2 часа назад, zenit-ny сказал:
какой смысл вкладывать в машину, которая и при существующем ценнике не продается?
я никуда не спешу, эта машина , как и предыдущая не сливается как шрот, что на рынке сейчас норма...
после моего владения авто имеет абсолютно прозрачную историю.
А допы ставлю для себя, снять то что стоит 500 уе можно без проблем при продаже, если покупатель не оценит (оценит=сопоставит кучу факторов, а не  скажет а у васи дешевле , только типтроник не работает, но это же чинится...действительно, нерабочий типтроник чинится....заменой типтроника :D, дальше думаю объяснять не нужно).
Такие машины продаются, просто по молодости глупости покупатели смотрят не туда, и советчики с ними явно не всегда  специалисты в vectra C.
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/10/#findComment-2175856
Изучена проводка.так как куплена заводская от комплектации без концевика капота, на разборке будет куплен донор проводка .
Для чего? При продаже авто дораха тупо снимается и ставится родной комплект фар вместо адаптивных, я не меценат)
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/10/#findComment-2175884
Разобрал проводку и таки нашел концевик...но пока лень разбирать подкапотку...музыку в студию)
Давно бесила подыхающая магнитола...за смешные деньги на разборке куплен живой в отличнейшем состоянии раритет ...играет он даже поярче..произведена отшивка старого и подшивка нового аппарата..старый еле достал, спасибо предыдущим владельцам , от мафона одно мясо..
Давно не нравилась высота жопы, и изменить ее помогла частичка ланоса)
Пострадал один болт неоригинал.
Купил разъем 3.5 буду делать почти как по заводу аукс
Змінено користувачем eraser
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/10/#findComment-2176260
Из нехорошего...купленная в Кривом Рогу задняя пара  с небольшим остатком  уже устала и у меня спорт слики
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/10/#findComment-2176262
Давно смотрел на резину повыше и поуже, 245 40 18 таки подтирают при полном вывороте в крыле внутри...
Померял 235 45 18.....комфортнее в разы, вкроятность порезать сводится к нулю с моим вождением, рулежка минимально страдает.
Померял на пкреднее левое, мясо))
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/10/#findComment-2176263
Домучил на новой магнитоле после проверки aux, потренировавшись на старой раскуроченной с разными вариантами размещения. Теперь с современным репертуаром.
Да, хоть авто и выставлено на продажу, оно все так же делается как для себя.
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/10/#findComment-2176352
Как и планировал поменял задний комплект тормозных расходников.
Диски были 18.5 и 18.8  при минимуме 18.
Жопа перестала свистеть и резко прихватывать. Обкатываю
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/10/#findComment-2176784
Новые тормозилки эт хорошо, как по ощущениям?  прикатались уже?
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/10/#findComment-2176816
заказаны новые скобы на задние суппорта, старые при демонтаже подверглись извращениям ввиду того что прикипели
4 часа назад, Leasun сказал:
по мануалу ате  - 200 км обкатки без резких торможений и перегревов, сейчас пробки  - как раз в режиме овоща и ездим))
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/10/#findComment-2176841
комплект тормозов 250 уе обошелся, ценник на авто все тот же)
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/10/#findComment-2176842
Наконец то развал побежден и по обеим осям выведено до идеала...на задней оси после установки проставок и поднятия на 15-20 мм все в заводских нормах..перед вывелся после расточки отверстия как у омеги по заводу идет...
Всему виной Ппд, который по заводу шел на ней и с ним проставки и другие пружины , с которыми авто повыше и как стиральная доска...сейчас пружиы стандарт европа, авто ниже и это повлияло на возможность регулировок.
Притираю здт после замены..торможение ярче и ярче...
Проверена система давления шин....приспущенные колеса моментально определила)
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/10/#findComment-2176984
На левой полуоси пыльники с трещинами, заказаны новые
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/10/#findComment-2176990
Пыльники приехали, жду пружинки суппортов задних на таможне.
Приобрел таки с брательником шлемофон мне и наконец я полноценно оседлал литруху японскую...
По сравнению с ней вектра 3.2 овощ))
Да и мерс 5.5 амг тоже особо не едет)
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/10/#findComment-2178820
Нашел по супер цене комплект датчиков давления шин , думал на запас, но отдал покупку товарищу, который их давно хотел, выторговав ему еще и скидку)
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/10/#findComment-2178824
Сегодня успешно инсталлированы пыльники левой полуоси.
Жидкость автомата как и в прошлой частичной замене чистая и прозрачная.Долита свежая, т.к. для снятия левой полуоси  она немного сливается.
Датчик уровня масла потеет, до следующего то без проблем дотянет.
Распаковка поддона и замена прокладки датчика примерно через 7 тыс км. если не изменяет память.
Расковырял севший датчик давления колеса для эксперимента по реанимации.
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/10/#findComment-2179607
Реальный замер расхода масла.
Проведено то, поездка киев-одесса и +3000 км города киева...остаток на щупе.
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/10/#findComment-2180293
Подробнее об AFL фарах. У обычных ксенон дальний отдельно, у AFL 2 дальних - при включении шторка поднимается и ближний ксенон светит дальним + отдельный галогеновый дальний.
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/10/#findComment-2180339
Давно планировал заменить 245/40 на 235/45.
Цель: расслабить свою задницу при проезде неровностей
Результат: острота руля ушла немного, стало на уровень мягче и тише.
Попутно поставил новые АТЕ пружинки в задние суппорта.
И да, пропала сильная колейность.245 много ширины для вектры. Ехать прекрасно, начал отвыкать от 245й остроты…пока нигде ни разу не подтерло колесо в отличие от 245.
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/10/#findComment-2180994
ну и потом отмыл авто  и отчистил диски
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/10/#findComment-2180996
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/10/#findComment-2180998
марш бросок за Чернигов - жопомер несказанно рад ощущениям 45 профиля  :lorry:
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/10/#findComment-2181089
Термоклеем запаял губу, разорванную нечеловеческим отношением к авто предыдущими владельцами..
Ну и потом шашлыки)
Думал , что у меня кме сильвер на 190 сил, но подсказали что 220 сильный вариант сильвера, чему я рад, у авто 221 сила и это как раз.
Отсечка по нагрузке 95%, значит поменяв валтеки на хана или баракуды я получу правильный комплект гбо
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/10/#findComment-2182159
Если у тебя 220 сил, то правильный редуктор - это хотя бы на 250 л.с.
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/10/#findComment-2182163
как  минимум +5-10% запаса по лошадям должен иметь редуктор.
ну даже если 1 к 1 , то тоже не хуже, главное чтоб не меньше.
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/10/#findComment-2182196
За неимением достаточного количества свободного времени постоянно отлаживается установка поворотных биксеноновых фар....
Отпуск взять что ле))
https://lanos.com.ua/topic/92051-vectra-c-2004-32-v6-elegance-muskulistaya/page/10/#findComment-2182207
