Сегодня в 18:25 фа-фа.  Ровно в момент съезда мимо шулявского моста.  Вживую диски как по авто вылиты)
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/11/#findComment-2182689
11 часов назад, _vZ сказал:
Так и есть)фафа
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/11/#findComment-2182761
При модернизации, а именно перепрокладке гбо таки был идентифицирован редуктор-по артикулу им оказался KME Silver FI8 240 л.с.
Теперь можно спокойно спать, редуктор останется этот, для правильного комплекта гбо недостает только правильных форсунок
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/11/#findComment-2183645
Переустановка гбо в принципе финал
Доволен на 85%. В очередной раз убедился в поломанных фиксаторах крепления разъемов, перекуроченных предыдущими как бы их назвать…хорошо хот сами разъемы целы.
Самое главное-автомат полностью доступен к обслуживанию как в стоке.
Редуктор будет быстрее греться.
Минусы такой компоновки-неудобно регулировать давление редуктора и не очень менять фильтр тонкой очистки, но раз в 10 тыс переживу думаю, это проще чем снять коллектор)
По завершении всего действа решил отмыться.
Змінено користувачем eraser
Фото
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/11/#findComment-2183968
Начал наблюдать незначительную вибрацию при овощном наборе скорости в диапазоне 60-80…на ступичный сначала подумал, но чем больше есдил тем больше понимал что не он…
Наружный шрус -без вариантов, оставалось внутренний шрус или глубже)
Времени менять шрус не было, купил оригинал бу, быстро перекинул и поехали
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/11/#findComment-2184741
Наконец то дождался авто на разборку и первым заехал снимать то что мне нужно.
Под ручку автомата фиксатор
Передние уплотнители с целым велюром, теперь двери туже закрываются, резинка поновее оказалась.
Новые заглушки под кнопки, потом красиво кнопку гбо запилю и колхоз с отключением есп переделаю.
Пистоны в пищалки передних дверей
Хомут трубки охлаждайки к корпусу аккума
Печалька номер 1 и за ней номер 2
Как ни грустно ни печально, в субботу расстались со второй половинкой по ее инициативе после 7 лет отношений…уже почти купил кольцо.собралась и переехала к подруге.
Настроение сами понимаете…
Не связываю это со вторым проишествием, сдавал назад, заслепило солнце и на кирпичном столбе растение росло, совпали звезды и результат минус фара и косметика бампера.
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/11/#findComment-2187413
Подпаял переломанные крепления и трещины, которые давно мусолили мой категоричный взгляд
Попал в руки термопистолет, да и нужно отвлечь себя…
Запаял на заднем бампере верхние и боковые.
Была не была скинул передний, давно хотел трещину скрыть около фары…промазал все что имело трещины или нарушения конструкции, где их еще оставили предыдущие владельцы.
В итоге очень даже ничего вышло…по заводским зазорам.
В скором времени либо оригинал бу правый фонарь заменю или пару бу оригинал с дымчатым поворотником …
После продажи афл фар купил для будущей продажи 17 ки от рестайла в комплекте с резиной
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/11/#findComment-2187414
Еще после переустановки редуктора и магистралей меня мучил вроде как бы есть запах газа под капотом, очень очень слабый, не все меня поддерживали))
В итоге психанул решил убедиться ,что меня не глючит....
И таки не глючило, исправлено)
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/11/#findComment-2187415
Заменены
Свечи, владельцы 3,2 поймут о чем я, что это процедура не просто открутил-вкрутил
Заменено уплотнение моторчика бачка омывателя, при полном бачке не выдерживало старое)
Фоток не делал, снятие коллектора снимал на видео прошлый раз.
Все с первого раза, трубки уже уселись как надо.
Из паршивого — сломал дальнюю декоративную пластмаску, пластик пересох по видимому…
Но оно особо и не заметно)термоклеем попробую скрепить или в будущем на разборке целую возьму.
Готовимся к смене масла, втулок стаба и правой полуоси
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/11/#findComment-2187706
 а що з правою піввісю?
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/11/#findComment-2187719
1 час назад, jason_ua сказал:
то же что и с левой) внутренний шрус помирать начал,  левую нашел поменял уже. вибрации при разгоне появились как то в один момент .
