Проект - идеальный Ланос для такси.
 Доброго времени суток всем счастливым обладателям Дэу Ланосов!
Не так давно я открыл логистическую службу такси. Это когда свои машины, водителя на зп, и их водят по городу логисты. Закупил машины . Ланосы. И начались технические проблемы....  Всего гемора описывать не буду. Очень долго...  Скажу так: перед тем как машину выпускать в работу, я полностью обслужил ее и поменял очень! много всего. И так в каждом авто. Но то ли я плохие запчасти купил, то ли слесаря криворукие...   Но ламаються у меня машины очень часто. При чем это проблема не в водителях 100%. Из перлов - заклинивший термостат на 6 тыс пробега, лопнувший рычаг, оторванный сайлент нового рычага, втулки задних амортов хватает на 3-4 дня, подушка кпп лопнула за неделю...  и тд.
 Вариантов у меня 2. Или купить другие марки для этой работы. Или попробовать сделать нормальный ланос! Я решил пойти по второму варианту.
 Конечно можно очень много времени потратить на поиски инфы на форумах. Я более чем уверен, что многие на горьком опыте уже проходили мой путь. Но не вижу смысла придумывать велосипед.
 Что я хочу, и зачем я все это пишу?
 Хочу собрать весь Ваш опыт, и создать проект машин которые будут работать. Что для этого нужно?
 1- Подобрать правильное сочитание запчастей. На пример - опорник (оригинал или нубира), аморт( фирма, газ или масло?), пружина(оригинал или усиленная) рычаг( завод или полиуретан) резина( радиус, размер) и тд...
 2 - Услышать и проанализировать варианты доработок. На пример (докатка с креплением на спинку сидухи, перепрошивка ЭБУ, дисковые тормоза зад, диоды вместо всех лампочек).
3 - И самое важное! Найти СТО где все это поставят. И поставщика запчастей, у которого можно купить все это.
  Какой автомобиль я хочу получить в итоге?
 1- экономичный
 2- Надежный
 3 - Безопасный
 4 - Высокая резина, высокий клиренс. Не забываем, что частенько загрузка машины бывает по 4-5 чел общей массой под 500кг. То есть потенциально крепкая и надежная ходовая.
  Очень жду Ваших мнений, предложений и консультаций!
P.S. Речь идет не об одном автомобиле... И с последующим его обслуживанием.
Змінено користувачем Kuznetz
https://lanos.com.ua/topic/92149-proekt-idealnyy-lanos-dlya-taksi/
ИМХО-залог успеха-качественные запчасти.Кардинально что-то усовершенствовать-особо смысла не вижу.Ресурс Ланоса довольно высок (говорю из личного опыта,у меня даже Сенс,не Ланос).
По каждому вопросу на форуме достаточно создано тем-и впихнуть все в одну,как-то нереально.
Все заинтересованы что-бы ездила (хорошо ездила) и не ломалась. :)
https://lanos.com.ua/topic/92149-proekt-idealnyy-lanos-dlya-taksi/#findComment-2084296
Вот поломанный рычаг, это 99 процентов "голимый" китай, однозначно делай ставку на оригинальные запчасти, если сам не в теме найди человека(механика, завгара) который понимает и знает Ланосы и запчасти для этих авто, заинтересуй его финансово дабы не воровал и смотрел за машинами, но и чаще читай профильный форум, здесь найдешь ответы на многие свои вопросы по обслуживанию и ремонту авто! Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/92149-proekt-idealnyy-lanos-dlya-taksi/#findComment-2084299
Поискать нормальных механиков, специализирующихся на Дэу, может, тебе лучше в киевской ветке. Был бы ты в Днепре, мог бы посоветовать. Форум, конечно, можно читать для общего развития, но нормальный механик сам знает, какие запчасти "ходят" и оптимальны по соотношению цена-качество.
https://lanos.com.ua/topic/92149-proekt-idealnyy-lanos-dlya-taksi/#findComment-2084305
По ходу чел создал фирму-такси и чтобы не парить мозг решил обратиться к набившим шишку в эксплуатации людям дабы самому избежать проблем.
