Подсветка плафона точечного освещения
Сейчас у многих появился долгожданный :); плафон точечного освещения. Еще когда покупал его у DarkAngel, им же была брошена фраза о возможности как-то подсветить данный девайс. Поэтому я решил реализовать эту идею на практике и предлагаю свой вариант. Может кому и пригодится. Долго думал куда вставить светодиоды, чтоб и в глаза не било и смотрелось не по-колхозному, да и делать лишних дырок не хотелось. В итоге было придумано следующее. Итак имеем долгожданный плафон в перевернутом обратной стороной виде. Не пугайтесь это он в разобранном виде, я разбирал чтобы внутри покрасить хромом (хотя для покраски можно было и не разбирать:(
pic.php?mode=large&pic_id=13190
Красными стрелочками показаны родные дырочки квадратного типа, в которые я и предлагаю вставил самые маленькие светодиоды, применяемые ранее для подсветки ручек дверей. Вот эти светодиоды:
pic.php?mode=large&pic_id=13185
Кстати в эти дырочки светодиоды вошли с небольшим усилием, поэтому держатся крепко, и в случае чего их легко можно будет заменить или вообще убрать. Это я к тому, что клеить их не нужно.
Вот эти вставленные диоды:
pic.php?mode=large&pic_id=13186
Далее все очень просто. Собираем плафон. К концам светодиодов припаеваем провода и подключаем их на габариты или же делаем их постоянно горящими (кто как хочет). Если на габариты, то тянем через левую стойку провода вниз, например на корректор фар (об этом ранее писалось), если на постоянные +12 , то на центральный плафон на крыше.
В итоге вот что получилось. Сорри за фото с мобильного:
pic.php?mode=large&pic_id=13187
pic.php?mode=large&pic_id=13188
pic.php?mode=large&pic_id=13189
Постараюсь описАть (вживую смотрится намного лучше:( подсвечивается середка между двумя кнопками. Как по мне, то смотрится строго и как-будто родное, тем более что я выбрал желто-зеленый цвет светодиодов. Особенно бомбово смотрится с заднего пассажирского сиденья.
Вот и все. Можете экспериментировать с подключением, цветом светодиодов и их размещением, кстати я тут подумал, что было бы наверно круто, если бы светились кнопки по всему ободку
Р.Ы.Какая-то хрень с картинками
P.S. Поправил, все там нормально.(Jemen)
https://lanos.com.ua/topic/9224-podsvetka-plafona-tochechnogo-osvescheniya/
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/9224-podsvetka-plafona-tochechnogo-osvescheniya/#findComment-215711
А как крепицца и подключается сей плафон????
Обшивку крыши из нутри надо разбирать и тянуть по стойкам провода???
Какова на него цена.. Хы..я впервой увидел такой для ланоса... Опиши если не тяжело
https://lanos.com.ua/topic/9224-podsvetka-plafona-tochechnogo-osvescheniya/#findComment-217895
Жовано-пережовано. Чи повторити все що писалось для Вас особисто? Чому людині має бути не важко писати все ще раз, коли Вам важко натиснути сюди
На форумі це вже щонайменше четверта тема про ці плафони:
https://lanos.com.ua/topic/9224-podsvetka-plafona-tochechnogo-osvescheniya/#findComment-217912
oh, Newboy...
Читаємо тут:
і тут:
_________
Опередив! :?
https://lanos.com.ua/topic/9224-podsvetka-plafona-tochechnogo-osvescheniya/#findComment-217913
