Выбор топора/колуна для колки дров
а какая форма лучше?...просто смотрю что есть много таких форм как у этого
а есть как "утюг" ))))....для чего такие как на фото?
Это попытка сделать универсальный вариант, видимо. И порубать и поколоть можно, но с большими затратами сил и времени
https://lanos.com.ua/topic/91963-vybor-toporakoluna-dlya-kolki-drov/page/2/#findComment-2077952
а в каком весе лучше выбрать колун?
вон по ссылке например там 3,6, а есть почти и на половину меньше вес...
для начала с весом не могу определится )))
Я себе взял 3кг.как по мне то в самый раз,не так быстро ощущается усталость и прекрасно раскалывает поленья.
https://lanos.com.ua/topic/91963-vybor-toporakoluna-dlya-kolki-drov/page/2/#findComment-2077960
4,6 тис   3
нашёл обсуждение...наверное точно лучше купить за 147 и не изобретать велосипед
дедовские "реставрирую" и хватит с головой ))
https://lanos.com.ua/topic/91963-vybor-toporakoluna-dlya-kolki-drov/page/2/#findComment-2077963
4,6 тис   3
а что за такой скажите ?
https://lanos.com.ua/topic/91963-vybor-toporakoluna-dlya-kolki-drov/page/2/#findComment-2077964
оно красиво пенек без сучков порубать. А попробовали бы более реальные варианты порубать
https://lanos.com.ua/topic/91963-vybor-toporakoluna-dlya-kolki-drov/page/2/#findComment-2077975
4,6 тис   3
а такой стоит покупать ?
111906263_4_644x461_topor-kolun-dom-i-sa
184580933_3_644x461_litoy-kolun-dlya-dro
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/91963-vybor-toporakoluna-dlya-kolki-drov/page/2/#findComment-2077995
верний вариант первый раз вижу. Похоже на утяжеленный топор. Весу и толщины разрубить не хватит, будет застрявать.
Нижний обычный китай, кажется. Но могу и ошибатся. Вид сверху бы и вес узнать.
А вообще чурки дуба без сучков, до 30 см рубятся и обычным 1.5 кг топором вполне просто. Вот если толще, с сучками или фруктовые тогда отличие колуна проявляется полностью.
https://lanos.com.ua/topic/91963-vybor-toporakoluna-dlya-kolki-drov/page/2/#findComment-2078037
а что за
боюсь что помахав таким хотя бы один вечерок можно запястье вывихнуть ...
https://lanos.com.ua/topic/91963-vybor-toporakoluna-dlya-kolki-drov/page/2/#findComment-2078080
,купи парочку разных,поколи,сравни какой лучше тот и оставляй,другой отнеси обратно,или как вариант возьми с собой пару штук поленьев и прям на месте испытай колуны  :)
https://lanos.com.ua/topic/91963-vybor-toporakoluna-dlya-kolki-drov/page/2/#findComment-2078109
Как владелец лопат, секаторов, пил Фискарс скажу однозначно:
Если есть деньги на Фискарс - то надо брать Фискарс. Но есть нюанс - официальный фискарс у нас что-то неприлично дорого стоит, однозначно интернет шерстить стоит, разница в ценах может быть весьма значительная.  Колуны  Х17-Х27, меньший более универсален, больший -чисто колун.
С другой стороны, при нынешнем курсе и Юко с деревянной ручкой вполне неплохой, имхо выбор. Топор у меня Юковский, свою функцию выполняет, порубить дрова на шашлык или костер-вполне достаточен. По сравнению с советскими никаких недостатков не вижу, чудо-достоинств у старого советского, который был раньше, тоже как-то не припомню. В конце концов сейчас топор мало где используется вообще, а раньше чуть ли не столярный инструмент был )
Вообще зависит от количества дров, Если всерьез рубить для отопления на сезон то я бы конечно смотрел на тяжелые модели. Если эпизодически для камина или шашлыков - то вообще пофиг, пилить чурками по 20-30 см и любым колоть можно.
https://lanos.com.ua/topic/91963-vybor-toporakoluna-dlya-kolki-drov/page/2/#findComment-2078182
Поддержу - если брать топор то Фискарс
Проверен временем и не только колуны.
Да они не совсем дешевые - однако стоит учитывать что топор покупает 1 раз на всю жизнь!
