Чем перекрыть крышу, шифер или металлочерепица ?
4,6 тис   3
конструкция ветровой доски (торцевой)  закончена?
планка примыкания вверху между стеной и черепицией будет?
по торцевой то наверное да...мне так делали на доме, я по аналогу сделал и на гараже (позже прикручу подшиву и ветровую)....а что, что-то не так ?
между стеной и черепицей я еще не придумал как.....что посоветуете, и какой герметик там будет лучше ?
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/91850-chem-perekryt-kryshu-shifer-ili-metallocherepitsa/page/5/#findComment-2114590
4,6 тис   3
Я я говорил, что 3 бутылка водки после 3 литров пива будет лишней  :wacko:
Пасибо что живым выпустил :joking: , как ехал в такси, не помню, как доехал темболие  :bI:
А вообще, Игорек, у тебя золотые руке, и это я не про крышу, от всего того что увидел в доме и в гараже и во дворе!!! :yes:
Только вот машина... ну ты понял :D
хорошо что я четыре с погреба не достал  :)
за руки спасибо, ну а машина смениться со временем   :)
https://lanos.com.ua/topic/91850-chem-perekryt-kryshu-shifer-ili-metallocherepitsa/page/5/#findComment-2114591
эта доска, если ее ничем не закрыть, быстро потеряет эстетический вид. простая металлическая торцевая планка справится с этой задачей лучше, эта доска там вообще не нужна. там обычно ставят брусок под черепицу, торцевую планку металлическую крепят на черепицу и сбоку на брусок. верхняя часть планки обычно шириной 100мм, а нижнюю часть делают по ширине торца + 2-3см.
между стеной и черепицей устанавливается планка примыкания, обычно 150мм на черепицу и 100мм на стену. если стена ничем не обшивается, то на планке еще делается выступ 2см, который утапливается в штробу на стене и силиконится. предварительно болгаркой в стене делается пропил под этот выступ.
https://lanos.com.ua/topic/91850-chem-perekryt-kryshu-shifer-ili-metallocherepitsa/page/5/#findComment-2114694
4,6 тис   3
не ну торцевые будут...просто ещё не заказал...с понедельника уже закажу и доделаю....на некоторых фотках видно как на доме сделано....так-же и на гараже будет
https://lanos.com.ua/topic/91850-chem-perekryt-kryshu-shifer-ili-metallocherepitsa/page/5/#findComment-2114696
а вместо силикона лучше использовать Битум в тюбике. ни летом ни зимой своих свойств не теряет. для стыковки самое то.
https://lanos.com.ua/topic/91850-chem-perekryt-kryshu-shifer-ili-metallocherepitsa/page/5/#findComment-2114762
4,6 тис   3
а можно ссылку на какой подойдёт ?
https://lanos.com.ua/topic/91850-chem-perekryt-kryshu-shifer-ili-metallocherepitsa/page/5/#findComment-2114816
сколько кубов леса ушло на обрешетку, что по деньгам вышла?
https://lanos.com.ua/topic/91850-chem-perekryt-kryshu-shifer-ili-metallocherepitsa/page/5/#findComment-2114819
4,6 тис   3
доска 30*100-4,5м 45 шт = 1640
доска 30*100-6м 8 шт = 388
доска 50*150-6м 4шт = 486
досок немного не хватило на обратную сторону гаража для подшивы и торцевой......буду дозаказывать
https://lanos.com.ua/topic/91850-chem-perekryt-kryshu-shifer-ili-metallocherepitsa/page/5/#findComment-2114845
4,6 тис   3
сам лес и черепицы стоит по сути не дорого
для сравнения....весь лес и черепица что на фото обошлись в 9154....дозаказал сегодня торцевые, подшиву (на обе стороны гаража) 8 досок + лист черепицы 3,23м....обошлось ещё в 2500
https://lanos.com.ua/topic/91850-chem-perekryt-kryshu-shifer-ili-metallocherepitsa/page/5/#findComment-2114853
4,6 тис   3
вчера подшиву прикрутил
теперь в этом году осталось заштукатурить щели ))
https://lanos.com.ua/topic/91850-chem-perekryt-kryshu-shifer-ili-metallocherepitsa/page/5/#findComment-2115690
4,6 тис   3
толково получилось!
