Заменил
Прокладку крышки масляной горловины
Заменил опорники и развал
Ездил на семнашках чтоб развал по месту, на сто на стенде только до 17 радиуса
Шарканье при раскачиваниях при низких температурах так и осталось, все таки думаю что это достает колесо подкрылок, втулки стаба новые если что)
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/12/#findComment-2191438
Плановая чистка радиатора отопителя
С приходом холодов понятное дело начали юзать отопление, так вот фрау решила его подавать прямо как у нас в стране…оно как бы есть, но его нет…на оборотах что то грело, на хх зубы стучали, при том что температура двига и термостат працюють нормально…с ростом оборотов грело сильнее, редуктор быстро прогревается, поэтому главным подозреваемым стал радиатор отопителя
Решено его почистить.Следы преступления на фото.
После промывки греется быстро, при 22 на климе спокойно сижу в свитере.
Рекомендую ребят в Киеве на улица Академика Карпинского, 5, 0674091470
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/12/#findComment-2193165
 а що це за фільтр такий? Це ти в авто його ставив як промивали систему?
Лимонкою промивали?
Взагалі пічка на вектрах жарить капітально)) У брата на вектрі а жарила, на лисичці (вектра б) теж жарить так, що зимою у морози у майці можна їхати.
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/12/#findComment-2193168
Только что, jason_ua сказал:
Лимонкою промивали?
фильтра стенда, там насос , нагреватель и сами фильтра, отключили печку и подсоединили к стенду , запустили реагент типа чайник+лимонная кислота и с прогревом жидкости ганять начали, к 80 град  прогрева  ликость стала быстрее циркулировать,  грязь в фильтрах осталась...
ну и самое главное результат - печка стала аццки греть
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/12/#findComment-2193169
 крута станція :D
У нас у великому селі такого обладнання жодне сто не має...
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/12/#findComment-2193170
13 минут назад, jason_ua сказал:
 крута станція :D
Таке обладнання и самому можна зробити.  Цікаво яка ціна?  На мою думку блізько 1000 грн.
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/12/#findComment-2193172
28 минут назад, Сергей 1975 сказал:
600 грн
44 минуты назад, jason_ua сказал:
 крута станція :D
Сергей дело говорит
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/12/#findComment-2193176
Сливаешь антифриз и заливаешь Кока Колу. И гоняешь пол часа на ХХ. Потом водой моешь систему и заливаешь антифриз. Цена вопроса до 100 грн на Колу
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/12/#findComment-2193226
 ви чистили колою собі так систему?
Десь читав, що кола вже не така термоядерна, як раніше і для чистки системи вона не годиться...
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/12/#findComment-2193227
8 минут назад, jason_ua сказал:
и потом все сальники ссать начнут...
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/12/#findComment-2193231
 та вони і від кислоти лимонної можуть потекти...
Найкращий спосіб чистки, це як тобі робили- чистять тільки пічку..
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/12/#findComment-2193233
48 минут назад, jason_ua сказал:
согласен, тем более она как фильтр в системе, все собирает и отлаживает...
Январь близко, скоро можно будет без налогов снимать с учета машин, налетаем))
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/12/#findComment-2193238
1 час назад, eraser сказал:
А что за сальники в системе охлаждения? Я без сарказма, реально интересно что за сальники в Вектре?
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/12/#findComment-2193240
2 часа назад, AVK сказал:
Это очень дорого, 20 грамм лимонки 15 грв разбавляете в воде, сливаеш антифриз, заливаем воду с лимонной , пол дня ездил, промывает водой , заливаем новый антифриз и печка Агонь.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/12/#findComment-2193252
1 час назад, zenit-ny сказал:
для троллей - под сальниками имелось ввиду резинки..
Только что, vzx сказал:
Это очень дорого, 20 грамм лимонки 15 говорит,разбавляет в воде, сливаеш антифриз, заливаем воду с лимонной , пол дня ездил, промывает водой , заливаем новый антифриз и печка Агонь.
зачем изобретать если у ребят есть стенд с фильром, помпой, нагревателем, который сам все это сделает?
не мешайте технике работать))
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/12/#findComment-2193253
 да батенька, вам явно черная кошка в туфлю нагадила. Я у тебя по человечески, а ты "тролем". Ну то такое, скорейшего выздоровления.
зы. Тем более, что я реально не в курсе конструкции сис-мы охлаждения у верки. Мож действительно намутили конструкторы. Потому можно было и спокойно ответить.
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/12/#findComment-2193254
сорян если обидел, ну все поняли что резиновые уплотнители имелись ввиду...
Машин продается,  приезжала пацанва посмотреть на подронькать,  ну или с деньгами, но чтоб в заводской краске и с родным непосеченным лобовым надо...на 3,2.... еще бы шатл без сколов поискали))
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/12/#findComment-2193259
 та я подумал, что там стоит электропомпа как в мерсах и т.д.. Родная идет на магнитной крыльчатке и сальника там нет, но часто меняют на дешевую с сальником, вот он и начинает ссцать, если залить что-то не то.:beer:
6 минут назад, eraser сказал:
Дык а ты не знал что ли, что вектры продаются только в родной краске, не мыт не брит, ну и за бесплатно. А то, что 3,2 - это минус, при чем огромный!!! Ибо жрет, ниииедет и дороха в обслуге! Короче шлак, надо выкидывать! Или доплатить чтоб забрали.:D
Выше написанное - сарказм.
з.ы. Почем она нынче?
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/12/#findComment-2193261
55 минут назад, zenit-ny сказал:
жрет она как раз на пару литров больше лачика 1,8 )))))) єто не сарказм)) и едет на свои деньги. єто тоже не сарказм. и довольно таки неплохо в своем классе, с авто и помоложе тягается и чпокает. и єто тоже не сарказм.
Дорогое обслуживание єто когда на сто заехал что сказали то купил и поменял, если самому сайленты поподбирать,  что то поковырять, то не так и дорого как кажется.
Замена масла  в сравнение с моим предыдущим 1,6 -  это +1 л того же мотюля и фильтр оригнал в ту же стоимость что и у ланоса. Дороже? Нет.
Понятное дело то грм поменять дороже, и ходовка дороже ланоса, но это совсем другое авто.
Нынче куча битых под видом не битых,  я легко могу спалить по комплектации и состоянию.
За подуставшую технически , но не требующую подкрасов - 6500 попросят, но и то, можно торговаться, потому как покрасить ее легче чем починить, особенно когда сам не понимаешь в этом.
я 7 прошу, в Киеве на продаже и близко нету такого тех состояния как у меня, несколько машин помогал смотреть, был шокирован до чего их укатывают нелюди...
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/12/#findComment-2193269
куплены колодочки на перед, скоро обновление тормозов , жаль что не в сезон зацепа))
Змінено користувачем eraser
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/12/#findComment-2193977
Колодки
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/12/#findComment-2194210
За день до снега таки успел переобуцца)
После переобувки ушло шарканье спереди, что подтвердило мое предположение- конти спорт 5 в размере 235/45/18 чиркает боковиной и крыло и подкрылок.
Взял Michelin Pilot Alpine PA4 , очень свежие с половиной остатка
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/12/#findComment-2195764
 за скільки грн 4 шини вийшло?
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/12/#findComment-2195781
Насколько больше места для пассажиров в вектре сзади по сравнению с ланосом?
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/12/#findComment-2196585
Намного :cowboy: там все больше в разы))
ЭЭх, махнуть Мула на Веру Ивановну что ли :hehe:
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/12/#findComment-2196675
