Вой коробки
Смотри ответ на 14 вопрос в теме
Цитата
При прогреве двигателя на холостом ходу в холодное время года в районе левого переднего колеса слышен металлический звон
Змінено користувачем metel'
https://lanos.com.ua/topic/92014-voy-korobki/page/2/#findComment-2150804
Да бы не создавать еще тему, подскажите.
А вот у меня не совсем вой, скорее металический звон в коробке на холодную. интересно что при заводке мотора держу сцепу, когда при заведенном отпускаю ее и появляется звон. Когда уже чуть проеду и оно нагреется все ок Не подскажете что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/92014-voy-korobki/page/2/#findComment-2151118
Дим, эт нормально. Это масло такое - многие, кто заморачивается синтетикой в кпп, через это прошли. Конструктив, но не на всех кпп.
https://lanos.com.ua/topic/92014-voy-korobki/page/2/#findComment-2151154
мужики всім доброго дня!
розумію що не в тому пості, але потрібна допомога.
потрібен майстер з ремонту КПП сенс. бажано на лівому березі Києва.
скиньте будь ласка або ссилку, або контакти. можна не тут а в особистому повідомленні.
Завчасно всім дякую!
вибачайте..
https://lanos.com.ua/topic/92014-voy-korobki/page/2/#findComment-2151225
  • 1 рік потому...
Добрый день.
Подскажите мне,подобная у меня проблема,  Гудит коробка, проблема в сателитах( шестернях), разобрал они на 15 зубов большая и на 11 маленькая, новые в магазинах 14 зубов и 10, они взаимозаменяемые? У меня ланос 1,5
https://lanos.com.ua/topic/92014-voy-korobki/page/2/#findComment-2207259
та же проблема, подскажите что дешевле вскрывать ее или ездить пока не дойдет сама ?
https://lanos.com.ua/topic/92014-voy-korobki/page/2/#findComment-2211547
  • 1 рік потому...
Всем привет. Тему пока создать не могу, поэтому отпишу здесь. Недавно стал обладателем сенса с его прекрасной коробкой.  Так вот преследует очень противный нюанс. Где-то после 60-70 есть сильный гул, но только при нажатии на газ, стоит бросить педаль, он пропадает. На нейтрали тоже нет. Из первичного осмотра, заметно люфтит внутренняя левая граната. Может быть в ней причина, или все-таки джекпот с главной парой?
https://lanos.com.ua/topic/92014-voy-korobki/page/2/#findComment-2236853
Привет, может из-за проблем с наружным шрусом выть. Тоже думал себе главную пару сразу менять, но на сто переубедили) Поставил такой -
и пока (хоть бы не сглазить, отъездил с ним 10 тысяч) не нявкает. Если деньги не проблема, то можете и получше найти производителя, смотрите сами. Цены разняться внушительно (в 1,5-2 раза точно). Удачи
https://lanos.com.ua/topic/92014-voy-korobki/page/2/#findComment-2237909
 вот тут ты вляпался-шрусы не воют.
Горе продвигатель маркетинга. ((:
https://lanos.com.ua/topic/92014-voy-korobki/page/2/#findComment-2237910
  • 10 місяців потому...
1   0
Всім привіт. Почала гудіти коробка, діагностика виявила зношений підшипник перв.валу.
Прийшов я в магазин, мені дістали підшипник KAP, Корея.
Прийшовши в гараж побачив дивне маркування china на самому підшипнику. На упаковці написано made in Korea.
Хтось стикався з таким підшипником, чи ліпше назад повернути?
https://lanos.com.ua/topic/92014-voy-korobki/page/2/#findComment-2247233
  • 9 місяців потому...
Да что тут странного, а ты думал подшипник с Кореи тебе привезли на тавро коробку ? 90% делается в Китае, производитель проста кладет  запчасти в свою упаковку. Думаю это будет для Вас открытием...
https://lanos.com.ua/topic/92014-voy-korobki/page/2/#findComment-2256825
 археологам посвящается. КАР - это упаковщик, который сам практически ничего не производит. Но тем не менее, в их каталоге есть четкое разделение. Обо всем не буду, вкратце: КАР-СН - как вы догадались, производства Китай; КАР-РН - производства компании Pyung Hwa, у них, кстати, заказывает резинотехнические детали GM, Kia/Hyundai и другие. Так что вопрос больше к конечному продавцу, который или не вник, или ... Думаю, это будет для вас открытием...
https://lanos.com.ua/topic/92014-voy-korobki/page/2/#findComment-2256875
15.03.2016 в 01:09, plmo сказал:
Собственно  этой зимой заметил данную неприятность. Коробка начала подвывать, не так чтобы не выносимо но уже отчетливо слышно ее. Воет коробка на всех передачах, где то в диапазоне 3000об/мин - 5000 об/мин.
При повышении оборотов воет коробка как то поменьше я бы сказал, хотя может это и двигатель начинает "перекрикивать" коробку. При оборотах ниже 3000 вой не проявляется.
Теперь особенность самая главная: При полной загрузке машины вой становится ели ели слышымым.
Задние ступичные вроде ок, нужно один немного подтянуть(отрегулировать) но в целом гула отчетливого я не слышу при прокручиваньи колес.
Пора вскрывать коробку или все таки что то другое у меня?
Масло менялось полтора года назад(где то 20-30 тыщ км назад). Тогда при замене я слил черную жижу оттуда. залил  Castrol 80W-90 GL4  минералку, брал в АТЛ. Сейчас заказал  MOBIL1 MOBILUBE GX 80W-90 GL4 минералку так же, думаю поменять на следующей неделе.
как решили вопрос??
https://lanos.com.ua/topic/92014-voy-korobki/page/2/#findComment-2257225
