сенс 2011г.в.
Задняя цапфа от Авео, ступичный подшипник, торм. Барабан Авео.
Км 92500.
Перебрал редуктор ГБО.
На олх куплены б/у в сборе задние тормоза от авео- 30$.
Токарь переточил ось чапфы от Авео на Ланос, горячая посадка оси и обварили сваркой, проточили.
Ставим на машину.
Барабан от Авео, задние торм колодки теперь только от Авео.
Гайка колеса Авео 94515463
Фото
Китай подделка валео Замена сцепления, доработка крепления КПП.
Фото
90000км.
28.11.2018.
Все здесь
www.drive2.ru/b/518717701221254393/
www.drive2.ru/b/501310233130304267/
Есть возможность, время, материалы, нет желания ;)
На колоколе есть один болт М10, он просто держит пыльник сцепления.
Вкрутил шпильку М10.
К кронштейну КПП доварил пластину, просверлил отверстие под шпильку.
Теперь колокол держится на 4 шпильках.
zapchasti24.com.ua/image/…sti-lanos-368-504x504.jpg
Гайки корпуса КПП были заменены на нерж гайка самоконтрящаяся М8 шаг 1.
Сссальник первичного вала КПП-
Направленный, НТС 24-40-7 WYS
Хорошая прокладка 5 передачи
zapchastizaz.com.ua/zapch…-slavuta-zhitomir-245-123
Прокладка крышки маслозаливной горловины н. обр. — A-965-1106049
Качественная
Прокладка клапанной крышки завод — A-245-1003270
Шпилька крепления поперечины к картеру сцепления ремонтная — 45 9965 3586 рем
zapchastizaz.com.ua/zapch…montnaya-45-9965-3586-rem
Шпилька крепления поперечины к картеру сцепления стандарт — 45 9965 3586 стд
Этих нужно две штуки-
Лапка крепления выжимного подшипника — 245 — 1601188
zapchastizaz.com.ua/zapch…o-podshipnika-245-1601188
Это мусор — гавно.
m.imgur.com/a/y6sfTV3
Диск сцепления и корзина (+ выжимной) Valeo — GMK-057--
Лучше купить этот набор, свои 90000км он отходит.
Диск сцепления и корзина HAHN — SCHMID — K05180J9
https://lanos.com.ua/topic/92257-sens-2011gv/page/4/#findComment-2235730
98080 км
Замена масла  Mobil Ultra 10W-40 4 л
Замена прокладки клапанной крышки
Прокладка клапанной крышки завод - A-245-1003270
Прокладка крышки маслозаливной горловины н. обр. - A-965-1106049
осмотр сапуна,
Фильтр Манн.  W920/21
Колько медное под пробку 18мм.
Олх.
Поставил шины перед
dunlop sp sport 200e
500грн 1шт доставка 100грн/1шт.
8мм
175/80 14"
Змінено користувачем sanekyoo
https://lanos.com.ua/topic/92257-sens-2011gv/page/4/#findComment-2238002
  • 6 місяців потому...
Авео чашка передней пружины на Ланос/сенс/Лачетти/Нубира/нексия.
Опора Нубира.
Так как пыльник амортизатора Ланос г но.
И нужно сделать систему как на нормальных машинах.
То покупается авео чашка пружины или новая за $20 или б/у за 5$.
96535009
Авео подшипник ина 96535010.
Авео пыльник амортизатора. Гм 96535008.
Нубиро опора стр CVKD-65
Всё собирается и можно кататься и радоваться жизни.
Шток амортизатора защищён.
Чашка нормальная.
Подшипник нормальный.
Фото
Ещё один правильный вариант но с ваг комплектом
https://lanos.com.ua/topic/92257-sens-2011gv/page/4/#findComment-2243533
