После длительной интенсивной езды плавают обороты на газе.
Машина - Ланос 1.5, без лямбды. ГБО - второе поколение. ГБО БРЦ, Пробег ГБО около 100 тыс.
Если после проезда километров 20-30 со скоростью около сотни остановиться - обороты гуляют в пределах 750-1300. При этом по индикации компьютера гуляет клапан холостого хода в пределах 10-40 единиц.
https://lanos.com.ua/topic/92400-posle-dlitelnoy-intensivnoy-ezdy-plavayut-oboroty-na-gaze/
На бензині точно не плавають?
https://lanos.com.ua/topic/92400-posle-dlitelnoy-intensivnoy-ezdy-plavayut-oboroty-na-gaze/#findComment-2094574
а если заглушить и завести обратно, обороты не успокаиваются?
https://lanos.com.ua/topic/92400-posle-dlitelnoy-intensivnoy-ezdy-plavayut-oboroty-na-gaze/#findComment-2094576
1. на бензині точно не плавають.
2. если сразу - не всегда. Если машина какое-то время постоит заглушенная - практически всегда.
https://lanos.com.ua/topic/92400-posle-dlitelnoy-intensivnoy-ezdy-plavayut-oboroty-na-gaze/#findComment-2094623
редуктор наверное нужно смотреть, что там ещё может быть после такого пробега...
https://lanos.com.ua/topic/92400-posle-dlitelnoy-intensivnoy-ezdy-plavayut-oboroty-na-gaze/#findComment-2094838
Форсунки у вас наверное вальтеки красные стоят?
https://lanos.com.ua/topic/92400-posle-dlitelnoy-intensivnoy-ezdy-plavayut-oboroty-na-gaze/#findComment-2094855
ага, на 2-м поколении...
https://lanos.com.ua/topic/92400-posle-dlitelnoy-intensivnoy-ezdy-plavayut-oboroty-na-gaze/#findComment-2094861
сорри, невнмательно читал. Просто у меня такая же фигня бывает. И только когда двигатель хорошо прогрет. Зимой такого практически не наблюдается
https://lanos.com.ua/topic/92400-posle-dlitelnoy-intensivnoy-ezdy-plavayut-oboroty-na-gaze/#findComment-2094868
Возможно просто редуктор просится подрегулироваться. Если есть возможность посмотреть мозги по компу, то наблюдая шаги РХХ как раз удобно подстраивать ХХ приравнивая его к бенезину. Помните, во всех инструкциях по настройке 2-ого поколения есть упреждения, что наш РХХ постоянно хочет компенсировать смесь своими шагами (может из-за этого и гуляют обороты) тем самым мешает настройке. Я недавно (после зимы, при очередной подстройке) вспомнил этот факт, подключил комп и подстроил ХХ по шагам РХХ. Т.е. переключая несколько раз бензин-газ и наоборот вывел одинаковые шаги РХХ. Даже не ожидал как машинка ожила.
https://lanos.com.ua/topic/92400-posle-dlitelnoy-intensivnoy-ezdy-plavayut-oboroty-na-gaze/#findComment-2094901
На счет одинаковости шагов - мысль интересная. Попробую.
https://lanos.com.ua/topic/92400-posle-dlitelnoy-intensivnoy-ezdy-plavayut-oboroty-na-gaze/#findComment-2094904
Сейчас рассмотрел, что поиски проблем есть и в другой теме -
Так, думаю, если гуляние ХХ зависит точно от шевеления пучка проводов, то причину там и искать. Разбирайте колодку, там может быть обрыв. Но про одинаковую шаговость РХХ согласен, наверняка не я первый это придумал, но мне понравилась такая регулировка, странно, что нигде такого раньше не встречал.
https://lanos.com.ua/topic/92400-posle-dlitelnoy-intensivnoy-ezdy-plavayut-oboroty-na-gaze/#findComment-2094908
Поменял колодки РХХ и ДПДЗ - помогло.
Попробовал выставить - не получилось шаг РХХ - винт на редукторе закрутился практически до упора. Что не есть хорошо. Нужно все таки редуктор регулировать.
https://lanos.com.ua/topic/92400-posle-dlitelnoy-intensivnoy-ezdy-plavayut-oboroty-na-gaze/#findComment-2095574