https://lanos.com.ua/topic/92149-proekt-idealnyy-lanos-dlya-taksi/#findComment-2084312
Якщо в цій темі зібрати всі переробки, які роблять сенси/ланоси ще більше невбиваємі, то їй не буде ціни  :D
https://lanos.com.ua/topic/92149-proekt-idealnyy-lanos-dlya-taksi/#findComment-2084314
1,3 тис   387
В личке
https://lanos.com.ua/topic/92149-proekt-idealnyy-lanos-dlya-taksi/#findComment-2084316
В личке
Народ, а чого ви в ЛС скидаєте?
Кидайте сюди на форум, думаю для нових форумчан інформація зайвою не буде...
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/92149-proekt-idealnyy-lanos-dlya-taksi/#findComment-2084325
Если вы покупаете б/у ланосы и в процессе восстановления меняете дефектные узлы и детали, но при этом не учитываете ресурс оставшихся узлов и деталей, то остаточный ресурс последних будет как лотерея)))
Считаю, что вваливать бабло под постройку "самого удачного" ланоса не разумным, проще при очередной замене ставить правильные детали(те что советуют).
Змінено користувачем toxa9
https://lanos.com.ua/topic/92149-proekt-idealnyy-lanos-dlya-taksi/#findComment-2084335
Рычаг я бы купил на разборке ланосов, задние пружины поставил от опеля астра ф унтверсал с той де разборки. Амортизаторы - масло, можно не самые дорогие т.к. водители ценить не будут.
https://lanos.com.ua/topic/92149-proekt-idealnyy-lanos-dlya-taksi/#findComment-2084382
Учитесь ремонтировать сами, ланос это велосипед, ничего сложного.
https://lanos.com.ua/topic/92149-proekt-idealnyy-lanos-dlya-taksi/#findComment-2084383
Ничего не получится, мастера такие, и продавцы запчастей такие.
Дело не в машине. Не в брендах. И даже не в деньгах.
Просто одни продают мусор по цене запчастей, а другие должны были подметать улицы, а изображают из себя автомехаников и автомаляров. Найдете других (ни я, ни мои знакомые пока не нашли) - пишите не в личку, а выкладывайте фотоотчет и адреса-пароли-явки.
В качестве примера из свежих приведу машину за 20 тыс баксов только что из автосалона (несколько тысяч пробега), надежную и прочную, отлично сделанную (марку не скажу, но не китай). Человек поставил на пороге легкую царапинку до заводского антигравия (не до металла) длиной 20-30 см и шириной пару миллиметров, из которых красочный слой процарапан до антигравия на сантиметрах пяти при ширине миллиметра два, расположено это на несколько сантиметров ниже двери. Я сразу сказал, что замазать кисточкой, забыть и криворуких даже не подпускать. Не послушался хозяин. Пошел к официалам, сказал сделать качественно. В итоге у машины открутили двери, расшкурили полосу, кое-как закрасили, задули лаком на всю длину порога и попробовали выдать владельцу, обильно забрызгав "результаты работы" грязью из близлежащих луж. Я, конечно, объяснил, в чем была их идея, и на просьбу хозяина выдать машину чистой ему шикарно ответили, что у них на фирменном СТО якобы нет воды. После отмывания обнаружилась ступенька лака, ясно видимая в дверных проемах, остальное я не видел, но догадываюсь. В общем, скоро узнаем, через сколько начнет ржаветь когда-то безупречная машина в том месте и что потом будут думать люди о жутком дтп, после которого к машине пришлось приваривать боковину. Цена была около 4000 за такие "работы".
https://lanos.com.ua/topic/92149-proekt-idealnyy-lanos-dlya-taksi/#findComment-2084392
По сути вопроса:
в моем городе несколько раз бывали массовые попытки соскочить с сенсов на другие машины.
