Не работает ПТФ
Столкнулся с проблемой, правая противотуманка перестала гореть, точнее сначала сгорела лампочка, поставил новую, а птф так и не горит, проводка целая, предохранители и реле все в норме. Тем более что правая, в отличии от левой, спрятана хорошо!
https://lanos.com.ua/topic/91795-ne-rabotaet-ptf/
Напряжение на проводе к ПТФ проверить не судьба?
или Вам тоже погадать?
https://lanos.com.ua/topic/91795-ne-rabotaet-ptf/#findComment-2071000
Спасибо, гадать не надо, завтра буду мерить)) мало ли, у кого-нибудь была такая проблема)))
https://lanos.com.ua/topic/91795-ne-rabotaet-ptf/#findComment-2071004
Какая проблема?
1. Сгорел предохранитель
2. Порвался провод
3. Навернулась лампа
4. Нет контакта в разъеме
5. мышь перегрызла провод
6. провод тупо перетерся
7. провод тупо перегнил
8. нет контакта в самой противотуманке
9. оторвалась масса на фару
что из этого всего Вы проверили???
https://lanos.com.ua/topic/91795-ne-rabotaet-ptf/#findComment-2071018
Прошу прощение за сор на форуме, оказалось все очень банально, продали не работающую лампочку!!! Прошу понять, простить и отпустить!!!
https://lanos.com.ua/topic/91795-ne-rabotaet-ptf/#findComment-2071286
добрий день, ситуація така, не працює протитуманка зі сторони пасажира, (сама фара робоча,ровіряв від акума)
ліва світить добре, пробував підключити до тих дротів від правої туманки діод на 12 В він світить тускло (але світить) в чому то проблема нема десь контакту..
і ше ліву туманку я перепаював сам розєми папа-мама.. може шось там напаяв зле....дякую наперед
https://lanos.com.ua/topic/91795-ne-rabotaet-ptf/#findComment-2094475
проверить массу от кузова на туманку в первую очередь
https://lanos.com.ua/topic/91795-ne-rabotaet-ptf/#findComment-2094606
там вроді маса на дві фари йде зразу...
і реле якшо б згоріло то взагалі б не було напраження а там є десь 3-4 v
https://lanos.com.ua/topic/91795-ne-rabotaet-ptf/#findComment-2094909
Посмотреть реле провода в переднем бампере
А где реле в бампере находится? Подскажите.
https://lanos.com.ua/topic/91795-ne-rabotaet-ptf/#findComment-2104422
Казнить нельзя помиловать - расставьте знаки препинания...
, Посмотреть реле, провода в переднем бампере.
https://lanos.com.ua/topic/91795-ne-rabotaet-ptf/#findComment-2104449
Спасибо.
Посмотрел реле - исправно.
Провода в бампере окислились и корродировали в труху!
Также был найден предохранитель установленный под торпедой - замена.
И о чудо, все работает.
Всем спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/91795-ne-rabotaet-ptf/#findComment-2104481
Потухла правая противотуманка, ну думаю сгорела лампочка, купил лампочку полез под бампер, а оказывается фиг я угадал, сгорела проводка на пртивотуманку. Ставил сам покупал заводскую укр. производителя, а провода ни фига не рассчитаны на эту нагрузку, лапочки стандартные которые шли в комплекте, Хорошо, что пожара не было, теперь думаю купить провода большого сечения или купить с разборки.
https://lanos.com.ua/topic/91795-ne-rabotaet-ptf/#findComment-2129219
Не может быть, Те провода выдержат нагрузку в 10шт таких лампочек чем сгорит изоляция на них.
Ищите причину в КЗ, это более вероятней
https://lanos.com.ua/topic/91795-ne-rabotaet-ptf/#findComment-2129327
Доброго времени суток. Одновременно перестали светить две противотуманки. Добрался до лампочек и оказалось, что стекло на них полностью почернело и деформировалось.  Подскажите, в какую сторону копать? Может быть проблема в некачественных лампочках? ПТФ - китай, лампочки были в комплекте. Или проблема в чем то другом?
https://lanos.com.ua/topic/91795-ne-rabotaet-ptf/#findComment-2221803
7 минут назад, Юра 66 сказал:
Лампы - г.....
Осрам/Филлипс наше всё))
Уже заказал желтые  Osram AllSeason. Просто хочется быть уверенным в том, что это действительно проблема в лампах.  Все таки 100 грн за лампочку)
https://lanos.com.ua/topic/91795-ne-rabotaet-ptf/#findComment-2221813
1. Не надо цитировать, если Ваш пост идёт следом за цитируемым.
2. Чёт дороговато, обычный Осрам (Н3, вроде) около 50грн/шт. Лучшими лампами от китайской оптики не добиться хорошего света. По причине отказа Вы правы - китайщина.... Это хорошо, что вытащить смог. Были случаи, когда они за 5 минут езды взрывались, были варианты с загибом колбы, с раздувом (тогда эти шарики никак из туманки не вытащить)) ).
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/91795-ne-rabotaet-ptf/#findComment-2221833
Жесть... Искал себе именно желтые лампочки в птф. У меня на рабочем Крафтере стоят желтые противотуманки и ихнюю пользу очень оценил, когда попал в сильный туман в Кировоградской областе. Теперь только желтые птф)
https://lanos.com.ua/topic/91795-ne-rabotaet-ptf/#findComment-2221840
