Классное авто, всегда нравился суперб. Но удивляет такое кол-во мелких и не очень поломок на 147000км. Такое ощущение или машину не берегли или пробег скручен тысяч на 50-70.
:bI: та вроде не скручен, мне кажется не парились, судя по зимней китайской резине, та черт с ним.
Так поломка пока одна компрессор кондиционера(и то не факт).
https://lanos.com.ua/topic/91855-silver-superb/page/4/#findComment-2092804
Дошло дело до кондиционера.
Диагностика приговорила компрессор(пришло время ему :wall: на мне ).
 Под замену компрессор и осушитель с полной промывкой системы. На авто рынке в Жулянах, озвучили цену под ключ 21000грн  :joking: типа все оригинал, слишком жадные попались.  В итоге нашел ребят которые специализируются по Вагам, все под ключ, плюс компьютерная диагностика,  две лампочки в габариты, один клаксон сигнала и по мелочам обошлось в 9200грн.
Компрессор Денсо - 200у.е., осушитель(фильтр радиатора кондиционера)- 35у.е., работа - 100у.е.
На следующей неделе если будет время поставлю круиз контроль - 70у.е. с работой и тормозные колодки(задние).
Пробег 148 350км.
https://lanos.com.ua/topic/91855-silver-superb/page/4/#findComment-2097125
Как я понял, компрессора у них болячка, у друга на пассате Б6 тоже помер. Тот как увидел цену на детали быстренько его продал))))
https://lanos.com.ua/topic/91855-silver-superb/page/4/#findComment-2098559
Походу да. Зато следующему хозяину(через годик-два, если видержу))) ), не будет головняка с кондером.
https://lanos.com.ua/topic/91855-silver-superb/page/4/#findComment-2098835
Всем привет.
Суперб успешно катается, пробег 151 250км.
Проблема с ошибкой ЕРС, оказалась проблема в замке зажигания(контактная группа), после подключения к компу. Будем наблюдать, пока не трогаю.
Поменял вчера задние колодки, тоже Редхаус.
Итого
- 150грн комп.диагностика
- 550грн колодки
- 160 замена колодок
Пару свежих фоток.
https://lanos.com.ua/topic/91855-silver-superb/page/4/#findComment-2114803
Позавчера почистили дроссельную заслонку, поменяли датчик температуры охлаждения, и почистили радиатор от грязи , пыли. За все отдал 1800грн.
Ошибок нет. Пробег 152 060км.
Ездил немного по трассе, средний расход с климатом 7.3 л/100км. при 90-110км/ч.
https://lanos.com.ua/topic/91855-silver-superb/page/4/#findComment-2117181
Съездили с семьей в Затоку.
     Поездка прошла на ура, влезли все и с комфортом, места предостаточно, особенно после Аккорда, багажник загрузили всего на 60%. Все таки на Аккорде удобней на дальняки, посадка более лежачая, и аэродинамика лучше.
Расход при постоянном климат-контроле и средней скорости 110км-120км, туда 7.1л/100км, обратно 7.7, средний за поездку 7.5л.
Итого проехал 1030км, затраты на топливо 1600грн. Масла не схавала, все на отметках.
Общий пробег 153 260 км.
https://lanos.com.ua/topic/91855-silver-superb/page/4/#findComment-2119590
Интересно почему не жрала масла ...
https://lanos.com.ua/topic/91855-silver-superb/page/4/#findComment-2119608
ну...
у двиг. тси есть особенность кушать маслецо.
А мой BZB вроде как не должен кушать, но все же, по-этому периодически проверяю уровень масла. Как-то так...
https://lanos.com.ua/topic/91855-silver-superb/page/4/#findComment-2119634
Я по этому и спрашиваю, они с нуля подъедают, это норма.
https://lanos.com.ua/topic/91855-silver-superb/page/4/#findComment-2119651
В общем за 7тыс. пробега после замены масла, залил грамм 300-400.  Плюс особо не летаю, в среднем 110км/ч, в принципе пока все ок.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/91855-silver-superb/page/4/#findComment-2119676
Это супер, у кума суперб 2011 дсг, так у него 2 литра от замены до замены (15 тыс). Режим Киев-пенсионерский. При чем заливает фирменное масло ВАГ-овское.
https://lanos.com.ua/topic/91855-silver-superb/page/4/#findComment-2119680
Я залил Кастрол магнатек. У него наверное код двигателя(написан на табличке  стойки вод.двери) CDAA или CDAB, они масложоры, после 2012г. решили вроде эту проблему.
https://lanos.com.ua/topic/91855-silver-superb/page/4/#findComment-2119718
Так как с Супербом все обычно, напишу про свою ЛТшку.
