как защитить авто в гараже?
Вот настало время такое плачевное ,обкрадают квартиры во всю ,это везде так, просто у нас городок небольшой и все знаем ,участились грабежи ,вот недавно у знакомого вскрыли гараж и угнали ланоса свеженького,вот задумался что можно замутить в гараже что б сохранить авто??
https://lanos.com.ua/topic/91824-kak-zaschitit-avto-v-garazhe/
Здаю гараж байкеру.Так он установил какую то штуку (коробка в кульке! светится,с датчиком движения и с герконами на двери)при открытии гаража ему приходит смс.Как вариант...Хотя думаю что с гаража воруют автомобили от 50 000$
Змінено користувачем S@metc
https://lanos.com.ua/topic/91824-kak-zaschitit-avto-v-garazhe/#findComment-2072051
4,6 тис   3
......,вот недавно у знакомого вскрыли гараж и угнали ланоса свеженького........
гараж в частном доме, или гаражи ?
.......Хотя думаю что с гаража воруют автомобили от 50 000$
не факт...народные то-же в ходу на те-же запчасти на рынок....
https://lanos.com.ua/topic/91824-kak-zaschitit-avto-v-garazhe/#findComment-2072054
Получит он СМС - сколько времени нужно чтобы добежать до гаража?
Добежит - а силы то равные будут?
Сработает тревога - вызывать наряд... тут тоже есть свои нюансы...
https://lanos.com.ua/topic/91824-kak-zaschitit-avto-v-garazhe/#findComment-2072057
4,6 тис   3
платить за - "объект под охраной"
сделать как можно "скрытнее"...и пускай кто там охраняет те и едут...
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/91824-kak-zaschitit-avto-v-garazhe/#findComment-2072073
украли под домом  в  гараже!+ загрузили машину всем что было в гараже но вопрос касается и на гаражах!
на охрану поставить то можно но плата каждый месяц( и если под домом гараж шот может придумать!
https://lanos.com.ua/topic/91824-kak-zaschitit-avto-v-garazhe/#findComment-2072074
собака во дворе но сейчас весна подходит котов развелось и гавкает целую ночь зараза))да и любую можно травануть ,думаю если фонарь с датчиком движения и запитать звонок по мощнее !!
https://lanos.com.ua/topic/91824-kak-zaschitit-avto-v-garazhe/#findComment-2072078
Ну так,а что делать?
Можно и самому дежурить, даже некое подобие оружия иметь... Все затратно, но надо понимать ради чего это делать
https://lanos.com.ua/topic/91824-kak-zaschitit-avto-v-garazhe/#findComment-2072079
Ставь в гареже примитивную пищалку сигнализацию, с ревуном на улице, и дешевый бесперебойник к ней это очень влияет психологически!
И вдобавок сигнализацию простую (вторая отдельная) из любой мобилки и датчика движения делаеш, кторая звонит тебе, ты снимш труб и ещё и послушаеш чё там происходит.
https://lanos.com.ua/topic/91824-kak-zaschitit-avto-v-garazhe/#findComment-2072085
Каско не возмещает 100% стоимости авто!!!
Если нет франшизы, то воместят.
https://lanos.com.ua/topic/91824-kak-zaschitit-avto-v-garazhe/#findComment-2072087
Я дал человеку совет по теме.Если так прикинуть,то лучшее средство это продать автомобиль и ничего не боятся....
Ещё к примеру.Кто то из соседей повадился воровать лампочки в коридоре.Я заказал
установил на видном месте.Месяц спокойно висит лампочка.
https://lanos.com.ua/topic/91824-kak-zaschitit-avto-v-garazhe/#findComment-2072093
Где-то с месяц назад установил в гараже GSM-сигналку. Комплект такой : прибор с бесперебойником + аккум на 7 Ач , геркон на ворота , датчик движения , пожарный датчик  ... из допов ещё взял термодатчик для контроля температуры в погребе\подвале ( в принципе он копейки стоит) а вещь удобная , внутренняя сирена 112 децибелл .
Всё энто добро потянуло на 3500 грн. Брелочек не покупал , т.к. комплект из 2-брелков +приёмное устройство тянуло гривень на 800. Прибор и датчики украинского пр-ва , кроме д-ка движения и температурного (Израиль и США соответсвенно)
Постановка/снятие с охраны с телефона в тональном режиме. По любому запрограммированному чиху/пуку звонит и шлёт СМС : температура , 220в , необходимость пополнить балланс на симке , ну и неприятности всякие против которых его и ставили)  ...
