Указатель температуры охлаждающей жидкости
Возникла следующая проблема, автомобиль Ланос 1,5. Стрелка температуры ОЖ прыгает от нормального положения до максимального вверх. Прыжки происходят при движении на кочках. То есть похоже на плохой контакт. Разъем на самом датчике проверил, почистил, датчик - тот который возле первой форсунки. При снятии разъема стрелка никак не реагирует, находится в верхнем положении. При выключении зажигания стрелка падает в ноль. стрелка прыгает вверх и на холодной и на горячей машине, так что перегрев исключен. Проверил массу возле ноги переднего пассажира в месте крепления торпедо к полу - там все надежно закручено. Единственным вариантом остается сама приборная панель. Может кто еще подскажет куда смотреть, приборку как-то не хочется разбирать, буду очень благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/92424-ukazatel-temperatury-ohlazhdayuschey-zhidkosti/
При снятии разъема стрелка должна прыгать максимально вверх, при замыкании разъема на массу - уходить в ноль. Замыкаешь разъем на массу, если стрелка на ноль не уходит, начинаешь проверять проводку. Если уходит - меняешь сам датчик.
https://lanos.com.ua/topic/92424-ukazatel-temperatury-ohlazhdayuschey-zhidkosti/#findComment-2095542
На массу замыкал, стрелка осталась вверху
https://lanos.com.ua/topic/92424-ukazatel-temperatury-ohlazhdayuschey-zhidkosti/#findComment-2095552
  • 10 місяців потому...
1   0
Была аналогичная ситуация. Датчика два. На том который на стрелку клема держится на соплях. Подложил туда кусок медного провода и проблему ушла. Решение нашол тут
https://lanos.com.ua/topic/92424-ukazatel-temperatury-ohlazhdayuschey-zhidkosti/#findComment-2160679
