Ставили ли Вы пыльники рулевых тяг ?
Собственно интересует сабж. А то мне тут знакомые понарассказывали ужасов, которые будут с рейкой, если их не поставить сразу же - вот я и задумался. Спрашиваю совета у знающих людей 8)
P.S. Че-то поиск по форуму ничего не принес.
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/
Я поставил самодельные из качественной резины. Очень доволен.
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/#findComment-16117
мда - судя по активности 8) то-ли никто не ставит, то-ли никто не задавался таким вопросом, что то-же самое :(
Вопрос к Живчику - а стандартные какие-то есть, или только кружок умелые руки спасает ?
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/#findComment-16192
Я поставил сразу при покупке в автосалоне, заплатил лично мастеру 60-70 грн, точно не помню.
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/#findComment-16199
спасибо :wink: - как раз собираюсь где-то скоро ехать подкрылки ставить - заодно значит и это поставим.
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/#findComment-16210
Что-то не понимаю!!! Разве пыльники не стоят на Ланосах/Сенсах?!!? :?
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/#findComment-16219
в том-то и дело что штатно не стоят :?
какой-то блин умник решил что не нужны видать - не если только по асфальту ездить после поливочной машины то может и так 8)
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/#findComment-16222
Пыльника руливых тяг никак не влияют на рейку (рейка и так имеет свои пыльники и там всё закрыто) - они только немного предохраняют пространство вокруг двигателя и сам двигатель от грязи которая летит от колёс. Стоят они около 40 гр (если не ошибаюсь) + установка (если самому в облом , хотя ставятся элементарно).
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/#findComment-16231
Я тоже гдето на форуме читал что эти пыльники (которые покупать надо) служат очень и очень недолго??? и кстати была ссылочка вроде на выкройки!! но по ссылке ниче небыло кроме ненужных разговоров. Вопрос к Живчику где брал выкройки??? или гдето есть в инете??? оч хотелось бы узнать!! а то поставить надо, машинку жалко:lol: грязная будет :lol:
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/#findComment-16252
А зачем выкройки ? Я купил на авторынке, с дырочками , с клипсами газелевскими, на резинке надпись "lanos". Нормальненько подходят.
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/#findComment-16269
Чо-то либо торможу либо не в курсе. Стоят пыльники рулевых тяг. Вчера поднимал машину. Все есть.
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/#findComment-16597
А зачем поднимал машину? Пыльники и так видно, если капот поднять или присесть и посмотреть за передние колеса.
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/#findComment-16600
На СТО вчера был. Машину поднимали для замены масла в КПП.
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/#findComment-16604
На Перова эти "грязезащитные пыльники стоящие между моторным отсеком и колесной нишей" - 35 гр
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/#findComment-16909
У меня с самого начала небыло. Как-то на барабане учидел пыльники, и даже надпись Lanos на них была, но, как говорится, на моеом сарае тоже что-то написано-а там дрова... Оборвались почти сразу. Висят примерно на 2-3-х креплениях, позаворачивались. Как-нить разозлюсь и возьму бумагу, приложу, обведу и выкрою сам по своему усмотрению. Вот тогда, думаю, будут держаться 8)
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/#findComment-17091
Вот это тюнинг!!! Серега!!! Тюнинг форэва!!!!
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/#findComment-17125
Ставил себе такие пыльники ... когда поставил ... смотрю что крепление рулевого наконечника рвет эти пыльники при вывороте колес влево право... вообщем ножницами я сделал пару дополнительных вырезов... и сейчас вроде целые.....
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/#findComment-17147
Поставил пыльники осенью. Цена на рынке, если не ошибаюсь 18 грн. Во время установки очень огорчался из-за крепежа который упоно отказывался залезать в нужные гнезда, Гвозди гнулись и пытались ломаться. Время от времени на них поглядываю - один порвался, но это не расстраивает - дырки нет. Грязь через пыльники практически не попадает под капот
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/#findComment-17544
Абсолютно такаяже ситуация как у Сержа.
Выкроил по заводским, установил на КАМАЗовские "заклёпки", держались отлично, на крепеже, а резина начала рваться. Короче выкинул я их на.......
Буду резать сам как Серж.
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/#findComment-17862
Рвутся они от (не знаю как правильно называется) крепление рулевых тяг... резьбовое соеденение фиксированное хомутом с болтом. Когда ты ставишь пыльники колеса стоят ровно... и ты наблюдаешь хорошую картину поставил пыльничек "вокгруг" прута рулевой тяги... и вроде все красиво и вроде даже герметично. А при поворотах крепление тянет резинку и рвет ее.. Как говорил выше просто сделал дополнительный вырез в базарных пыльниках... за 10 000 все целое и красивое...
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/#findComment-17945
Я ставил тоже.....но потом они оборвались....прекратил ЭКСПЕРИМЕНТЫ..................
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/#findComment-17946
Заинтриговали настолько что пришлось сходить и посмотреть на свои (ставились при покупке авто - 62 000 км тому назад) :). Всё путём - к сучествующему вырезу добавились пару розрывов, но это не сказывается на исполнении пыльником своей роли - всё равно он защищает от брыз и грязи от колёс моторный отсек.
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/#findComment-17950
Уважаемые однофорумчане! А они бывают не просто резиновые, а в виде пирамидальной гофры? Я думаю такие должны быть недежными... тогда будут тянутся во всех направлениях, в том числе и поперечных. Не встречали?
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/#findComment-18018
zckernel таких пока не встречал :D . Если увидешь - напиши. Да и как их ставить ? розбирать соединение рулевых тяг чтобы одеть их на тяги ? Не слишком ли геморойно для пыльника - роль которого лишь немного уменьшить попадание грязи в моторный отсек? Тогда прийдётся с такойже тщательностью заделать все отверстия и щели вокруг двигателя дабы в моторный отсек не попало ни капли воды, грязи.
https://lanos.com.ua/topic/924-stavili-li-vy-pylniki-rulevyh-tyag/#findComment-18097
