11 часов назад, Jemen сказал:
Намного :cowboy: там все больше в разы))
ЭЭх, махнуть Мула на Веру Ивановну что ли :hehe:
я заказал новые передние диски тормозные как раз))))
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/13/#findComment-2196741
Всегда нравилась такая Вектра, цвет отличный
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/13/#findComment-2196760
5 часов назад, Jorickne сказал:
продается, жилищный вопрос на кону
Заказаны правильные тормозные диски на перед
Zimmermann 430149920
Тормозной диск 314 мм
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/13/#findComment-2196779
Забрал:cowboy:
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/13/#findComment-2196916
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/13/#findComment-2197032
Тормоза заменены.
Эффективность в сравнение с диском 302 и ноунейм колодками от предыдущего вледельца в сочетании с новым комплектом просто огромна....усилие на педали упало на треть при той же эффективности, тормозит практически сразу сверху.
Диск занял абсолютно все свободное место в суппорте как и должно быть, а не как ранее палец влазил)
После 40 км пробега эффективность торможения выше чем в старом конфиге, но ощущаю, что не до конца притерлись еще, схватывание не максимальное.
То самое чувство, когда у тебя 3 литра , а ты ездишь радуешься тормозам))
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/13/#findComment-2197465
условно можно считать притертыми...
торможение эффективнее, усилие на педали меньше....
тормозить приятно)))не думал что я это скажу)))
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/13/#findComment-2197630
Вырвал полицейский плафон с отключением подсветки, на фото имеет все кнопки, в стоке только 3.
Заменена пластиковая накладка на двигателе по феншую.
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/13/#findComment-2197991
Приехал на термостат и трос ручника.
Не отпускает левый трос, под замену, пока настроил чтоб не подтирало и не пользуюсь.
Замена уже куплена, скоро установим, без ручника дичь и колхозно.
Термостат....неожиданно...5 января нормуль, 9 января авто на трассе остывает в ноль...завис в открытом положении, проверял, патрубки одинаково теплые..
Заказан.
Замена веселая, тотальное снятие впуска, частичный слив охлаждайки.
Стоимость как стоимость термостата, временно проблема решена, жду погоды поменяю сам, ибо к впуску 3.2 подпускать особо не хочу никого, дорого может стоить потом
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/13/#findComment-2198501
Трос ручника заменен, предварительно смазан.
Ручник держит как гидро, легенький пальцем можно тянуть.
Колодки отпускает как положено.
Термостат куплен, ждем доп колечки уплотнения и меняем.
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/13/#findComment-2198850
Проведена сушка наружной части кнопки багажника, после мойки примерзает)подогрев не продумали немцы.
Прогрета, продута, смазана.
Достал датчик уровня газа-неверно показывал уровень в баллоне, поэтому был демонтирован, проверен, проверены контакты и на коннекторе также выполнены эти же операции. В итоге датчик стал адекватно работать, напряжение на нем в почти пустом баллоне с 2.78 до 4.6 поднялось, контакты немного окислились паходу.
Проверена карта гбо, сделаны небольшие рпм коррекции.
Ждем прокладки и поедем менять термостат в гараж, любезно предоставленный ланосоводом из ланосклуба, за что ему огромное спс
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/13/#findComment-2199542
Выкупил все давненько, приболел, не до писанины…
Надоело болеть, надо и на работу пойти.
Вспомнил …Выкупил необходимые материалы для замены термостата
собсна
сам термостат Wahler 4175.92D
сальник корпуса термостата GM 9129999 2 шт
охлаждайко motul inugel optimal ultra 5 л концентрат
дистиллированная вода
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/13/#findComment-2200970
Задний плафон...
Не знаю чем его выковыривали, похоже ломом…
Заменен на целый с разборки за 100 грн
Прилетел камушек в лобовое ...повезло что сверху...Ремонт 300 грн.
Подготовка к газовому то .
Куплены по стандарту фильтра тонкой и грубой очистки.
В дополнение решил закольцевать форсунки по головам, поэтому + шланг, штуцера в рампы и хомуты
Внутренний шрус Kamoka 8724
Решил попробовать заменить внутренний правый шрус для устранения мелкой едва ощутимой вибрации, хотя можно еще поездить…
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/13/#findComment-2204997
Мотюлизация и то
По текущему то
— замена масла и фильтра тот же что и в упаковке GM
— фильтр воздушный впуска тот же что и в упаковке GM
-датчик износа колодок Bosch
— масло Motul 8100 xcess 5w-40
— жидкость в трахтамат пулемет Motul milti atf 4л
Брательник литруху тоже мотюлизирует по регламенту.
Поддон после замены уплотнения датчика уровня масла уже сухой как 10+ тыс км.
На выходе автомата был один потный шланг, ослаб хомут, подтянут и под наблюдением.
Мотор со свежим маслом заметно потише, автомат стал помягче работать.
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/13/#findComment-2204999
На многих мощных моторах проводится такая процедура для обеспечения одинакового давления на всех форсунках.
Пока только сделал, посмотрим на результат и эффект.
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/13/#findComment-2205007
ну его в пень такой машин! уж извините не сдержался! разденет и разует и по миру пустит на милостыню просить!
