сенс 2011г.в.
Зимняя резина на опель дисках ет49
впереди р14 195/70 Bridgestone Blizzak WS50 липучка
Сзади р14 185/70 кордиант полар шип
Зробіть будь-ласка фото свого сенса на таких тракторних шинах?  :hmmm:
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/92257-sens-2011gv/page/3/#findComment-2141727
Легко.
Первое сообщение.
Такие же тракторные шины.
Шинный калькулятор в помощь.
Забыл написать.
Ничего ни где не трет. Все четко.
Правда нубироопоры дали +1см и +проставки 2см впереди
сзади проставки 3см.
Насчет резины то бридж это мега резина. Кордиант хоть и шип но курит нервно в сторонке.
В прошлом году на переднем приводе, но другая машина была не део, менял местами и различные вариации с этой резиной, то липучка это ооочень хорошо.
Шип должен быть или хакка
Или вот такой.
Змінено користувачем sanekyoo
https://lanos.com.ua/topic/92257-sens-2011gv/page/3/#findComment-2141767
резина фото
https://lanos.com.ua/topic/92257-sens-2011gv/page/3/#findComment-2141834
постараюсь сегодня замерить клиренс
https://lanos.com.ua/topic/92257-sens-2011gv/page/3/#findComment-2141836
Зробіть фото щоб було видно ціле авто..
https://lanos.com.ua/topic/92257-sens-2011gv/page/3/#findComment-2141843
Фото
Возле переднего колеса бутылка пива.
https://lanos.com.ua/topic/92257-sens-2011gv/page/3/#findComment-2142184
Дякую. Тракторний ланос вийшов! :cowboy:
А як справи з витратою і динамікою?
https://lanos.com.ua/topic/92257-sens-2011gv/page/3/#findComment-2142185
Разницу не заметить.
тем более сенс это не суперкар.
Как только сделают дороги, хотя бы как в россии или беларусии,то буду покупать колёса р18.
https://lanos.com.ua/topic/92257-sens-2011gv/page/3/#findComment-2142186
Не супер кар, але їде досить динамічно!
Гаразд, я все зрозумів, дякую!
https://lanos.com.ua/topic/92257-sens-2011gv/page/3/#findComment-2142191
Купил в детализп резинки заднего аморта.
Наши верхние украинские самые дешевые и самые жесткие.
стр в упаковке верхние (дешевле), чем такие же без упаковки(дорогие).
https://lanos.com.ua/topic/92257-sens-2011gv/page/3/#findComment-2143422
Купил резинки фирмы CTR,  но на резинках написано >NR<. Интересно что за надпись. Эта же надпись написана на дорогих резинках.
По визуальным ощущениям они одинаковы по жестости.
Покупайте стр они дешевле и эти же резинки продают дороже, но без упаковки.
https://lanos.com.ua/topic/92257-sens-2011gv/page/3/#findComment-2143483
15 часов назад, sanekyoo сказал:
Это  скорее всего материал, из которого изготовлена деталь
https://lanos.com.ua/topic/92257-sens-2011gv/page/3/#findComment-2143563
Спасибо. Да.
На дешевых никаких надписей нет.
https://lanos.com.ua/topic/92257-sens-2011gv/page/3/#findComment-2143596
просвет в сантиметрах, порог, защита картера.
https://lanos.com.ua/topic/92257-sens-2011gv/page/3/#findComment-2162828
https://lanos.com.ua/topic/92257-sens-2011gv/page/3/#findComment-2162831
83000км
Подготовка к пушсалу, антикоррозийная обработка, обесшумка.
https://lanos.com.ua/topic/92257-sens-2011gv/page/3/#findComment-2176652
83000км
Сеточка фильтр бензобак
Z-SB-40
На бензонасосе ничего не написано, только HP1    3S1.
 На датчике уровня 20377    T100    TG.
На поплавке NF-59    H-42.
Какой то кондер или х  его знает что надписи    J G F.
Крышка   TG(T100)    96344792    OM281    0552    KAFUS.
На стакане пластике    ETR 40 KF11   >POM<
https://lanos.com.ua/topic/92257-sens-2011gv/page/3/#findComment-2177001
Антикоррозийная обработка/задувка Lanos/Sens.
Делал что то подобное /
И не стоит снимать петли капота, в салон вода через петли её капает, петли капота крепятся к нише трапеции дворников, если посмотреть фото(в интернете), то все вам станет ясно- вода течёт в нишу из ниши в пистолет и под крыло переднее, где у всех растёт рассада.
Ещё фото
фото добавлю. пока так.
пушсало горячее + мовиль густой+ масло. пропорция 1кг/1л/1л.
все мелкие ржавчинки вычещены и загрунтованы гф-21.
пороги. двери. днище, багажник. капот.
передняя левая стойка. внизу где предохранители, откручиваете их, отодвигаете в сторону, в стойке ниша, там паролон, он впитывает влагу/воду, выкидываете паролон нах. задуваете все. у всех ланосов из за этого паролона гниль в том месте.