наиболее заметные примерно в хронологическом порядке:
-Logan (румынское полурено). Покатались, порадовались, и сошло на нет. Таксисты описывали как "берешь новую, радуешься тысяч 80, потом наступает капец ну его нафиг, начинает сильно бить по карману".
-Samand (копия старого пыжа). Как ни пиарили, как ни снимали серии местечковых телепередач "бардачок", как ни нахваливали, как ни старались заманить акциями (и гбо в подарок, и скидки большие) - народ покатался и скинул их
-Chery (обычно Amulet). Радовались, но недолго, если кратко.
-Nexia (с востока). еще проблемнее сенса и ржавеет быстрее. это не Корея конца 90-х. Отходит.
-Geely (в основном, МК). Прижились со скрипом пока что, ездят, ржавеют быстрее сенсов, суперкачеством не отличаются, но видали и хуже.
Итого, сказать, что "вот он, полноценный преемник для службы такси" никак не получается. Продажи машин сами видите какие, но кто-то берет и сенсы, кто-то - китайцев, у всех свои проблемы, и основная, как я написал в прошлом посте - кривые руки. В случае некоторых марок авто - еще и деталей можно ждать неделями и месяцами, при немалых ценах (хорошо знакомо по Chery).
Теперь о "нормальном ланосе". В случае такси обычно берут двигатель 1.3, чтоб удешевить автомобиль и каплю снизить расход (хотя не догма). Так что скорее сенс.
Далее, по ремонтам и свойствам.
Сгниют ли кузова - будет зависеть в первую очередь от добросовестности того, кто будет их подкрашивать и защищать от коррозии. Это не имеет отношение к цене, только к мастеру. Красиво делать для такси не нужно, нужно, чтобы не ржавело.
Ломающиеся рычаги, термостаты и отрывающиеся резинки подушек и опор - ищите нормального качества, я имел возможность ехать на ланосе с пробегом около 700 тысяч, и он был после одного ремонта двигателя и уже сильно хотел второго. Никаких особых проблем владелец не имел, значит, можно делать при желнаии хорошо.
Амортизаторы и пружины - странный вопрос, ответ очевиден - машины будут с ГБО, тяжелые, значит, на усиленных пружинах, вероятно, с небольшими проставками по кругу. Амортизаторы, со всей очевидностью, станут дешевые масляные от какой-то каябы или сакса с монро, они ходят по 50-100 тысяч, смотря кто как ездит. Докатки - тоже так себе вопрос, я когда-то у одного таксиста настойчиво спросил, какого хрена в багажнике у всех лежит колесо, мешая мне расположить вещи, на что он ответил, что никогда водитель такси не будет ездить с докаткой, так как ее нельзя поставить и забыть, на ней придется ковылять в шиномонтаж и тут же латать резину и ставить назад, а на это никто не пойдет. Мне, как клиенту, это не нравится, но факт.
Дисковые тормоза сзади - не смешите, это дорогая экзотика для ценителей. Штатные настройте, и не тормозите стертыми до металла колодками. Нормальные тормоза в Ланосе.
Диоды - вообще не вписываются в вопросы. Декорация на вкус и цвет.
По резине - обычно таксисты ездят на самой дешевой. Вполне приемлемый подход.
Узкая (175) резина дает каплю меньший расход топлива, чем более широкая (185). Учитывая цены - ставить родной дешманский 175х70х13 и не выпендриваться. Если подворачивается дешево 185х60х14 или 185х65х14 - можно ставить, вторую - при наличии проставок. Не ездить на спущеной до 2 атмосфер (есть любители 1.9), и будет экономия 5 процентов топлива.
По двигателям - 1.3 прощает обрыв ремня ГРМ (хотя ходят фото экспериментальной партии, которая уже лишена этого преимущества), что обожают таксисты, катая на нем по три срока до обрыва, остальные двигатели - не прощают, и обязаны иметь качественный ремень, ролик и помпу.
Коробка - сенс требует дешевых, но регулярных, ремонтов (регулярно - это раз в тысяч 50, дешево - это дешево), ланос - не требует, очень надежная.