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/13/#findComment-2205055
 все залежить від бюджету власника :)
Любе авто у такому класі не буде дешеве в обслуговуванні!!
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/13/#findComment-2205061
скорее в годах, теперь я понял, почему немцы после 4 лет пользования новой машины продают их.
п.с. ну и клас конечно тоже.
Змінено користувачем maximys8
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/13/#findComment-2205159
В 11.03.2018 в 13:32, maximys8 сказал:
то по маслу на 250 грн дороже ланоса))) а едет сами понимаете как.....
Змінено користувачем eraser
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/13/#findComment-2205628
В 11.03.2018 в 14:07, jason_ua сказал:
ну как сказать...я за сезон на 3000 ходовку починил на 18 радиусе , а есть по 10к чинят с 16 радиусом...кто как эксплуатирует
В 12.03.2018 в 10:22, maximys8 сказал:
потому что для содержания в отличном тех состоянии нужны знания , желание и финансы...
при отсутствие одного из них начинается потяря равновесия, нет знаний - платим на сто....ну вы поняли...
когда зарабатываешь то ковырять авто это уже хобби у немцев....а многие просто не умеют этого делать)
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/13/#findComment-2205629
Что то подзабыл сюда писать)
Итог закольцовки
Проехался, вывалило ошибку ключик, обогащенная смесь…При том что карта ушла не вся, а определенное время впрыска, от 9 до 14 мс в диапазоне оборотов 2500-4000.
Поправил, наблюдаю далее
Шрус, кронштейн и ступичный.
Шрус — от вибраций
кронштейн- сделал как по заводу
Ступичный — сорвана резьба под колесный болт, увы все в сборе менять.
Много много дистиллята
Закупился дистиллятом для замены охлаждайки и термостата.
Так же дистиллят буду лить в бачок омывателя.
Автомат приехали
Выезжая вечером с работы…вываливает ключик и резко ушла тяга…ручку на типтрон-5я…понятно, автомат в аварийном…но что ж то так?домой доехал будем разбираться, в лучшем случае обрыв, в худшем сделать ТО гидроблоку с заменой соленоидов и чисткой.
P0758 не стирается, активная уже
P1700 cтерлась
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/13/#findComment-2209171
Новый адаптер гбо
Заказал адаптер на замену предыдущему, долгая история…получил брак, поехал лично-выбил скидку, и взял более интересный по размерам адаптер.
Проверил карту, коррекции, пока доволен результатами.
Диагностика акпп
Выделил 5 мин…шевелил проводку, ошибка стала неактивной…сбросил, повываливались параллельно по другим блокам…все трется.
Переключал автомат до D и назад, автомат мягко включается, но через время появляется снова 0758-05.
Хочу таки прозвонить проводку, посидел глянул в тисе распиновки…
Подключил vaux com, провел тест соленоидов, все соленоиды при неактивном тесте неактивны, только третий при неактивном тесте активен… Пока непонятно
Использовать Vaux com.
У меня ругается на 3й соленоид, и только он активирован при входе в режим тестирования и не меняется значение.
Остальные меняют значение
170 сил между ног)
Потеплело…малеха катнул на мопеде…
Самое интересное наперегонки в основном малотражки и литовцы лезут…бессмысленно но лезут…даже октавия в сарае и тойота ярис)
Был наказан гелик с крутым номером, а от владельца такого же гелика G63 AMG получен мего респект, видимо чувак уже пробовал наперегонки ехать)
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/13/#findComment-2209172
4 хвилини тому, eraser сказав:
круто, что ты все по честному пишешь, что и как в машине, а вот, к примеру, я купи у тебя данный аппарат, вообще в автоматах ничего не понимающий- уже бы тянул его на СТО и готовил пачки денег, и не факт что мне бы его подняли.
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/13/#findComment-2209173
Пока доехал до мактранса …времени в край мало
в коробасе появился жуткий запах при сливе жидкости…есть подозрение что это из за пробуксовок пока я доехал на аварийном режиме до них.
В итоге сошлись на капремонте, делать так делать…будут все разбирать и дефектовать.
Пападалово на деньги по полной программе(
20.04. Дефектовка. Замена всех фрикционов.Замена тормозной ленты. Полный ремонт гидроблока. Ремонт резьб корпуса.
Скоро обещают завершить.
1 минуту назад, docstat сказал:
Уже поремонтирован)перед тем как отдавать в ремонт обычно перепроверяю все и тщательно. Читай бортовик дальше)
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/13/#findComment-2209174
Дружаня попросил помочь с устранением соплей по клапанным крышкам…закупились…заодно и свечи перекинули.
Увидел этот самый термостат, который мне еще предстоит себе менять.
Сняли впуск.Фланец на герметике.
Поменяли оперативно, промазали с герметиком, синий рейнз не годится, нужен черный.
Сорвана резьба на одном из отверстий фланца.
Все это собрано путем танцев с бубном, и в самый ответственный момент поворота ключа сдох аккум)Подкурили, завелась, работает ровненько, проверили разрежение в коллекторе-0.36, подсос таки небольшой есть.Будет устранен путем замены фланца.
Год гарантии.
Много денег.
Обкатка, переключает лучше, разгон увереннее какой то…или то я на метро часто ездить стал)
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/13/#findComment-2209175