с правой стороны та же история…
обязательно задуть лонжероны и двойной короб-тунель где выхлоп идет, там двойное железо с нишами.
с зади крепление балки. под баком кузов и бак, защиту бака.
снять бампера и замазать крепления бамперов к кузову.
задуть вокруг адсорбера, в правой задней арке задуть вокруг шлангов бака.
передние рычаги крепление задуть-- отгнивает нах
https://lanos.com.ua/topic/92257-sens-2011gv/page/3/#findComment-2179863
 Подкрылки MEGA LOCKER Харьков ланос/lanos сенс без саморезов
Пришлось купить харьковские они тонкие, формировал с помощью фена, обод по краю срезал, крепил на стандартные отверстия в крыльях и бампере, поставил левую защиту птф и КПП, сам сделал из пластика, впереди стояли заводские полкрылки их снял, на подобии заводских поставил Харьков, задние дополнительно закрепил на болт задних ремней безопасности, он выходит в полкрылок феном нагрел локер и одел на болт, на лонжеронах где упор пружины есть отверстие вот через это отверстие закрепил локер-- использовал уголок пластика прикрепленный к локеру винтами М4.
Машина была без задних докеров, поэтому какие-то процессы ржавения уже начались и смысл это ускорить саморезами? Поэтому без саморезов.
https://lanos.com.ua/topic/92257-sens-2011gv/page/3/#findComment-2181250
  • 4 місяця потому...
27.12.2017 Купил, но не установил На деталях зп CVKD-19- 37грн/1шт взял два. Фильтр топлива скт ST342 -55грн. 94580496- 25грн CVKD-17- 65грн/1шт взял два. SB 975- 67грн И 1шт- 96206853 и 94530372 и разъем под концевик.- 120грн. 3шт- 96247398 — 55 грн/1шт.каждый в оригинальной коробке 1шт- 94580496 — 28 грн оригинал 1шт- 96285938 — 90 грн,
https://lanos.com.ua/topic/92257-sens-2011gv/page/3/#findComment-2196906
84778 км.
Замена левого пыльника наружного шруса, поставил от Ланоса 6 волн.
Замена левого внутреннего пыльника шруса под трипод  Metelli.
Установил правый щит переднего тормоза 96285938.
Заменил масло в КПП.
Замена передних колодок тори.
Заменил пыльники тори пальцев.
Хорошие пыльники тори пальцев -  011-1203-0020 BTL 15 и 011-1203-0020 BTL 08.
25мм диаметр пробки сливной КПП. Пробку усилил и переварил под ключ 19мм.
Трипод левый A11-02NT диаметр 32мм игольчатый трипод обойма, 22 шлица полуось, 24мм толщина трипода.
Переварены закладные гайки защиты картера, резьба М10х2
https://lanos.com.ua/topic/92257-sens-2011gv/page/3/#findComment-2200534
84778 км.
03.01.2018г.
245-2301035-01
Манжета левой полуоси
Размеры: 40х60х10 мм.
245-2301034-01
Манжета правой полуоси
https://lanos.com.ua/topic/92257-sens-2011gv/page/3/#findComment-2200572
11 година тому, sanekyoo сказав:
Це рідні пильники чи заміники з інших авто?
Киньте будь-ласка ссилку де брали.
https://lanos.com.ua/topic/92257-sens-2011gv/page/3/#findComment-2200584
В 27.01.2018 в 09:43, jason_ua сказал:
Детали зп
https://lanos.com.ua/topic/92257-sens-2011gv/page/3/#findComment-2213691
В 27.01.2018 в 07:49, sanekyoo сказал:
86680 км
10.06.2018
Фильтр воздушный.
Код товара
95134
Каталожный номер
96182220
Заводской номер
К-212
Производитель
Промбизнес
86027 км
29.05.2018г.
Замена масла мобил 1 тигр
Замена масл фильтр от газели
КВт номер 2101С- 1012005НК-2
завод номер SM180
SCT.
Замена фильтра гбо.
Замена ВВ проводов на тесла заз 1.3
Буфер хода сжатия Ланос задний верхн СTR 2 шт.
Код товара
97958
Каталожный номер
96231921
Заводской номер
96175444/CVKD-68
Производитель
Корея
Буфер хода сжатия Ланос задний (нижний 2шт) СTR
Код товара
97959
Заводской номер
96246673/CVKD-67
Производитель
Корея
Амортизатор Ланос, Сенс Sachs задний
Код товара
52809
Каталожный номер
9622699096445041
Заводской номер
105 790
Производитель
Sachs
Пружина задняя Ланос, Сенс, Нексия MT усиленный 2 шт
Код товара
54143
Каталожный номер
962269889627393896392401
Заводской номер
96226988/S47003MT
Производитель
Польша
Каталожный номер
2101С-1012005НК-2
Заводской номер
SM180
Производитель
SCT
https://lanos.com.ua/topic/92257-sens-2011gv/page/3/#findComment-2214081
