Помогите определить поломки
Расскажу одну вещь. Двигатель работает с перебоями, на холостом двигатель трясёт. Проверил тестером сопротивление катушки вот показания 1-4 сопротивление 5,57 кОм, на 2-3 сопротивление 5,37 кОм есть разбегаются, на сколько я понимаю показания должны быть одинаковые, после чего вы крутил свечи то увидел что на первой свече большой нагар белого цвета, но второй чисто белая без нагара, третья тоже просто белая без нагара, четвёртая опять с большим нагаром, из этого выходит проблема в катушке? Да и бывает чихает на переходе на 2 или 3 передачи, машина работает на газу после регулировки газа не чего не помогло. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите что и как. За ранее спасибо большое!
https://lanos.com.ua/topic/92142-pomogite-opredelit-polomki/
Замерьте компрессию,может клапан прогорел.
https://lanos.com.ua/topic/92142-pomogite-opredelit-polomki/#findComment-2084068
Катушка я думаю рабочая, может провода, а гбо какого поколения.
https://lanos.com.ua/topic/92142-pomogite-opredelit-polomki/#findComment-2084163
При езде на бензине тоже такие симптомы?
https://lanos.com.ua/topic/92142-pomogite-opredelit-polomki/#findComment-2084174
Гбо 2 поколение, на бензине работает ровненько и красиво.
https://lanos.com.ua/topic/92142-pomogite-opredelit-polomki/#findComment-2084185
Тогда:
1.плохой газ
2.К замене катушка, провода, свечи! Менять по порядку пока не пропадет проблема.
https://lanos.com.ua/topic/92142-pomogite-opredelit-polomki/#findComment-2084191
Да почистил свечи от нагара машина работает хорошо и пока что не чихает. Провода новые сопротивление в норме.
https://lanos.com.ua/topic/92142-pomogite-opredelit-polomki/#findComment-2084193