спасибо
подшиву запустил как-бы "внутрь" стены, иначе-бы не подогнал-бы ровно металл под стену (стена кривая)....а так замажу, а потом поштукатурю гараж и будет ровненько )))))
единственное что мне не нравиться, так это я хотел-бы сделать вылет крыши больше.....но окно не дало больше сделать над воротами  :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/91850-chem-perekryt-kryshu-shifer-ili-metallocherepitsa/page/5/#findComment-2115718
Про шифер хочу спросить, кто имел дело?  Надо дешево, очень дешево и быстро покрыть погребо-гараж)). Из этих соображений остановился на шифере. Но менять через год - это уже не экономия. Знакоми по своему опыту советует производителя из РБ, что проблем не знает с шифером. Кто-то может работал с белоруским шифером?
https://lanos.com.ua/topic/91850-chem-perekryt-kryshu-shifer-ili-metallocherepitsa/page/5/#findComment-2121619
У нас і на Львівщині всі хвалять Ямницький шифер...
https://lanos.com.ua/topic/91850-chem-perekryt-kryshu-shifer-ili-metallocherepitsa/page/5/#findComment-2121668
Шифер считается временным покрытием, сейчас есть более удобные материалы для кровли, которые и весят легче и красивее выглядят и стоят столько же как шифер, а то и меньше.
https://lanos.com.ua/topic/91850-chem-perekryt-kryshu-shifer-ili-metallocherepitsa/page/5/#findComment-2217210
В селі хата 50 років під шифером (не мінявся). Але це ще "той" шифер. Починають з"являтись невеличкі тріщинки, сколи. Тому постає питання перекриття. Є новий шифер (запаси), тому, мабуть, знову буде саме шифер. Металопрофіль дуже добре. Але ціна... Польський 150-160 грн. кв.м. Український 90-100. Про китайський мова не йде взагалі. Якісний металопрофіль, кажуть, теж на роківт 40-50 буде. Але ж дорого вихордить... Якщо площа невелика, то це вибір добрий.
https://lanos.com.ua/topic/91850-chem-perekryt-kryshu-shifer-ili-metallocherepitsa/page/5/#findComment-2217214
В 20.07.2018 в 17:34, martinger сказал:
Ну если уже есть запасы, то крыть чем есть конечно. Но, если дом стоит 50 лет и ему еще предстоит столько же постоять, я бы брал профнастил, возможно в 1.5 раза дороже выйдет по 100 грн за м2 где-то,  но и перекрытие у дома не вечное, 100 лет для хаты это сильно,  жалеть старушку нужно :) нагрузку уменьшать)
https://lanos.com.ua/topic/91850-chem-perekryt-kryshu-shifer-ili-metallocherepitsa/page/5/#findComment-2217398
Хатинкаа з саману. Взимку тепло, влітку прохолодно. Дуже добре. Ніякі тріщини ніколи не з"являються. Але на таку площу, дешевше як по 150 грн/м.кв. ніхто якісний профлист не відпускає. Китайського і українського не хочу. Товариш нещодавно перекрив приблизно таку саму за розміром. Замінював все дерево. Матеріали з роботою вийшло 130 тис. грн... Хатинка на 3 кімнати. Радує те, що на його вік і вік дітей вистачить :)
https://lanos.com.ua/topic/91850-chem-perekryt-kryshu-shifer-ili-metallocherepitsa/page/5/#findComment-2217411
  • 3 року потому...
В пользу шифера говорит его бесшумность. Так как это важный показатель в комфортности. И цена и лёгкость и универсальность применения. А вредность... ведь он применяется на крыше, где контакт с ним минимален.
https://lanos.com.ua/topic/91850-chem-perekryt-kryshu-shifer-ili-metallocherepitsa/page/5/#findComment-2258388
  • 11 місяців потому...
4   0
я бы шифером порекомендовал
https://lanos.com.ua/topic/91850-chem-perekryt-kryshu-shifer-ili-metallocherepitsa/page/5/#findComment-2265455