Остальное вообще подходит ко всем машинам:
Не лить бурду в систему охлаждения (да и в другие - тоже).
Не лить бурду в бензобак, от которой забиваются форсунки и магистрали.
Не ездить с пустым бензобаком, сжигая топливный насос (нормальный насос ходит 200 тысяч смело, а то и больше намного).
П.С. Я не таксист, никогда им не был, вся информация - мое мнение, у кого-то может быть другое.
Ну и если действительно серьезные намерения - ищите хороших мастеров и поставщиков, требуйте высокого качества и гарантий, за хорошего клиента пусть борются.
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/92149-proekt-idealnyy-lanos-dlya-taksi/#findComment-2084398
многое из вашего перечисленного излишне.
В работе такси необходимо, чтоб машина была чистой и технически исправна.
Нет смысла для кого то ставить диоды вместо лампочек, перетягивать сидения и прочие плюшки.
Как минимум 80% клиентов этого не ценят. То детей запустят которые после грязи пройдутся по заднему сиденью, то пьяны пассажир вывалит что то из рук по всему салону(в худшем зарыгает его), то сумку с чем то холодным или грязным поставят на сидения и оставят пятна.
В вашем случае ланос подойдет идеально. желательно база. одеваете чехлы на сиденья и просто в течении эксплуатации меняете требуемые узлы покупая что то из средней категории. оригиналы брать не всегда целесообразно.
И запомните скупой платит дважды.(Поставил себе дешевые подушки, первая порвалась через 10тыс, за ней вторая. пото ставил подушки чуть дороже.)
https://lanos.com.ua/topic/92149-proekt-idealnyy-lanos-dlya-taksi/#findComment-2084419
Всем огромное спасибо, что откликнулись и высказали свое мнение! Надеюсь, что это только начало...))
 Немножко проясню тему. Зайду из далека....
 Кто ни будь сталкивался с грузоперевозками и коммерческим транспортом? Начиная от пирожков (кадди, добло) заканчивая спринтерами, и фурами.
Те кто сталкивался, то знают, что коммерческий транспорт создан и эксплуатируется при жестких условиях ( грузы тяжелые, большие пробеги) и имеет большой межсервисный интервал. Почему спринтера, и тд ходят по 800 км в сутки под грузами, меняют масло в лучшем случае раз в 15000 и не ломаются каждый день? Качество запчастей? Да!  Но!!! Еще и конструктивный запас прочности этих запчастей и автомобилей в целом! Поверьте, если б владельцы грузовых компаний перебирали ходовки своих машин раз в 50 тыс.( а это 3-4 месяца работы машины), то они б разорились!
 Теперь вернемся к легковым авто... Легковые машины созданы для комфортного и безопасного передвижения и эксплуатации в НЕ коммерческих целях! Тем более Дэу Ланос. Среднестатисчический пробег водителя 20-30 тыс в год максимум. И ездят как правило 1-3 чел в машине. В моем случае - пробег 13 тыс в месяц и иногда общий вес пассажиров переваливает за пол тонны. И все это по нашим дорогам да и на 13-х дисках... Вывод? Ни один легковой автомобиль долго в режиме такси не проходит.
 Какие есть варианты?
 1- Коммерческий транспорт. Рассмотрим Фиат добло макси база. Имеем: Грузоподьемность 800 кг!!, рессорная задняя подвеска, резина - 175 R14С ( грузовая высокая полнопрофильная), 7-ми местный минивэн- универсал. И самое главное - мотор 1.4 бензин! Самый простой 8-ми клапанный... Но! С электронным дроселем, эл. педалью газа, авриатором смещения фаз газораспределения в зависимости от оборотов! (аналог BMW vanos, Honda VTEK) в комплексе это экономию топлива и расход до 9л газа по городу. По трассе - 7.5 - 8 ( большое сопротивление воздуха.
 Все выше написанное - не инфа из инета. У меня была такая машина и прошла она под водителем и грузами - 280 тыс! У меня!
Вот вам идеальный автомобиль для такси.
