Втягивающее реле Ланос/Сенс
Помітив ще одне. Вчора перевіряв напругу АКБ була 12,49 низька. Сьогодні після простою вночі також 12,49, хоча вчора АКБ заряджав. Батарея нова місяць як купив. Вчора пробував запустити з підключеним зарядним, коли АКБ заряджалася 1 год. машина не запустилася...
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/2/#findComment-2097332
Не то проверяешь. Проверь напряжение на АКБ во время запуска стартером,тогда можно сделать дальнейшие выводы.
Ходишь вокруг да около.
Гарантийный талон с чеком не потерял?
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/2/#findComment-2097335
А что вас смущает в напряжении 12. 49 вольт, акб же 12 вольтовый . Проверьте массу на двигатель , крепится в районе стартера между двигателем и коробкой .
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/2/#findComment-2097338
Проверьте напряжение на АКБ во время пуска стартера.
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/2/#findComment-2097339
Напряжение при повороте ключа (запуск) не меняется сейчас 12,66 В. (подзарядил маленько утром).
Гарантийный тклон от АКБ имеется)))
Масу зачистил.
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/2/#findComment-2097344
Якщо є вольтметр - це вже добре. Мінусовий щуп вольтметра (тестера) на масу двигуна (саме двигуна, заодно й контакт маси перевіриться), дружину в автомобіль. Поворот ключа на стартер. Плюс вольтметра по черзі: клема АКБ, ввідна клема на втягуючому (куди приходить кабель від АКБ), болтова клема на втягуючому вихідна (звідки йде коротенький провідник всередину двигуна стартера). Якщо на ввідній є, а на вихідній немає (на втягуючому) - контакти втягуючого. Якщо є і там і там - сам стартер (щітки, обмотка і т.д. виявиться післі розбирання).
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/2/#findComment-2097345
ОК. Зараз перевірю. Перевіряв запобіжники - всі цілі)))
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/2/#findComment-2097347
Як перевірити масу на двигуні: мінусовий щуп тестера на штир (саме на штир, вивідний силовий контакт!) "-" АКБ, плюсовий на масу двигуна (саме двигуна) і вкл. стартер. Падіння напруги повинно бути не більше 0,3...0,6В. Це падіння саме в НЕконтактах ланцюжка маси.
запобіжників в ланцюгу стартера немає
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/2/#findComment-2097348
Перевірив напругу на стартері.
Плюс вольтметра по черзі: клема АКБ, ввідна клема на втягуючому (куди приходить кабель від АКБ) - напруга є 12,5В
болтова клема на втягуючому вихідна (звідки йде коротенький провідник всередину двигуна стартера) - напруга 0,12В
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/2/#findComment-2097354
Поміряв - показує тестер нуль
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/2/#findComment-2097358
Хлопці що далі? Що означають ці результати замірів? Машина так і не заводиться...(((
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/2/#findComment-2097359
Похоже на подгоревшие контакты втягивающего реле. Надо разбирать и чистить. В инете можно найти инфу или нести стартер к спецам.
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/2/#findComment-2097368
Вот еще, почитайте. Может поможет.
Змінено користувачем TIGRA
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/2/#findComment-2097371
Все заработало!!!
Всем огромное спасибо!!!
Небыло контакта на втягивающем реле. Открутил 2 болтика, протер спиртом, закрутил назад и .... вуаля. Работает.
Огромное спасибо всем отписавшимся!!!
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/2/#findComment-2097376
Отже, несправність локалізована: підгоріли/окислились силові контакти втягуючого реле. Варіанти вирішення: розбирати втягуюче і ремонтувати самому (якщо є відпвідні знання і вміння), знімати стартер і нести/запрошувати до себе майстра.
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/2/#findComment-2097377
Не встиг дописати... Це добре.
А те, що тестер показує нуль на корпусі двигуна - це дуже добре, контакт маси чудовий.
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/2/#findComment-2097380
А може нікуди не потрібно нести? Може окислились просто контакти. Я їх зачистив (витер спиртом) і далі буде працювати. Принаймні я на це сподіваюсь)))
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/2/#findComment-2097383
Вчора їздили все гаразд. Сьогодні зранку знову машина не завелась. Їхав на роботу на маршрутці. Щойно прийшов розкрутив і закрутив 2 болта на втягуючому і запрацювала))) Як з цим боротись?
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/2/#findComment-2097618
Бороться не надо.Нужно сделать так чтобы устройство работало надежно.Алгоритм простой-разборка-осмотр деталей которые влияют на надежный контакт(пятак,выступающие контакты,чистота колодца где двигается сердечник электромагнита,надежность пайки электроцепей...)и сборка с полной уверенностью в работоспособности узла.
Я так понял втягивающее иногда выделывается-втягивает (клацает) но контакты не перемыкает.Обычно это износ самого пятака,и высоты выступающих внутрь медных болтов контактов.Меняется положение болтов,неизношенная часть внутрь,(разворачиваются)замена,подкладываются шайбочки для высоты...
ПС.Все вышенаписанное справедливо при условии разборного втягивающего,если оно не разборное,то замена узла.
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/2/#findComment-2097625
А как он ремонтируется этот пятак? В Сенсе втягивающее разборное?
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/2/#findComment-2097627
Я в своем разбирал.Стартер корейский.Но так как их разновидностей много ,то свой пост выше отредактировал.
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/2/#findComment-2097630
Или может купить новое? Вот есть такие виды
 Какой лучше? Щас пойду гляну какой у меня стартер...
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/2/#findComment-2097632
Лучше тот который подойдет,плюс оригинал.
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/2/#findComment-2097635
Не знаю какой стартер - на нем ничего не написано + в книжке к машине нету маркировки...(((
Добавлю - Сенс 2011 г.в. может кто сталкивался с такой проблемой? Или знает марку Стартера?
Змінено користувачем politex2004
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/2/#findComment-2097636
Выход простой-разбирается,снимается,если можно отремонтировать (это лучший вариант) ремонтируется,если нет-в руки и в магазин.Продавцы сами не уверены в разновидностях вариантов втягивающих.Только визуальное сравнение.
ПС.Если нужно ездить на машине,то используя некую смекалку,можно и без стартера.(на короткое время не глушить,ставить на парковку на бугорок,иметь в салоне пару человек для толкача..) :D
Сейчас можно лихко заводить перемыкая отверткой два мощных вывода на стартере,после того как ключем в салоне повернули на старт.Ничего нет невозможного,все в ваших руках. :D
https://lanos.com.ua/topic/92458-vtyagivayuschee-rele-lanossens/page/2/#findComment-2097640
