Летняя резина
Що взяти !? Літо 175/70 R13
Barum Brillantis 2
Bridgestone Ecopia EP150
Bridgestone B250
Nokian Hakka Green
Nokian Nordman SX
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/92/#findComment-2005093
Barum Brillantis 2
Bridgestone B250
Nokian Hakka Green
Nokian Nordman SX
Bridgestone - обе хорошие резины.
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/92/#findComment-2005146
Вот и мне приходится выбирать очередную партию летних шин.Сейчас докатываю Бриджстоуны АQ 700 (175/70,R13).Хотелось прикупить Мишлены ХМ 2,но их сейчас (как и все другие) из России не возят...Помогите выбрать :
        -гудиер эфицентгрип компакт;
        -гудиер дюрагрип;
        -данлоп СР стрит эспонт 2;
        -фулда экоконтроль.
 Я больше склоняюсь к первым,но отзывы уж очень разные о них...
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/92/#findComment-2006788
Отзывы всегда разные, у каждого своя верхняя планка требований...)))
Первые три очень хороши; фулда, судя даже по отзывам на форуме большенству непонравилась.
ИЗ списка мой бы выбор пал на Dunlop.
ПСы: Посмотрите в этом ценовом диапазоне что-то из Бриджстоуна ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/92/#findComment-2006804
Не знаю как этот Данлоп,но у меня был с приставкой ЭКО (201),то кроме экономии топлива особых достоинств не было.
Жестковат,трется довольно быстро,сцепление на мокрой трассе,и при похолодании на троечку.
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/92/#findComment-2006865
Dueller63   а какая резина у Вас была которая нравилась (для сравнения/статистики)?
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/92/#findComment-2006912
Которую дотираю сейчас Мишлен Е3Б.
В дождь липнет к асфальту,ездить можно до первого снега,мягкая,тихая,ресурс, ставил было на спидометре 280 тык-сейчас 386 тык и еще сезон докатаю,это еще тык 15-20.
Но естественно с этого пробега нужно вычесть пробег на зимней-это тык 30-35.
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/92/#findComment-2006940
Я был уверен на 99% что Вы напишите Мишлен)))))  -  это уровень...
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/92/#findComment-2006954
        -гудиер дюрагрип;
        -фулда экоконтроль.
Уже четвёртый год катаю Гудиер дюрагрип(175/70R13)Польские.Очень хорошо держат дорогу как сухую,так и мокрую.Накатал больше 40тыс.на них,проколов и гуль нет-стёрлась наполовину.Стали чуть шумнее по мере износа(появились новые ламельки,что-то типа 3D протектор)В меру мягкие-по трассе управляемость на 5 баллов ,неплохо выдерживает наши ямы(но это наверно заслуга высокого профиля?)Тоже думаю себе на будущее Мишлен ХМ2(по управляемости намного уступает Гудиеру)хочу помягче сделать машину-не гонщик.
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/92/#findComment-2008411
Читал до одурения и ни на чем не остановился.
Посоветуйте пожалуйста летние шины 175/70 R13 ценой до 900 грн.
Основной критерий - езда по очень плохим дорогам (Черкасская обл.).
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/92/#findComment-2013838
Hankook Optimo K715
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/92/#findComment-2013844
А как такая?
Cordiant COMFORT PS-400 (175/70R13 82T)
Шины специально созданы для дорог, изобилующих неровностями и выбоинами
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/92/#findComment-2013855
, Очень прочная и живучая. Много раз спасала мои литые диски при езде по нашим направлениям. Но при этом немного твёрдая и шумная.
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/92/#findComment-2014006
Спасибо! Я на ней и остановился. Цена вполне демократичная. А шумность при езде по ямам не имеет никакого значения.
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/92/#findComment-2014300
Подскажите пожалуйста
Хочу поставить на ланос 1,5 2007 года (поляк) колеса лето 195/55/R15 и зиму 185/65/R14.  Диаметр колеса при это одинаковый 596 мм.
Рекомендуемый размер, с вою очередь, 575 (R13), 578 (R14), 576 (R15).
Нужно ли будет подрезать арки на больший профиль?
P.S.
Чаще езжу по городу (Киев). Приходится часто маневровать в пробках и на парковках.
Змінено користувачем Сашка_Рябина
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/92/#findComment-2014481
Добрый день!!! Использую на лето 185/65/R14.  ничего не подрезал. Нет затираний
Машина такая как Ваша. Только, единственно, что ставил проставки под пружины (20 мм.).
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/92/#findComment-2014486
А седан или хетчбек?
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/92/#findComment-2014517
Седан. А это имеет значение?
Седан, все же, тяжелее немного. Хотя, только что проверил, разница всего около 50 кг. Думал, может это как то влияет на размеры резины.
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/92/#findComment-2014538
Это не существенно. Установленные проставки избавят Вас от необходимости слушать затирания при установке, более высокой резины. Если они есть, то 185/65\R14 можно смело ставить. При полной загрузке автомобиля не трут за штатные подкрыльники.
Резать ничего не нужно.
Змінено користувачем K Pavel
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/92/#findComment-2014555
Вспомнил. еще один момент за 195/55/R15.
Вы, когда будете окончательно принимать решение, обратите внимание на то, что 195 мм. при повороте руля в крайнее положение может затирать по внутренней стороне сбоку о подкрыльник, так как Вы увеличиваете ширину резины. Этого, возможно, удастся избежать если правильно подобрать вылет диска на R 15/
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/92/#findComment-2014586
Я об этом тоже подумал. Вот и ждал, пока кто-то что-то посоветует )
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/92/#findComment-2014588
Так а дисков у вас ещё нет? Тогда посоветуйтесь с консультантом в нормальном интернет магазине и выберите с подходящим вылетом.
Помоему 195 четко стает при вылете до 38 (лучше проконсультируйтесь), ну и естественно чтоб не менее 30 (а то и 35) чтоб не выпирали и арки не терли...
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/92/#findComment-2014589
Доброго времени суток всем.
Помогите, пожалуйста, определиться с выбором летней резины.
Размер 185/65/14, пробег в месяц 2,5-3 тыс. км.
Один из основных критериев - износоустойчивость, т.к. часто приходиться ездить там, где вместо дорог одни направления и ямы.
Бюджет - до 800 грн., но как говорится "рассмотрю все варианты".
Перечитал весь форум, а также где были отзывы интернет магазинов, но так и не могу определиться.
Пока решил остановиться на Белшине Бел-254 Artmotion.
Что скажете?
https://lanos.com.ua/topic/92110-letnyaya-rezina/page/92/#findComment-2016557
