на торпеде проявились белые пятна
на торпедо со стороны пасажира проявились белые пятна.Буду благодарен если поможете устранить. Полироли не помогают.
https://lanos.com.ua/topic/92146-na-torpede-proyavilis-belye-pyatna/
краска аэрозольная босни №17
https://lanos.com.ua/topic/92146-na-torpede-proyavilis-belye-pyatna/#findComment-2084178
Проще будет купить на разборке скорлупу, Гривен от 150 до 500 грн в зависимости от состояния и не мучать себе мозг. А старую продадите кому то под эксперименты или перешивку.
https://lanos.com.ua/topic/92146-na-torpede-proyavilis-belye-pyatna/#findComment-2084181
В смысле от абразива, если да, то видел на ютубе умельцы феном или зажигалкой убирают, но там сноровка нужна, можно ещё хуже запороть.
https://lanos.com.ua/topic/92146-na-torpede-proyavilis-belye-pyatna/#findComment-2084215
, зажигалкой или феном убирают царапины, а не белые пятна. А если зацарапано до белого пятна, ничего уе не сделаешь. Но в данном случае скорее всего какое то хим пятно.
https://lanos.com.ua/topic/92146-na-torpede-proyavilis-belye-pyatna/#findComment-2084216
У меня белое пятно появилось от полироля торпедо,(вечером брызнул и не стер в одном месте,утром стер вместе с краской),пластик светлосерый.
Закрасил краской с баллончика(покрасил торпеду),собственно ничего сложного и страшного-главное решиться,и хорошо заклеить те детали которые не надо красить.Немного будет свежей краской сначала пахнуть.
ПС.Полиролями больше не пользуюсь. :stop:
https://lanos.com.ua/topic/92146-na-torpede-proyavilis-belye-pyatna/#findComment-2084292
Ещё вопрос по торпедам вобщем.
Знакомый купил авто, а нв торпедо наклеены аж две коробки с вонючками, уже и не воняют. Он хочет их убрать, а то отражаются в лобовухе, а они приклеены, помоему на двухсторонний скотч.
Вопрос чем аккуратно убрать или отмыть двухсторонний скотчь, и его остатки клея, после того как оторвать коробочки эти.
Думаю, расстворитель и ацетон не подходят, рзмоют краску с торпедо.
https://lanos.com.ua/topic/92146-na-torpede-proyavilis-belye-pyatna/#findComment-2084394
