Брелок Sheriff5BTX930LCD проблема с экраном
Вот какая незадача, лежал себе брелок и отчего он превратился вот в такое :shock:  (см. фото). Батарейка новая стоит, но он некорректно отображает информацию на экране,а то и вовсе не отображает пол экрана. Пропал звук на брелке, но двери запирает  и все остальное исправно. Проблема собственно в экране, кто с таким сталкивался? Подлежит ли ремонту? Замена брелка или только экрана? может дело не в экране?  :idea:
Так же буду благодарен за координаты тех, кто возьмется за ремонт. Спасибо. :write:
https://lanos.com.ua/topic/92138-brelok-sheriff5btx930lcd-problema-s-ekranom/
скорее всего упал/придавили... ремонтируется, я думаю. себе менял экран. сервис в Киеве искал долго, так как продукции у них много, и не все СЦ берутся делать. Прозвонив по цепочке таки нашел нужный сервис. начинал отсюда
просто в одном из указанных СЦ направили на другой СЦ. те на третий и т.д. в итоге дали нужный номер и адрес
https://lanos.com.ua/topic/92138-brelok-sheriff5btx930lcd-problema-s-ekranom/#findComment-2083963
Из двух представительств, ни к одному дозвониться так и не смог, в г. Днепропетровск. Один скорей всего уже не функционирует, а второй вроде есть (судя по вывеске в  гугл  просмотр улиц) но туда надо ехать и узнавать (можно конечно и обломаться).
https://lanos.com.ua/topic/92138-brelok-sheriff5btx930lcd-problema-s-ekranom/#findComment-2084223