На ПЦО не подключал , хотя функционал позволяет . Стомость эксплуатации : по электрике мизер + если будет сигналить смс-ками и звонками 1 гривня в день ( в те дни когда не сигналит) ничего
Монтировал и настраивал сам ... ничего сложного
Афигенная вещь скажу я вам.
Скептикам ... когда орёт сирена находиться внутри мягко говоря некомфортно , хочется валить подальше даже владельцу , не то , что ворью у которого такой нежданчик приключился. Ну схватит в руки что-то ( в лучшем для него/их случае) , а там и  я подоспею с нарядом или с травматом минут через 15 , но ущерб будет гораздо меньше , чем если хозяйничать как дома пол ночи.  И потом , снаружи горит диод-сигнализатор состояния охраны ... нафига лезть в геморрой , если можно ломануть гараж без сигналки ?
Для тех кто думает купить совет - берите только проводные комплекты , т.к. на беспроводных можно разориться на батаррейках ... ибо при минусовой температуре они разряжаются очень быстро.
Змінено користувачем grom22031973
https://lanos.com.ua/topic/91824-kak-zaschitit-avto-v-garazhe/#findComment-2072105
Я думал когда то купить
вот такую хрень, гараж в минуте ходьбы от дома. Драться ни с кем не собираюсь, в машине скрыто установлен трекер, на него тоже надежда есть.Так и живём.
https://lanos.com.ua/topic/91824-kak-zaschitit-avto-v-garazhe/#findComment-2072170
С учетом остаточной стоимости авто, без учета стоимости на оформление и на все допы в авто. Так что не возместят затраты 100% никогда.
Самый простой способ - концевик на ворота подключить к концевику багажника/капота. Откроют гараж. Сработает сигнализация. В идеале сигналка с GSM.
https://lanos.com.ua/topic/91824-kak-zaschitit-avto-v-garazhe/#findComment-2072177
Саня, это провод от концевика ворот тащить в машину?
https://lanos.com.ua/topic/91824-kak-zaschitit-avto-v-garazhe/#findComment-2072182
Допы и затраты на оформление и при продаже на цену не влияют.
https://lanos.com.ua/topic/91824-kak-zaschitit-avto-v-garazhe/#findComment-2072193
Самый эффективный способ
Установить датчики движения,gsm сигнализация, ревун и подключить все это к ДСО\любой охране.
Без подключения к пульту охраны все четно.
Кстати у ДСО часто бывают акции, можно за минимальную сумму подключить, и самое главное, у них есть возмещение ущерба если они приехали позже указанных временных рамок.
Змінено користувачем santer_ua
https://lanos.com.ua/topic/91824-kak-zaschitit-avto-v-garazhe/#findComment-2072194
4,6 тис   3
если частный дом, то купить помпу себе домой, плюс поставить сигналку с датчиком движения и сиреной хорошей на улице.....
так-же есть программы для ПК и видеонаблюдения...я помню встречал программу для сигнализации...там если кто-то в кадр попадал (или выделенную зону) то срабатывал сигнал.....
у меня на машине есть если сигналка сработает, то освещение сразу врубается везде )))
но эт такое...счетчик выключил, и свет уже не горит )))) какой дурень придумал эти счетчики на улицу по выносить
https://lanos.com.ua/topic/91824-kak-zaschitit-avto-v-garazhe/#findComment-2072200
Помпа это такое, после применения будут проблемы, нету у нас закона о применение оружия гражданскими лицами.
https://lanos.com.ua/topic/91824-kak-zaschitit-avto-v-garazhe/#findComment-2072203
4,6 тис   3
да эта помпа так на испуг взять.....понятно что законодательство у нас то ещё, и применять особо и не будешь
https://lanos.com.ua/topic/91824-kak-zaschitit-avto-v-garazhe/#findComment-2072204
Концевик или геркон на ворота конечно лучше чем ничего ,но частенько гаражи бомбят оптом ... вскрывают один а затем идут по ряду выбивая перегородки которые в полкирпича 99% положены. Так что датчик движа внутри необходим
https://lanos.com.ua/topic/91824-kak-zaschitit-avto-v-garazhe/#findComment-2072205
Тут автору надо определиться, или идти по системе, есть деньги, накуплю наставлю всего, или денег нет, ставлю супер эконом вариант.
А то так от вариантов миллионы, как от нулевой затраты, так и до сотен долллллАров)
https://lanos.com.ua/topic/91824-kak-zaschitit-avto-v-garazhe/#findComment-2072208
Самый экономичный - наклейка на ворота и светящийся светодиод для отпугивания разбойников
https://lanos.com.ua/topic/91824-kak-zaschitit-avto-v-garazhe/#findComment-2072211
