#findComment-950349
48000, застучал один из передних. Через пару дней планируется замена передних на Sachs. Надеюсь что будет лучше чем на стоковых.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/19/#findComment-982815
При пробеге около 20т.км были заменены и передние и задние, по гарантии на оригинал. На 48т.км были заменены и предние и задние на KYB Premium. Вскрытие показало, что кирдык и передним и задним. Вобщем где-то 20т.км их реальный пробег. Больше по нашим дорогам они не ходят. Будем посмотреть сколько KAYABA выходит.
https://lanos.com.ua/topic/9248-u-kogo-skolko-proshli-rodnye-stoyki/page/19/#findComment-982828
