Замена опорников сенс или "каша из топора"
Сенс 2006 г. с пробегом 80 тыс.И меня в пользовании 3 года. По ходовке пока не делалось ничего. Начали стучать опорные подшипники в связи с чем будут меняться  ... за одно решил и амортизаторы газмяс каябу или сакса поставить взамен стока.
Вот сижу и определяюсь с объёмом закупки ... стойки стаба+втулки стаба однозначно под замену , при смене амортизатора отбойники само собой новые надо ... а пыльники стоит новые или нет?
Теперь ещё ... стойки шаровые и наконечники пока не стучат ... есть ли резон до кучи поменять и их на новые ? Ну и сайленты рычагов ... сколько они ходят ? да и поставить можешь хуже чем старый был . Что посоветуете?
Змінено користувачем grom22031973
https://lanos.com.ua/topic/91723-zamena-opornikov-sens-ili-kasha-iz-topora/
 стойки стаба+втулки стаба, отбойники,аммо и опоры - всё. А вообще надо на диагностику,но при таких пробегах обычно всё еще целое
Змінено користувачем SoulOfONYX
https://lanos.com.ua/topic/91723-zamena-opornikov-sens-ili-kasha-iz-topora/#findComment-2067932
Опорники стучать на ямах? На вигляд вони сильно повилазили?
https://lanos.com.ua/topic/91723-zamena-opornikov-sens-ili-kasha-iz-topora/#findComment-2067933
Да нет , повылазили не сильно , по сравнению с вопиющими случаями , можно сказать что и не вылезли вовсе  ... милиметров на 20.
Опорники стучат при качках передка верх-вниз , пока стучат терпимо.
https://lanos.com.ua/topic/91723-zamena-opornikov-sens-ili-kasha-iz-topora/#findComment-2067936
А точно вони стучать?Просто можуть стойки так стукати..
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/91723-zamena-opornikov-sens-ili-kasha-iz-topora/#findComment-2068053
Если положить руку на верх опоры а другой рукой поднимать вверх за крыло ощущается биение , с обеих сторон . А при снятых колпачках даже можно люфт пальцем почувствовать при качках.
https://lanos.com.ua/topic/91723-zamena-opornikov-sens-ili-kasha-iz-topora/#findComment-2068062
у меня также. ничего не стучит, такая конструкция
https://lanos.com.ua/topic/91723-zamena-opornikov-sens-ili-kasha-iz-topora/#findComment-2068067
Вообщем слушай меня и мотай на ус  :D .У тебя машина еще польская наверное? У меня 2005,комплектующие должны быть  одинаковыми.
На своих опорных подшипниках я проехал 300 тык (и ничего не стучало,даже есть мысль-покрасить и вернуть их обратно при замене передних стоек)
Пыльники аммо-до сих пор родные.Отбойники-смотри по состоянию,те что купишь скорее будут хуже.
Сайленты у меня до сих пор родные (405 тык) шаровая одна родная.
На стабилизатор конечно ресурс небольшой.Но если покулибничать то и там моно кое-что улучшить.
Так что делай выводы.
А стуки поищи в других более вероятных местах-суппорта,петли капота,гайка штока аммо может чуть отпуститься.
https://lanos.com.ua/topic/91723-zamena-opornikov-sens-ili-kasha-iz-topora/#findComment-2068084
  • 1 рік потому...
На СТО сказали, что оборваны обе подушки амортизатора. Хочу поставить Kraft. Цена нормальная. Вот только вопрос качества. Кто использовал дайте совет стоит их ставить или смотреть что-то другое?
https://lanos.com.ua/topic/91723-zamena-opornikov-sens-ili-kasha-iz-topora/#findComment-2160598
Бывает так, что только уже непосредственно при замене точно становиться понятно, что под замену, а что нет. Например пыльники и отбойники мне можно было не покупать, а вот рулевой наконечник один пошёл под замену, хотя ничего не стучало.
https://lanos.com.ua/topic/91723-zamena-opornikov-sens-ili-kasha-iz-topora/#findComment-2173044