 2 - Доработать ланос и перевести его в разряд коммерческого транспорта. Все!
По поводу дом ништяков....  А знаете ли вы сколько энергии(бензина) забирает генератор? Если перевести всю электронику авто на диоды - это разгрузит гену = экономия топлива. Принцип включенного и отключенного кондиционера. Ради эксперимента, снимите ремешок с генератора. И попробуйте проехаться. Вы удивитесь на сколько машина станет шустрее....
https://lanos.com.ua/topic/92149-proekt-idealnyy-lanos-dlya-taksi/#findComment-2084483
Да, можете спросить: почему я не куплю Добло и не буду парится с ланосами?
Ответ : Мысль такая была. И даже пересмотрел все машины с таким мотором по Киеву. Итог - подготовленный для моей работы Фиат обхотится от 8000у.е  А мне нужно минимум 5-6 машин.... Деньги тоже имеют свою цену. И пока что закупать такие машины я себе позволить не могу.
Вот по этому и хочу собрать в этой теме все доработки, которые позволят создать выносливый, экономный и крепкий автомобиль.
https://lanos.com.ua/topic/92149-proekt-idealnyy-lanos-dlya-taksi/#findComment-2084485
Фиат добло сильно дорого будет вам. У нас в городе люди которые сдают в аренду машины под такси покупают исключительно сенсы. Машина база, цена минимальна, ремонт по сравнению с другими авто копеечный, внешний вид приличный. 300000 отмотала, спидометр скрутил на 100-150 тысяч и на продажа. и так по кругу. Ни кто по таким мелочам как вы не заморачивается.
https://lanos.com.ua/topic/92149-proekt-idealnyy-lanos-dlya-taksi/#findComment-2084489
Как показал опыт - Дешева рибка - х...ва юшка. )) Сенсы отказать сразу! Поймите, у меня машины работают круглосуточно. И любой заезд на ремонт или ТО это простой машины и водитель без рабочей смены. Мне дешевле поменять запчасть за 1000 грн один раз чем даже 5 раз одну и ту же по 100 грн.
Я знаю по какому принципу работают все фирмы такси. Я так не хочу...)) Моя задача  - построить *правильный* автопарк.
Ребята, давайте перейдем от риторики к практике! Кто какие доработки ставил, и что это дало?
https://lanos.com.ua/topic/92149-proekt-idealnyy-lanos-dlya-taksi/#findComment-2084491
,Твоя задача это илюзия. Мы не в германии живем, где мерсы в такси катаются. По твоему человек на аренде мало мотается, аналогично машина практически сутками находится в работе. Иногда двое катаются, один в день другой в ночь. Главное брать машину с наименьшим количеством плюшек. И ты думаешь человеку на аренде выгоден ремонт? Сенс и ланос подвеска одинакова и ходит одинаково. Просто ставить надо не фуфел всякий да и все.
https://lanos.com.ua/topic/92149-proekt-idealnyy-lanos-dlya-taksi/#findComment-2084493
Подвеска - да. А мотор и кпп?  Ладно. Может и иллюзия, но я все же попробую.
https://lanos.com.ua/topic/92149-proekt-idealnyy-lanos-dlya-taksi/#findComment-2084494
с этим не поспорю. Не знаю как , но в режиме такси арендники мотаются по 300000 тысяч.
А если взять пустого ланоса 1.5, там и двиг. и КПП в порядке. В режиме такси у некоторых двигатель по 500000 до ремонта бегают. Так что если б я собирался открыть такую фирму как вы я б брал бы исключительно базовый ланос или сенс
https://lanos.com.ua/topic/92149-proekt-idealnyy-lanos-dlya-taksi/#findComment-2084495
Еще много зависит от водителя. Оно ж как - не свое не жалко.
https://lanos.com.ua/topic/92149-proekt-idealnyy-lanos-dlya-taksi/#findComment-2084505
Вот вариант идеального Ланоса:
:D
https://lanos.com.ua/topic/92149-proekt-idealnyy-lanos-dlya-taksi/#findComment-2084508
