Всем доброго времени суток,
ищу того кто сможет починить электроподъемник переднего стекла. Машина 2007 года, водительское стекло еле-еле поднимается.
Погуглив проблему, скорей всего стерлись щетки на электродвижке. Если кто умеет менять (там паять нужно) и есть лишние щеточки, очень надеюсь скооперироваться.
Так же "гремит" и "звенит" торпеда.
Еще лет пять назад начала откручиваться пластина на торпеде. Нужно снимать и садить ее на герметик+намертво прикрутить, заодно бы еще проклеить торпеду на предмет скрипов.
уверен на  99% у меня так же как тут: http://lanos.com.ua/topic/29810-gremit-torpeda/?p=860856
Если кто с Киева и умеет это дело, давайте скооперируемся.
update:
еще хотел бы купить докатку.
Хочется максимально маленького размера, но так чтоб нормально ехать можно было. За 8 лет, запаску ставил всего два-три раза. После установки ГБО обычное колесо занимает очень много места.
После покупки докатки, готов продать\обменять родную запаску.
Змінено користувачем Likhenko
https://lanos.com.ua/topic/92325-nuzhen-remont-elektropodemnika-i-obesshumka-torpedy-tolko-kiev/
@Likhenko,что-то мне подсказывает, что стоимость щеток+работа=новый мотор. К тому же это затраты по времени, и не известно, сколько мотор проработает после такого ремонта. ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/92325-nuzhen-remont-elektropodemnika-i-obesshumka-torpedy-tolko-kiev/#findComment-2091983
А поискать по форуму?
https://lanos.com.ua/topic/92325-nuzhen-remont-elektropodemnika-i-obesshumka-torpedy-tolko-kiev/#findComment-2092026
Менял щетки....Хватило на неделю... Потом все равно купил новый моторчик.
https://lanos.com.ua/topic/92325-nuzhen-remont-elektropodemnika-i-obesshumka-torpedy-tolko-kiev/#findComment-2092200
Новый моторчик щас стоит 300-400 грн. У меня тоже проблема с ним. Но у меня он просто периодически не работает, я тоже думаю что нет контакта на щетке. Думаю разбирать ремонтировать. Можно либо самому щетку сделать либо подобрать от какого то электроинструмента
А что с вашими щетками за неделю сталось? они стерлись?
https://lanos.com.ua/topic/92325-nuzhen-remont-elektropodemnika-i-obesshumka-torpedy-tolko-kiev/#findComment-2092202
Поменял, моторчик.
Купил fso. Польша за 485грн. По работе 120грн (но частично помогал сам). Продавец моторчика сказал, что замена моторчика поможет не надолго, если стекло подклинивает. В этом случае, опять очень быстро сотрутся щетки.
Остается открытый вопрос с торпедой.
Ищу того, кто может снять. По возможности максимально обесшумить с проклейкой скрипучих мест.
https://lanos.com.ua/topic/92325-nuzhen-remont-elektropodemnika-i-obesshumka-torpedy-tolko-kiev/#findComment-2093941
Было дело,прошлым летом.Жара,а моторчик водительской двери не работает. Погуглив нашёл фотоотчёт по самостоятельной замене щёток.Там всё проще паренной репы.Снимаешь свой моторчик,разбираешь,достаёшь свои щётки и ищешь похожие по размеру "меднографитные" если не входят наждачка в помощь.Правда при разборке 100% ломаются "усики"которые эти щётки держат,я решил проблемму вырезанной полоской с жестянной баночки из под пива,суперклей и вуаля....Год как без проблем закрывается и открывается.Помог бы,да в командировке до начала лета.
https://lanos.com.ua/topic/92325-nuzhen-remont-elektropodemnika-i-obesshumka-torpedy-tolko-kiev/#findComment-2094078
  • 8 місяців потому...
