Летняя резина
Док, и на сколько хватило? Какие минусы увидел-почувствовал?
Минус один, 3 зезона, нужно посмотреть БЖ, но думаю 40 тыс. Не износостойкая. В остальном одни плюсы. Производитель Словения.
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/106/#findComment-2113831
"Continental ContiSportContact 5" от 17 радиуса стартует
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/106/#findComment-2113833
Я катаюсь на штатной Бриджстон потенца, уже стёр в ноль, ни одной шишки, при относительно низком профиле.
Отдал свою старую шурину на лачик, 2 шишки и одну порвало.
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/106/#findComment-2113834
Поэтому и говорю, что на отзывы полагаться не стоит. Видишь, две одинаковые резины, а результат уж сильно разный. У меня ни одной шишки.
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/106/#findComment-2113839
Я отдал, не было шишок, просто дороги в Николаевской области не для нее ;)
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/106/#findComment-2113841
Может и так. Но, всё-равно, считаю, что от водителя всё сильно зависит. Я в год в Николаев по два раза езжу. Так в Николаевской области ещё ничего дороги. Хуже всего это Херсонская область. Ну и на днях, попал в Запорожской области на дорогу Запорожье - Бердянск. Через Пологи и Куйбышево. Вот где дорога, похожа на Херсонскую.
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/106/#findComment-2113845
Согласен, так как езжу столько , сколько дорожная обстановка позволят, говорю-рекомендую контик.
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/106/#findComment-2113849
Себе, наверно, тоже буду Контик брать. Если не появится, что-то лучше. Хотя хотел Khumho Ecsta KU31, Жаль, что ей замены нет.
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/106/#findComment-2113871
Вообще замена есть, это ECSTA PS31 , только размерность теперь с R15 начинается.
8 лет катаю первый Conti PremiumContact, сейчас достойную замену не найти...
PremiumContact 5 тоже с R15 начинается.
Змінено користувачем iron_man
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/106/#findComment-2113926
К счастью с r14)
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/106/#findComment-2113935
К счастью с r14)
Обратите внимание,,,на парковке, у коллег, на шиномонтаже и т.п. на индекс износостойкости Treadwear Континенталя эко,премиум Контакт 280-300 ед.((((( Поэтому этих покрышек на долго не хватит!!!!! Это плата за комфорт((
Несколько комплектов выкатал Kumho kh-17 там этот коэф. кажется 400))) Немного жестковатые, но дорогу держит в дождь хорошо и долговечные))
Сейчас катаюсь на Kumho kh-11 esta, Treadwear 320,,,,мягкие в ходу, но быстро стираются(((
Вообще перед покупкой шин сравните их индексы:
1 Treadwear
2 Traction
3 Temperature
Значение этих коэф. вам заранее скажет, что от данных покрышек ожидать)
Змінено користувачем toxa9
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/106/#findComment-2113985
К счастью с r14)
Тю, точно. Крутотень.
Кстати заказал маме на Акцент 5-й ПремиумКонтакт, скоро затестим.
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/106/#findComment-2113986
Я думаю что индекс это не показатель, все зависит от стиля езды и условий эксплуатации.
Вот пример: у меня первый PremiumContact, катаю 8 сезонов а остаток 5-6мм. хотя езжу достаточно живенько.
У мамы на акценте Kumho KH17, так за 4 года она почти лысая, стиль езды сами понимаете какой....
На индексы не смотрел.
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/106/#findComment-2113987
Все зависит от пробега!!! Если пробеги не большие, то и резина долго будет ходить)
Чудес не бывает!!!
Сосед на Континентале ездит с салона 2009года!!!!!! Протектора еще половина!!!!
Я давно интересуюсь какая резина сколько ходит. Специально смотрел индекс Treadwear у тех, кто жаловался на быстрый износ,,,так вот по факту этот индекс у всех был <=300.
Вот случай недавно был,,,,резина Falken r16 Treadwear 280,, пробег 40 000 км резина в ноль!! Режим езды обычный, т.к. дядичка в возрасте))
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/106/#findComment-2114000
вернемся к нашим баранам)
Спасибо менеджерам автошин - прояснили всю инфу. Оказывается в размере R14 выбора огого!!!
Goodyear EfficientGrip Performance - Польша 2016!!!
Toyo Proxes CF2 - Япония 2015
Dunlop SP Sport BluResponse - Польша 15-16
Continental ContiEcoContact 5 - Чехия 15-16
Dunlop SP Sport Fast Response - Таиланд 2010 хи-хи
Continental ContiPremiumContact 5 - Португалия 2016!!!
Bridgestone Turanza ER300 - хз какая страна 2014
Пока смотрю на Контик ПремиумКонтакт: и отзывы, большинство, хорошие, и Док и Сашка Jason_Ua рекомендовали)
Плохие отзывы по ней есть, а именно:
1.слабая и мягкая боковина
2.плохая курсовая устойчивость, приходится подруливать (в сравнении с Dunlop SP Sport)
3. ""Контакт5 для высокого комфорта, великолепного торможения и для езды в дождь. для тех кому важна идеальная управляемость не подходит категорически""
Док, если есть время-оспорь данные отзывы или подтверди.
Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/106/#findComment-2114001
Отвечу по поводу износа. Если мне резины хватит на 3 сезона (сезон это весна-лето-осень), то этого мне хватит ( у меня каждое ТО как 2 покрышки выходит, поэтому не криминально)
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/106/#findComment-2114002
Посмотрел. Рисунок другой, да и бортика такого, чем ценилась KU не вижу ярко выраженного. Он как бы есть. Но не такой. Но даже если опустить это всё. В наличии нет нигде. :(
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/106/#findComment-2114003
Я себе взял Toyo Proxes (правда предыдущий CF1) - очень крепкая боковина, при этом достаточно мягкая, не шумная, дорогу держит хорошо, маде ин Япония
(можете рассмотреть такой вариант)
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/106/#findComment-2114005
, по СF2 вообще никаких подводных камней не начитал
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/106/#findComment-2114010
Ну, CF2 это как бы улучшенная CF1, то по идее должна быть еще лучше... но уверенно могу сказать только за CF1, как пользователь.
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/106/#findComment-2114014
Все так и есть!!!!
Но это НЕ ПЛОХИЕ отзыаы, а плата за комфортные и мягкие шины!!
Змінено користувачем Joker
убрал чрезмерное цитирование
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/106/#findComment-2114017
, Яша, у мене контік екоконтакт 185/65/14  2009 року, я на ньому вже 3 сезон їду, в загальному проїхав десь 40тис.км, і ще на 20-30тис. км стане точно.
Як з Одеси вертався після зустрічі клубу і Дня конституції цього року, то на трасі Київ-Одеса застала потужна злива, багато авто зупинялися на обочині.. Мій контік вів себе чудово на воді.
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/106/#findComment-2114021
Як з Одеси вертався після зустрічі клубу і Дня конституції цього року, то на трасі Київ-Одеса застала потужна злива, багато авто зупинялися на обочині, а мій контік вів себе чудово на воді.
Люди встали не из за того, что у них не Континенталь)
Ваша 7 летняя резина задубела от старости и стала меньше стираться(
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/106/#findComment-2114023
Нехай і так, але всі функції свої вона виконує на відмінно, росава вже давно на смітнику валялася з такими роками. А в таку зливу мабуть не дуже безпечно на ній було їхати((
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/106/#findComment-2114025
100%
люди стали не из за того что резина у них плохая, уверен что любая из выше перечисленных резин на єтой трасе себя будет вести одинахофо и разницу ощутить будет очень сложно
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/106/#findComment-2114026
