Втягивающее реле Ланос/Сенс
Стартери є різні, втягуючі також різні. Розборне чи ні - все визначається візуальним оглядом. Якщо не завальцоване, а стягнуто шпильками (гвинтами) - розбирається. Втягуюче херсонського стартера розбирається.
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/3/#findComment-2097666
У мене ось таке
 Воно не розборне. Правильно?
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/3/#findComment-2097671
Магазин до 18. Может еще успею сбегать...
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/3/#findComment-2097673
У мене ось таке
Схоже, ні. Завальцоване. Можна попробувати відпустити гайки і повернути контакти на 180град. Можливо, на деякий час допоможе. Розвальцовувати немає змісту, потім зібрати важко. Купити нове...
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/3/#findComment-2097676
Похоже на то.Разобрать можно в принципе любое.Неразборных вещей не бывает,болгарка,зубило,молоток все можно разобрать.Собрать бывает проблематично :D .
Как вариант ремонта втемную-отпустить гайки на медных болтах,протолкнуть чуть вовнутрь,и провернуть их на 180 градусов.
Но это варик для гуру. :D
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/3/#findComment-2097677
Побежал в магазин купил втягивающее 255 грн. А оно не работает((( Покрутил болты на старом, поставил - работает))) Завтра старое поеду здавать.
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/3/#findComment-2097713
Дивно, що нове не працює... Перевірялось вже на стартері? Болтові клеми правильно підключені. Вони різні. Та, до якої підходить пластинка підключається до вивода з двигуна стартера. Без пластинки - до "+" АКБ. Перевірити не ставлячи на стартер: болтова клема, що з пластинкою на "-" АКБ, тонка плоска клема (куди підключається тонкий провід) на "+" (хоча й навпаки теж спрацює при перевірці). Повинно спрацювати і втягнути шток-якір.
Змінено користувачем martinger
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/3/#findComment-2097731
тоже был такой нюанс, пришлось коротнуть клемы, после этого заработало)))
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/3/#findComment-2097736
Капец. :shock:  Таки да. Не правильно подключил новый.  :wall:  Завтра его проверю не ставлячи на стартер. И вот не знаю здавать его назад, если рабочий или пусть про запас будет?
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/3/#findComment-2097746
На старому контакти-болти повернуті більш-менш робочими частинами, а пластина (п"ятак) залишилась працювати підгореною. Тому надійність такого "ремонту" може спрогнозувати лише Всевишній... Може ще багато років пропрацювати, а може й місяць не потягнути. Нажаль, "закон підлості" ще ніхто не відмінив, після повернення в магазин старе може... :)
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/3/#findComment-2097750
Поки моніторив втягуюче натрапив на такий стартер
 - облизнувся))) Гарна річ, але дорога. І відгуки про нього не погані. Втягуюче купив щось схоже на ось це  але без печатки на корпусі. По вигляду якість не дуже, але сказали, що заводське.
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/3/#findComment-2097751
Щодо Стартвольтовського стартера - додам ще й свій позитивний відгук. Купив минулого року. Саме такий і саме в цьому магазині (до речі, про магазин також лише позитивні враження /не реклама/). Зразу відгук на сайті не залишав. А тепер, коли пропрацював майже рік, залишу. Враження лише позитивні, маслає шо кінь... Так, не дешевий. Купував минулого року, здається, за 1050грн. Коли свій старий херсонський ремонтував сам n-ну кількість разів, дивився на цей і облизувався... В кінці-кінців, у мого розтрощило втулки, поміняні за 3 дні. Втулки виявились повне Г. Купив стартвольт. Машина-звір. Старий лежить до появи часу і натхнення для чергового ремонту, буде на запас.
А нове втягуюче, получається розбірне (гвинти на кришці). Це добре.
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/3/#findComment-2097758
Так, нове - розбірне. Також звернув на це увагу. А як на рахунок запчастин до цього Стартвольтовського стартера? Можна знайти? Хай звичайно не ламається, але мало що .... :)
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/3/#findComment-2097761
щодо запчастин не цікавився. Але позитивом є те, що він повністю розбірний і виконаний досить якісно. Хоча й зібраний в Піднебесній. Фірма російська, але виробничі потужності в Китаї (як і 95% всіх виробників). За розміром він вдвічі менший за херсонський.
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/3/#findComment-2097763
Бажаю, що б довго працював і не ламався  :)
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/3/#findComment-2097764
Дякую
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/3/#findComment-2097773
Сегодня проверил не устанавливая на стартер втягивающее - не работает(((
Зато старое работает без проблем. Сегодня ездил - все ОК. Может кто сталкивался с проблемой - замена втягивающего. Отпишитесь какое лучше купить про запас. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/3/#findComment-2097976
Как проверял?Там не все так просто как кажется,на самом деле есть втягивающая обмотка,удерживающая обмотка...
Кстати при сгорании щеток на стартере перестает работать втягивающее?Почему-то.
Это так мысли вслух...
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/3/#findComment-2097998
Сегодня опять начало выделываться старое втягивающее реле. Пару раз пришлось завести машинку отверткой (закарачивать клемы на втягивающей). Купил новое - на вид стелано добротно, не разборное, украинского происхождения. Поставил - завелась нормально. прайс 328 грн.
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/3/#findComment-2098574
Так там на втягивающем не чего военного.
Если нада подробности по его разборке и внутренностям, могу кинуть инфу.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/3/#findComment-2098582
Скиньте. Интересно что там и как. У меня завальцованое. Как его розвальцевать? И потом обратно "склеить?"
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/3/#findComment-2098609
Вот мой БЖ, тут инфа по разборке
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/3/#findComment-2098925
