Писк ремня генератора и вибрация на холодную
В сентябре менял ремень гены и правую переднюю подушку двига . В результате на холодную писк ремня и звук как будто он трет о кожух.Что там можно перетянуть? Откуда такой звук? Одновременно с заменой подушки появилась вибрация на пассажирскую сторону. На холодную и на 1 скорости при езде по двору (неровности).Думал притрется.Но все вроде хуже и хуже. Утром прислушался- звук как ремень трется о кожух. То один вопрос.А откуда такие вибрации на пассажирскую сторону? Может не качественная подушка? Део сенс 2005
Змінено користувачем jeka_k
https://lanos.com.ua/topic/91892-pisk-remnya-generatora-i-vibratsiya-na-holodnuyu/
поиск продолжаю.нашли плохо прикручен кожух жестяной грм. Подтянули ремень генератора. приехал во двор-опять вибрация! Проявляется на 1-2 скоростях по ямкам-холмам. и на стоячей машине происходит вибрация
https://lanos.com.ua/topic/91892-pisk-remnya-generatora-i-vibratsiya-na-holodnuyu/#findComment-2076003
Може і подушка..На жаль нові подушки дуже часто паршивої якості...Найкраще шукати б/у на розборці..
https://lanos.com.ua/topic/91892-pisk-remnya-generatora-i-vibratsiya-na-holodnuyu/#findComment-2076011
1. Что за подушка?
2. Сколько после замены проехали?
3. Как менялась подушка? Просто сняли старую поставили новую?
https://lanos.com.ua/topic/91892-pisk-remnya-generatora-i-vibratsiya-na-holodnuyu/#findComment-2076066
помоему CTR или как-то так.Написано германия. меняли люди которые этим зарабатывают себе на жизнь.Вибрация появилась практически сразу.
Просто комплексно меняли РЕМЕНЬ РОЛИК И РЕМЕНЬ ГЕНЫ.Теперь ладу не дам откуда вибрация
Визуально стоит идеально-ровно
https://lanos.com.ua/topic/91892-pisk-remnya-generatora-i-vibratsiya-na-holodnuyu/#findComment-2076115
При замене подушки - нужно не закручивая до конца новую подушку, ослабить остальные подушки. Запустить двигатель и дать ему поработать немого погазовав. При этом подушки займут нужное положение, после этого заглушить двигатель и зажать подушки. Я себе так менял правую подушку сам. Первую тысячу была небольшая вибрация - но потом все прошло.
З.Ы. Подушку поставил FSO.
https://lanos.com.ua/topic/91892-pisk-remnya-generatora-i-vibratsiya-na-holodnuyu/#findComment-2076132
Может небольшой перекос двигла изза новой подушки, нагрузка на другую сторону на старую стала больше и стало бить об чтото или просто старая уже не держит и так трясет, потому что не на своем месте.
https://lanos.com.ua/topic/91892-pisk-remnya-generatora-i-vibratsiya-na-holodnuyu/#findComment-2076153
Я ДУРАК и это мягко сказано ! Дело в упоре капота.Но не в черной пластмаске которая имеет люфт а в ходе палки-упора в этой пластмаске.чуть левее или правее и идет вибрация на сторону пассажира. Спасибо за советы. Натянули ремень генератора.Теперь писк при заводке 2 сек. И тишина.
https://lanos.com.ua/topic/91892-pisk-remnya-generatora-i-vibratsiya-na-holodnuyu/#findComment-2076842