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/11/#findComment-2187729
Ясно) Шрузи можна було поміняти місцями і ще б проїхали))
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/11/#findComment-2187738
Освежил полировкой фары
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/11/#findComment-2187799
 це вже не перший раз вони поліруються?
Кажуть, що після поліровки скло скоро тускніє....
Цікаво буде спостерігати на скільки ччасу вистачить полірування :lorry:
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/11/#findComment-2187813
После полировки обычно клеят пленку, чтоб не мутнело
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/11/#findComment-2187834
 на довго плівки вистачає?
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/11/#findComment-2187836
Если хорошая пленка, то надолго, плюс пленка тоже полируется. Флюенс мой я клеил дорогой пленкой, до сих пор катается, как новые, никаких намеков ни на царапки ни на желтизну нет.
Змінено користувачем Jemen
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/11/#findComment-2187846
 а хороша плівка скільки коштує на 2 фари?
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/11/#findComment-2187869
20 часов назад, jason_ua сказал:
первый отпесочены были и мутноваты, но не пятнами...
26 минут назад, jason_ua сказал:
+400 грн
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/11/#findComment-2187872
Протер руль а на чистом печаль…затертый до немогу…решено…замена
за супер цену приобрел руль с кнопками без подушки и еще один девайс, о чем в следующей записи
На родных личинках уже изношены ламели, источены жала ключей…
Чтоб не оказаться с заклинившим в самый неподходящий момент замком зажигания приобрел на разборке свеженькие запчасти, с неторчащими ламельками.
Жала тупо перекину на свои ключи так же как и личинки .
Один иммо со светодиодом, задумался мож себе припаять
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/11/#findComment-2188042
Закупка к то К замене Масло с фильтром Втулки стаба Фильтр воздушный Прокладка датчика уровня масла Правая полуось
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/11/#findComment-2188124
Вот такой идет в оригинале…
Mecafilter ELP3819 дешевле на 100 грн без оригинальной наклейки и упаковки.
Для 3.2 на фильтре сетка стоит)
Оторвал под эксперименты)
Итог ТО:
— после замены правой полуоси вибрации пропали и авто правильно разгоняется без постороннего шума
— при извлечении старой полуоси обнаружился треснутый пыльник внутреннего шруса, едва заметный, что вероятно и ускорило его кончину
— свежее масло первый раз дало такой эффект после замены, при том что проехал на нем 8 тыс и менялось со снятием поддона ради замены прокладки датчика уровня масла, который достал уже потеть
— втулки стаба после замены замолчали наконец
Как то непонятно вылезла резинка около рулевого кардана, появился шум как безшумки моторного отсека)вставили обратно)
Наконец я устранил все вопросы и авто в состоянии ничего не нужно делать все исправно.
Писал о приобретении руля и личинок замков.
Так как авто обслужено и чинить нечего займемся удобствами.
Родная личинка двери уже явно подустала…замок еле двигался, после замены ход просто как новый…
Личинка замка зажигания заменилась за 10 сек до снятия руля.
Руль снялся без проблем, перекинул свои кнопки и накладки и поставил на место.
Теперь руль соответствует пробегу приборки ети его двадцать)
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/11/#findComment-2188465
с января встаем на продажу, либо таки 2.8Т либо жилищный вопрос ...
в данный момент в авто все исправно , ехать сплошной кайф, удивил скоропостижно завибрировавший внутренний шрус, так же быстро  заменил ту полуось.
На площадках  и т.д. авто пока нету, месяцок покайфую сам))
:lorry:
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/11/#findComment-2188644
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/11/#findComment-2188659
Вылечил задний фонарь
Замена стартера
Коротко
Утром вместо привычной заводки щелк…хм.второй поворот ключа и заводимся как обычно…ну ладно, но на карандаш…
На работе история повторилась…
Звоню разборщику…есть, 1000 грн…забираю и еду на сто…завелась для проверки еще 6 раз и стало только втягивающее щелкать…
Подъемники все заняты, но хоть и авто очень нужно, радует одно-на эвакуаторе ездить не нужно…утром следующего дня звонок-готово.
Авто заводится в разы тише, что не может не радовать
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/11/#findComment-2189466
