Сегодня с утра товарищ всю плешь проел с этой темой
(не сочтите за рекламу). Времени пока не было вникнуть в суть, но он мониторил пол ночи, говорит вещь интересная, в интернете и на ютуб много роликов, некоторые фейковые, а есть и отзывы реальных владельцев. Кроме как врезки в авто можно делать водородные резаки (если правильно понял удовольствие не из дешевых).
Вот с такой штуки обещают экономию топлива 25%.
Выражаем свои мысли, может кто сталкивался, флудить можно, но в пределах разумного.
https://lanos.com.ua/topic/91752-elektrolizer-chto-za-zver/
Мне понравилась фраза:" при взаимодействии водорода С кислорода образуется дополнительная энергия" :D
https://lanos.com.ua/topic/91752-elektrolizer-chto-za-zver/#findComment-2069151
Хочешь экономить до 50% - поставь ГБО!!!
Подобные системы уже использовались ранее, где то на форуме можно найти Ланос после использования воды и посмотреть как красиво поразъедало там железо внутри двига и головки...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/91752-elektrolizer-chto-za-zver/#findComment-2069152
Посоветуй товарищу потратить час времени и вспомнить школьный курс физики, в частности закон сохранения энергии.
https://lanos.com.ua/topic/91752-elektrolizer-chto-za-zver/#findComment-2069170
Вот он же мне ссыль кинул про котлы
Я не сильно вникал (время нет)но там вода наливается в бачек, и уже с неё вырабатывается водород, который подаётся.... куда то там.Т.Е. он работает на водороде, а не вода в двигателе, я кстати тоже вспомнил эту темку, когда то читал.
У него кстати ГБО стоит, а я в предвкушении продажи авто, ноесли брать то ГБО однозначно.
https://lanos.com.ua/topic/91752-elektrolizer-chto-za-zver/#findComment-2069192
А при сгорании водорода что образуется? :1137:
https://lanos.com.ua/topic/91752-elektrolizer-chto-za-zver/#findComment-2069194
Без понятия,по химии тройка была.
https://lanos.com.ua/topic/91752-elektrolizer-chto-za-zver/#findComment-2069196
Ничему Вас жизнь не учит :(
Давай читать и считать:
1.
, уже написал про закон сохранения энергии, т.е. на выработку N-го количества газа - нужно затратить столько же энергии двигателя, т.е. чтобы крутить эту штуку - нужно тратить больше бензина... для сравнения, чтобы крутить конденционер нужно тратить на 10% бенза больше чем без кондишина...
2. Эта хрень заправляется дистилировкой - т.е. водичку все же нужно покупать... плюс катализатор... - а это уже химия и щелочь в двиге... и еще куда то нужно лепить бак для воды.
3. При сгорании водорода и кислорода - результатом горения будет уже вода... а это тот же самый "водокар" и те же разрушения двига.
4. а теперь сложи все это вместе и посмотри что за экономия получится???
Отговаривать Твоего друга-соседа, я не буду... пусть ставит... заодно на его примере убедишься, что экономия та если и будет, то очень маленькой.
На ГБО экономия составит 44...50% - и стоит ли заморачиваться этой фигней?
https://lanos.com.ua/topic/91752-elektrolizer-chto-za-zver/#findComment-2069201
Вот  и я ему, у тебя ГАЗ уже стоит, а он блин только и бегает ко мне в кабинет и рассказывает как всё экономично, на Ютубе говорит много роликов счастливых владельцев, мне честно всё равно, просто хотел узнать мнение форумчан, может кто то тоже загорится.
П.С. кстати он хочет сам делать, а не платить 100 американских рублей, я бы лично не отказался от авто с ГБО и всё.
Змінено користувачем horkin
https://lanos.com.ua/topic/91752-elektrolizer-chto-za-zver/#findComment-2069215
а продуктом сгорания в является (которая вновь вводится в оборот водородной энергетики).
Почитайте по ссылке - интересно...
https://lanos.com.ua/topic/91752-elektrolizer-chto-za-zver/#findComment-2069218
1. на выработку N-го количества газа - нужно затратить столько же энергии двигателя,
Если бы оно их чему-то учило ))
Все еще хуже, электроэнергия берется от генератора, который крутится от двигателя. КПД двигателя ок 25% грубо. Т.е. В идеальных условиях, когда вся энергия от полученного водорода пойдет на полезную работу, бензина затратится на это водород в 4 раза больше.
https://lanos.com.ua/topic/91752-elektrolizer-chto-za-zver/#findComment-2069227
Просто ради интереса порылся немного -
Затраты на получение 1 кг водорода путем электролиза воды - 49,95 кВт
Отдача тепловой энергии при сгорании 1 кг водорода, в эквиваленте, - 33,6 кВт.
49,95 - 33,6 = 16,35 кВт прямые потери составляют около 32,7%
т.е. нужно потратить энергии (спалить бенза) больше чем получим на выходе пользы... и это даже не считая всякие КПД двигателя и электролизера...
https://lanos.com.ua/topic/91752-elektrolizer-chto-za-zver/#findComment-2069237
Как я понял: если электролиз делать атомными станциями, а дальше заливать водород в балоны как с ГБО, то ... такие авто существуют уже на данный момент... и это хорошая альтернатива Пропану и Бензу...
Но если тратить собственную мощу двига на получение того же водорода, то затраты будут еще больше чем на чистом бензе.
https://lanos.com.ua/topic/91752-elektrolizer-chto-za-zver/#findComment-2069240
Вот мне товарищ и говорит, что в чем весь прикол, что водород не накапливается ни где,т.е. безопасность превыше всего.
https://lanos.com.ua/topic/91752-elektrolizer-chto-za-zver/#findComment-2069242
https://lanos.com.ua/topic/91752-elektrolizer-chto-za-zver/#findComment-2069246
  • 5 років потому...
