Летняя резина
получится дороже чем диски!!!
Ну тільки не треба про те говорити, що не знаєете))
Якщо ціна дисків хороша, то за 100-150грн 4 диска толковий токар розточить під 56,6 без проблем.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/80/#findComment-1857444
да там цена дисков 500 грн за 4 штуки, цена за доставку 220 грн ! и если я заверну посылку назад(отправили наложенным платежом)  то продавец влетает в 440 грн на пустом месте, из за того что не удосужился померять нормально. Вот и думаю как урегулировать этот вопрос, с одной стороны он сам во всем виноват, нормально не померял, хотя сказал что все ок там с ЦО, отправил так сказать на свой страх и риск, с другой как то обидно за человека получается. Глянул цены разточку, ниже 500 грн вообще нигде не встречал, с такими ценами вообще не целесообразно ими заниматься(время,деньги,бензин на свозить туда-сюда) это же обычные штамповки а не литье какое-то
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/80/#findComment-1857485
В твоем случае экономвариант спасет ситуацию,на электродрель одеть насадку с камнем и разшорошить отверстие до нужного размера,центруется диск все-равно на болтах.
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/80/#findComment-1857490
Це р13 чи р14?
Треба було через Інтайм відправляти...Там доставка в одну сторону вийшла б до 80грн...
п.с. Відправляйте диски на Івано-Франківськ, за 100грн професійно проточать диски))
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/80/#findComment-1857491
р14. Ноликом ошибся 50 грн за 1но колесо разточка.. Да калькулятор НП посчитал что то около 120 грн, но с какого то перепугу вышло все 220  после оформления, идиотизм короче.. Короче сегодня НП попаду там будет видно что дальше делать
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/80/#findComment-1857506
якщо налажена процедура розточки можливо і 100грн(хоча я таких не знаю) і впевнений що автор також не знайде по місцю таких
якщо самому шліфанути дрєлью чи ще чимось, то 200% що буде криво
ну третє не вірте нікому що діски центруються болтами, на деяких авто дійсно не відчувається дибаланс але він є!
на деу я їздив без центровочних колец(точніше 67,1 на 57,1 замість мені потрібних 56,6) то як не прикручував але виставити так і не зміг ніразу поки не виточив потрібні кольца
так що навіть цих 0,5мм 57,1-56,6 тобто по 0,25 на стороні давали таке бієніє що на трасі руль після 100 колбасило нівроку
вже раніше писав свою історію:
После 6 лет мучения по незнанию, поставил алюминивые проставочные кольца и себе, пластиковые были не того размера(67,1-57,1 при моих 67,1-56,6) да и не было от них никакого толку. Переобулся вчера на лето и так как в наличии пока есть только 2 кольца решил их поставить на задние колеса на перед не поставил даже родные пластиковые и выехал на трасу, при 110км/ч было старшно управлять машиной(раньше на пластиковых было немного меньше биение), доехал до места парковки перекинул с задних колес кольца на перед проехался назад 20км и о ЧУДО разгонял до 140км/ч биение нет ВООБЩЕ. Так что теперь смело могу заявить проставки нужны 1000%. УРААААААААААА yahoo.gif :energy:
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/80/#findComment-1857549
Что лучше взять Yokohama BlueEarth AE-01 или Barum Brilantis2 ???
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/80/#findComment-1863322
Якщо Yokohama японська, то її.
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/80/#findComment-1863346
Да ладно, у меня филиппинская - никаких вопросов, все удары судьбы пока без нареканий
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/80/#findComment-1863390
А у меня германский контик за 30 тыс. км поело абы как - неравномерно, хотя балансировал раза 3.
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/80/#findComment-1863404
Может с геометрией кузова чего? Что-то странно..
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/80/#findComment-1863409
Современный стенд развал - схождение криминала не увидел.
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/80/#findComment-1863410
Видимо они думают так как наклеено на некоторых авто немецкого автопрома - хочу домой в Германию
Змінено користувачем ErV
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/80/#findComment-1863416
Ну дороги у нас такие  :suicide: , не только домой захочется.
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/80/#findComment-1863419
Только не барум, резина мягкая и приятная но боковина ужасс на 3 день прорезал арматурой на Петровской горе (В Бердянске) буквально месяц назад влетел в яму,  корт разорвало пополам ... Фотки могу позже добавить...
Змінено користувачем VanZan
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/80/#findComment-1867308
Посоветуйте летнюю резину, у кого какой опыт. Ездил на Нокиан Хака Н, вроде ничего, но боковина слабоватая - при хороших ударах вылазили шишки. Один раз даже прорвало - еле замастырили, теперь только задок возит)). Другого опыта кроме стоковой Дебицы у меня нет, поэтому хотелось бы услышать совет спецов и просто пользователей: типа Европа или Штаты или Япония/Азия, также,  какой производитель лучше/хуже.
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/80/#findComment-1884939
Все зависит от количества денежных знаков, если денег много купи Континенталь, нет смотри по бюджету тогда.
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/80/#findComment-1885134
Езжу на Yokohama BluEarth часто по сельским дорогам направлениям - пока без последствий, недавно поймал гвоздь прямо под боковину, проехал на абсолютно спущенной шине метров 150-200 - без последствий, шумность - в порядке, устойчивость к аквапланированию - бомба, ехал сотню спокойно по водной колее.
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/80/#findComment-1885220
По финансовым возможностям мы все владельцы ланосов /сенсов (в большинстве) не являемся мультимиллионерами...
Рассматриваю Toyo Proxes CF1 Япония, средний класс, как вариант? (контик, гудиер, мишелин, - дороговат:D
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/80/#findComment-1885231
Тойо - хорошая, сам на фулде езжу, ездил на кумхе, нордмане, все в рамках доступного и нет нареканий, только фулда немного шуметь стала после пробега в 20 тык
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/80/#findComment-1885289
Рассматриваю Toyo Proxes CF1 Япония, средний класс, как вариант? (контик, гудиер, мишелин, - дороговат :D
Так а что Yokohama сильно дороже Toyo что ли?
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/80/#findComment-1885308