Три недели назад случилась у меня беда. Ехал я груженный и под Обуховом, впервые за 3года владения подвела меня ЛТ, накрылось что-то в топливном насосе(ТНВД). Нежданчик еще тот, вызвал евакуатор, доехал домой.
Утро, евакуатор-топливщики-б/у насос(320 долларов)+работа+нервы=9500грн.
Следующее утро, замена масла и фильтров - 1200грн. отьехал от СТО - 3км - накрывается турбина, у меня глаза по 5 копеек.
Евакуатор - топливщики(сначала думал что-то с топливной), опять евакатор - СТО. 1200грн
Реставрация турбины 5500грн + работа 1800грн.
И я еще не подозревал что самое хужее только впереди!
Тупоголовые мастера, не учли правила первого запуска турбины(это я потом узнал), не слили масло с интеркуллера, как итог я отъехал от СТО 150м. и двигатель ушел в разнос и заклинил,  меня глаза 1 гривневые, мастера на мороз, что они не при делах все они правильно сделали.
        ИТОГ - двигатель по замену, я в шоке, олх говорит без 1000 у.е. можно и не вводить в поиск слов "двиг", короче куча обзвонов, нервов. Сажусь с кумом в Суперб и погнали по житомирской, заехали в Житомир, посмотрел шт. 5 двиг.  1200у.е. без торга. Погнали на Ровно, 1050у.е. за голый двиг.  и всего две недели гарантии, загрузили в багажник и поехали домой.
       Забрал евакуатором ЛТ от этих удотов криворуких. Слава богу  нашел знакомого мастера на СТО , который мне все это дело собрал, с заменой прокладок, ремней, масел и т.д. Турбину опять отвез уже лично к турбинщикам на стенд, сделали профилактику 1400грн. и только вчера закончилась эпопея длиной  в 3 недели и 59 000 грн. Фотки кину позже.
https://lanos.com.ua/topic/91855-silver-superb/page/4/#findComment-2130524
а те мастера, что запороли...? что это они так легко отделались? как ни как но из-за них 59штук на ветер.
https://lanos.com.ua/topic/91855-silver-superb/page/4/#findComment-2130570
Как бы, СТО в гаражах, без бумажек, гарантий. 3 года у них обслуживался, никаких проблем, все четко. Ихняя халатность обошлась мне в 38 000 грн.
Был вариант с мордобоем, но я решил не ввязываться в это. Ну а деньги заработаю.
https://lanos.com.ua/topic/91855-silver-superb/page/4/#findComment-2130603
Вчера сделал ТО на Супербе, масло Кастрол магнатек 5в30, все фильтра - 2400грн
Пробег 156 308км. Полет нормальный.
Неделю назад переобул в зимнюю резину, надо купить резиновые коврики в салон.
https://lanos.com.ua/topic/91855-silver-superb/page/4/#findComment-2134761
Нежданно поменял сцепление в сборе(Luk -7000грн) и сальник коленвала - 1100грн, трос ручника(470грн), работа за все 1600грн. Итого 10200грн.
Пробег почти 160тыс.км
Пару фото зимних Суперба.
В -15градусов , машинка спит.
https://lanos.com.ua/topic/91855-silver-superb/page/4/#findComment-2149269
Как всегда у меня зимнее обострение. Поднадоел мне Суперб и очень большое желание пересесть на автомат,  особенно когда едешь в пробке. И вот призадумался я о продаже, хотя как глупо обслужить полностью машину, вложив кучу денег и продавать. Меня все отговаривают, но хотелка она такая:cowboy:. Короче, повезет будущему владельцу.
А я в раздумьях над следующей кандидатурой, 10-12у.е. автомат, кожа, газ, не слабый двиг.  :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/91855-silver-superb/page/4/#findComment-2149278
як кузов на шкоді, все в ідеалі, іржі не має?
https://lanos.com.ua/topic/91855-silver-superb/page/4/#findComment-2149282
15 минут назад, jason_ua сказал:
Нет. Нигде не замечено.
https://lanos.com.ua/topic/91855-silver-superb/page/4/#findComment-2149287
2 часа назад, Rafa сказал:
А почему не дизель??
https://lanos.com.ua/topic/91855-silver-superb/page/4/#findComment-2149328
24 минуты назад, lyolik сказал:
Возможно и дизель, но чуток побаиваюсь я после своего буса дизеля.
https://lanos.com.ua/topic/91855-silver-superb/page/4/#findComment-2149339
как по мне если дизель то новый, б.у стремно как то.
https://lanos.com.ua/topic/91855-silver-superb/page/4/#findComment-2149381
