Нужна ли промывка?
Доброго времени. Понимаю, отчасти данный вопрос - холивар, но все же начитался я всякого... В машину несколько раз заливалось масло Лукойл 10W40. Сейчас Лукойла не достать - собираюсь лить ZIC A+ 10W40. Вопрос, "мыть или не мыть?". Вроде тип масла тот же, а производитель другой. Масло менялось год назад. С момента замены проехал 4 тык.
https://lanos.com.ua/topic/92432-nuzhna-li-promyvka/
Не мийте..Просто перший раз можете трошки швидче як через 10 тис. км замінити масло..
https://lanos.com.ua/topic/92432-nuzhna-li-promyvka/#findComment-2095885
Не мыть. Однозначно.
https://lanos.com.ua/topic/92432-nuzhna-li-promyvka/#findComment-2095888
спасибо, я тоже был склонен к решению не мыть :). Но большинство статей интернета - так и хотели подтолкнуть меня в другую сторону :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/92432-nuzhna-li-promyvka/#findComment-2095898
Да,это продавцы промывочного масла нагнетают. :D
https://lanos.com.ua/topic/92432-nuzhna-li-promyvka/#findComment-2095912
вот одна из лучших статей по промывке движка
думаю что для движков с большим пробегом может быть актуально в некторых ситуациях.
читайте статью и решайте сами. лично я не промываю, но я всегда лью только дорогую синтетику
https://lanos.com.ua/topic/92432-nuzhna-li-promyvka/#findComment-2095943
Точно, я понимаю так, хочешь поиграться можно и помыть, ну и если есть лишние бабосики :hehe:
https://lanos.com.ua/topic/92432-nuzhna-li-promyvka/#findComment-2107096
  • 7 місяців потому...
В сервісній книжці пише мить через 50 тис., км.
https://lanos.com.ua/topic/92432-nuzhna-li-promyvka/#findComment-2151574
ИМХО не мыть. Если мыть то длинными промывками, а не 5минутками. И заглядывать под клапанную крышку, если много грязи - сменить производителя масла.
https://lanos.com.ua/topic/92432-nuzhna-li-promyvka/#findComment-2159356
Я мыл только при ТО-0 (на 3х тык которое) Промывочным полчаса на холостых. Но там я и коробку помыл.
Щас не мою. Правда, коробку осенью мыл - с большого ума залил ТАД-17 Юкойловского - не понравилось, открыл пробку через 600 км - а там стойкая пена (после заезда на яму машина простояла около 2х часов - снимал глушак (варил), задние амики перекидывал, покурил несколько раз...) Вот после всего этого там пена еще стояла, причем и на внутренней части пробки осталась, и на мизинце, всунутом в отверстие. Срочно лил это гуано, помыл и залил полусинь.
Если что - мыл соляркой. Залил, круг вокруг блока гаражей - слил. Затем остатков масла от предыдущих замен туда - снова круг. Слил, дал скапать хорошо - залил свежак. Мож и зря так, но по старой памяти - коробки мыл всегда солярой и норм. Тут еще решил остатки соляры собрать в промежуточное масло.
https://lanos.com.ua/topic/92432-nuzhna-li-promyvka/#findComment-2211450
Не мыть. Лучше масло использовать с высоким щелочным числом (показатель моющих присадок). Были случаи, когда люди мыли грязный двигатель 5 минутками или агрессивной промывкой. Хвалились что стало под клапанной крышкой чище. Вот только потом резко отвалившиеся грязь забивала сетку маслоприемника.
https://lanos.com.ua/topic/92432-nuzhna-li-promyvka/#findComment-2211459
Смотрите меньше рекламы промывочных масел. Все равно вы не отмоете всю грязь, но сетку маслоприемника забить большой шанс. Лучше чаше менять масло.
https://lanos.com.ua/topic/92432-nuzhna-li-promyvka/#findComment-2212069
  • 5 років потому...
Я промивку не використовую, хоча, мабуть в деяких випадках вона потрібна, треба дивитись по стану мотору и оливи яка в моторі.
https://lanos.com.ua/topic/92432-nuzhna-li-promyvka/#findComment-2266359