И потому лутче купить 1 раз но хороший.
https://lanos.com.ua/topic/91963-vybor-toporakoluna-dlya-kolki-drov/page/2/#findComment-2078184
тут как посмотреть. Я на разницу более полезных вещей накуплю. Ну ручку раз в три года если что поменяю. К самой железяке фискаровской претензий не будет, А кто в Украине даст гарантию на фискаровскую ручку? Уверен что все претензии закончатся тем что сам дурак, учись дрова рубить.
https://lanos.com.ua/topic/91963-vybor-toporakoluna-dlya-kolki-drov/page/2/#findComment-2078203
Смотреть надо с той стороны что инструмент Фискарса раз в 10 удобнее чем обычный. Переплачивать за это или нет - решает каждый сам.
Хотя если взять секатор к примеру, то фискарсовский уже пару лет и как новый, а дешевых наверное десяток уже выбросили лет за 5.
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/91963-vybor-toporakoluna-dlya-kolki-drov/page/2/#findComment-2078205
Не пойму зачем выбрасывать лишние деньги на фискарсы,если ТС нашёл у деда достойные топоры!!! Остаётся довести до ума ручки и щепки полетят в разные стороны не хуже чем от фискарсов!
https://lanos.com.ua/topic/91963-vybor-toporakoluna-dlya-kolki-drov/page/2/#findComment-2078247
4,6 тис   3
мне колун нужен ещё.....дома есть чурки в диаметре где-то по 30-40 см
ладно-бы одна две...а так складометра 4-5 таких метровок
https://lanos.com.ua/topic/91963-vybor-toporakoluna-dlya-kolki-drov/page/2/#findComment-2078250
,уже писали выше,чем шире лезвие колуна, тем лучше оно колит полено НЕ застрявая в нём,остаётся только выбрать какой вес 2 или 3кг.
https://lanos.com.ua/topic/91963-vybor-toporakoluna-dlya-kolki-drov/page/2/#findComment-2078255
Если не секрет, метровые дровишки для чего? Такие колуном весело обрабатывать...
https://lanos.com.ua/topic/91963-vybor-toporakoluna-dlya-kolki-drov/page/2/#findComment-2078256
4,6 тис   3
продают их у нас такими ))))
в основном по метру нарезают...плюс минус 10-20 см )))
https://lanos.com.ua/topic/91963-vybor-toporakoluna-dlya-kolki-drov/page/2/#findComment-2078278
я бы посоветовал 4кг и 2,5 кг. начни с 4, может 2,5 не захочеш.
Где тема по выбору бензопилы)
https://lanos.com.ua/topic/91963-vybor-toporakoluna-dlya-kolki-drov/page/2/#findComment-2078287
Ну так резать их на три части, не метровые же колоть )
https://lanos.com.ua/topic/91963-vybor-toporakoluna-dlya-kolki-drov/page/2/#findComment-2078316
4,6 тис   3
так я и режу их на три части...потом рублю
в прошлом голу всё топором перерубал....тяжело было с чурками большого диаметра, и с теми что с сучками (особенно раскоряками)...в этом году хочу купить что-то посерьёзнее, что-бы расколоть, а потом уже топором доколоть
раньше колол таким + молот + чья-то мама )))))
286103910_2_644x461_kolun-kovanyy-klin-d
https://lanos.com.ua/topic/91963-vybor-toporakoluna-dlya-kolki-drov/page/2/#findComment-2078318
4,6 тис   3
вот надыбал в сети
кувалда колун...10 кг
297452074_1_644x461_kuvalda-kolun-tokmak
https://lanos.com.ua/topic/91963-vybor-toporakoluna-dlya-kolki-drov/page/2/#findComment-2078322
Ручка - труба металическая? Та нехай тот Вакула сам нею орудует...
https://lanos.com.ua/topic/91963-vybor-toporakoluna-dlya-kolki-drov/page/2/#findComment-2078333
Такое только как наковальню использовать.
https://lanos.com.ua/topic/91963-vybor-toporakoluna-dlya-kolki-drov/page/2/#findComment-2078353
На металоручку надо натянуть резиношланг,а то будите вспоминать не только маму  :D
ПС колун лучше выбрать в средней килограмовой категории, что бы не уставать при колке как средних так и крупных поленьях, 3 кг.с моей точки зрения в самый раз.
https://lanos.com.ua/topic/91963-vybor-toporakoluna-dlya-kolki-drov/page/2/#findComment-2078422
