модуль эсп(vigilant as-2)+ сигналка+родные кнопки ! Как???
3,3 тис   1
ну а в чем проблема? Согласно приложенным схемам.
https://lanos.com.ua/topic/9200-modul-espvigilant-as-2-signalkarodnye-knopki-kak/#findComment-215110
Раскрываю карты: эсп родные-вчера в харькове взял( за 450 енотов)! Доводчик Vigilant as-2!(75) Пульт с кнопками родной , вместо монетницы!(60)
Вопрос : ка подключать все это вместе? Наверно нужно реле, или нет?
И вообще если бы нарисовать схему из 3 составных, а то все по отдельности вроде бы есть, а как сложить?
https://lanos.com.ua/topic/9200-modul-espvigilant-as-2-signalkarodnye-knopki-kak/#findComment-215308
А з доводчиком в тебе що інструкцій не було?
https://lanos.com.ua/topic/9200-modul-espvigilant-as-2-signalkarodnye-knopki-kak/#findComment-215407
Не, инструкция есть- там нарисовано понятно, токо дома на полу собрал, а оно не работа! реле в блоке клацает, а моторы не доводит!? И вообще , нужно ли реле между родными кнопками и моторами?
Может есть электро схемы?
https://lanos.com.ua/topic/9200-modul-espvigilant-as-2-signalkarodnye-knopki-kak/#findComment-215542
В інструкції така схема підключення:
https://lanos.com.ua/topic/9200-modul-espvigilant-as-2-signalkarodnye-knopki-kak/#findComment-215716
Да, схема именно такая! Но вопрос: Между моторами м кнопками в силовых проводах есть реле или всю нагрузку берут на себя кнопки?И еще: по схеме с доводчика рулит по два провода на каждый мотор, токо один подключаем прямо к мотору , а другой-после кнопки! (полярность сдесь будет менятся, в зависимости опуск или подем) Так? А когда я так собрал в кучу воно не работало?!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/9200-modul-espvigilant-as-2-signalkarodnye-knopki-kak/#findComment-215935
3,3 тис   1
Никаких реле нет, весь ток через кнопки. Кнопки разгружаются только в случае с умным доводчиком, типа Шериф ПВМ 200 и ему подобных. Тот доводчик что у тебя работает только на подъем и кнопок не разгружает.
Если правильно собрал - должно работать.
https://lanos.com.ua/topic/9200-modul-espvigilant-as-2-signalkarodnye-knopki-kak/#findComment-215964
Наверно неправильно собирал! Нужно четко подключать провод, который идет от доводчика на полярность ПОДНЯТИЯ!(к кнопке) - в этом я думаю причина! Попробую еще собрать и отпишусь! :P
Паралельно вопрос: А где прятать доводчик? И где лутшее запитать его? :?: :?: :?: :?: :?: :?:
https://lanos.com.ua/topic/9200-modul-espvigilant-as-2-signalkarodnye-knopki-kak/#findComment-219121
