Ставили ли Вы пыльники рулевых тяг ?
да, твои подкрылки перекрывают....
думаю, нужно в подкрылки засверливаться....
А по поводу кто из них левый-правый? У меня есть мысль оттопырить немного подкрылок и из под крыла их поставить, но я никак не могу сориентироваться, как их ставить (в какую сторону разрезом) и каким боком
Я например просто прислонил их.там же есть отверстия в кузове для них.подставил-ту которая совпадала с отверстиями и поставил
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-110099
А что внутри вырезать а что оставлять? Выглядят они вот так
album_pic.php?pic_id=11119
Зроби будь-ласка і виклади викрійки з твоїх пильників по прикладу що був вище. Думаю тобі багато народу вдячними будуть. Я перший.
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-110431
Оки, только я так и не разобрался, кто из них левый а кто правый... Эх... И все молчат.
ЗЫЖ Завтра выложу.
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-110432
Да какая тебе разница-левый, правый.
У меня уже были такие, слетели почти сразу. Может их немного исправили...? Короче, ставь из колесной арки, сними подкрылок. Возьми любой из них и приложи чтобы осверстия совпали (хотя у меня совпадали плохо). Если что-переверни на изнанку. Получится, что разраез будет смотреть вниз. Вот и все 8)
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-110522
Вот, размер только один, остальные можно померять и отмасштабировать.
pic.php?mode=large&pic_id=11138
pic.php?mode=large&pic_id=11139
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-110636
album_pic.php?pic_id=11193
Всім привіт.Читаю тут про ці пильники і думаю що це таке? :D Тільки не смійтися бо в техн.стороні авто я повний чайник.За кермом тільки 8 міс.-авто Сенс пробіг 12500км.Що це таке ці пильники? Для чого вони? А як мені знати чи е вони в мене чи ні? Їзджу в любу погоду і мотор вродіби чистий.Варто їх ставити якщо в мене під капотом все акуратно і чисто. :D Всім дякую
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-110802
RomanovsensЗаглядаєш під крило і бачиш здоровенну дирку в моторний відсік. Туд і треба ствити ці пильники. В принципі церез ці дирки може залітати непотрібна гразюка :wink:
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-110805
  • 8 місяців потому...
Поставил полтора года назад, да появились новые разрывы, но пыльники стоят, в отсеке действительно намного чище
pic.php?mode=large&pic_id=14226
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-190963
О :shock: Узнал фрагмент своей машинки :) Моя фотка...
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-190992
Я сам долго с этими пыльниками мучался при установке, а потом попробовал и оказалось что их надо из моторного отсека ставить, становятся идеально, и держаться хорошо, и подкрылки не мешают.
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-191089
Ума не приложу,как их можно из моторного отсека поставить? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-191205
[quote name=-=>Uran326
Ну и... Получилось :?: :roll:
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-191207
А чего удивляться , у меня тоже поставили со стороны мотора , такая модель , как мне пояснили ! Они ведь не однотипные ! А вообще не могу сказать , что сильно они помогают 8)
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-191212
Да помогают :wink: Когда их небыло,то после езды по лужам,обляпан грязью был весь моторный щит,даже до номера кузова доставало :o Замахался мыть после каждого дождика :) Сейчас такого нет...
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-191223
Так и не поставил, времени нету
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-191233
Дырки для крепления пыльника в кузове сквозные, поэтому очень просто со стороны мотора ставим и все ок!
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-191261
Ну скажем неочень просто :? Там маловато места для маневра :) ,плюс края этого фартука позагинаются как попало об лонжерон и об моторный щит... Короче черти шо :roll: Надо снаружи :)
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-191264
  • 1 рік потому...
Я так и не понял, если ставить снимая колесо, и когда стоят подкрылки, то пыльники ставятся поверх подкрылок или под ними, тоесть снимаем подкрылок устанавливаем пыльник и ставим на место подкрыльник?
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-411790
На моей не стоят, и ставить пока не собираюсь. Езжу в основном по городу, дороги чистые, грязь не летит. К тому же летом без них охлаждение моторного отсека лучше!
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-411803
Думаю,что именно так.
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-412104
какой из них куда, и там так много мест под дырки, скоко дырок есть в кузове?
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-412804
Какой куда,разберёшься по месту... У меня стали надписью "LANOS" внутрь. Кол-во отверстий в кузове,совпадает с кол-вом отверстий в пыльниках.
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-412845
Понял на 2 фотке тоже получается что надпись будет во внутрь, осталось тогда найти эти пыльники, а может можно узнать их каталожные номера, вдруг не найда а в Укравто можно заказать, тем более врядли я захочу в такую погоду их менять , скорее всего буду ждать весны, хотя...
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-412859
Внимательно посмотрел,-разобрался. Тот фартук,что на фотке справа,станет в левую арку,надписью "LANOS" внутрь. Следовательно,тот фартук,что на фото слева,станет в правую арку,тоже надписью "LANOS" внутрь :)
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-412860
