Еще раз о настройке ГБО на двухреимке или на вариаторе
Подходы разные.
Кто-то - по картам, кто-то - по коррекциям.
По 3д картам выходит не хуже чем по коррекциям. Проверено лично.
https://lanos.com.ua/topic/91701-esche-raz-o-nastroyke-gbo-na-dvuhreimke-ili-na-variatore/page/2/#findComment-2066875
Я по коррекциям ток ХХ настроил, одному в ходу настроить не реально.
https://lanos.com.ua/topic/91701-esche-raz-o-nastroyke-gbo-na-dvuhreimke-ili-na-variatore/page/2/#findComment-2066881
На ЛПГТеч реально (но не сЛаносом). Там такая карта бензиновых коррекций строится:
Это при настройке по 3д карте. Ну и что тут править по коррекциям?
https://lanos.com.ua/topic/91701-esche-raz-o-nastroyke-gbo-na-dvuhreimke-ili-na-variatore/page/2/#findComment-2066884
А что мешает собрать карту в максимально узком диапазоне оборотов?
Сложность реализации. как это чисто практически сделать?
Но если б можно было - вполне бы прокатило.
Единственная величина, необходимая газомозгу для пересчета - это бензовпрыск.
Логика такая: бензовпрыск -> масса топлива -> газовпрыск.
Всякие там давления, температуры и т.д. - это уже чисто "газовые" примочки для обеспечения стабильности массы впрыскиваемого газа вне зависимости от этих давлений, температур и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/91701-esche-raz-o-nastroyke-gbo-na-dvuhreimke-ili-na-variatore/page/2/#findComment-2066885
Раз уж о вариаторах зашла речь,не постесняюсь спросить:купил себе вариатор(микролуч),мне его установил тот же мастер,что и гбо(1.5года и 18тыс км),а проявляет  себя  эта штуковина лишь хаотичным(и на хх и под нагрузкой)и частым пропуском оборотов.Установщик созванивался с заводом изготовителем,сделал все как они советовали,переставлял вариатор со своей машины и наоборот,везде результат один и тот же.Был я после этого на ТО,с матчастью у меня все в порядке,еще собираюсь поехать к автоэлектронщику и если он ничем не поможет,тогда не знаю что и делать.
https://lanos.com.ua/topic/91701-esche-raz-o-nastroyke-gbo-na-dvuhreimke-ili-na-variatore/page/2/#findComment-2066900
Эх, не вариатор надо было ставить, а мозги шить. Куда проще и надежнее.
У Микролуча, кстати, откровенно слабое железо. Во имя размера (или экономии?) не используют отдельные ЦАП и АЦП, а реализовывают все ввозможностями микроконтроллера. А это сложно! Из-за работы его цифровой части там куча наводок. Фишку по останову мозгов на время преобразования (реально повышает точность) использовать нельзя - некогда считать будет. Микроконтроллер не для риалтайм-систем, отсюда непостоянная скорость реакции.
Короче, пилить им его еще и пилить.
https://lanos.com.ua/topic/91701-esche-raz-o-nastroyke-gbo-na-dvuhreimke-ili-na-variatore/page/2/#findComment-2066906
В свій час я також задався питанням правильної настройки і  на форумі ця тема вже обговорювалась.
Для себе вишірив збирати бензинову і газову карти на газових УОЗ. Залив 100 бензину, щоб не було детонації і зібрав бензинову карту по 3Д моделі (Stag 300 ISA2), заповнив всі квадратики на всіх діапазонах і зберіг її раз і на завжди)) Тепер при потребі я просто коректую газову карту, навіть після автокалібровки бензинова залишається. Як вам такий метод?
https://lanos.com.ua/topic/91701-esche-raz-o-nastroyke-gbo-na-dvuhreimke-ili-na-variatore/page/2/#findComment-2067638
А как можно настроить нормально гбо, если даже на брендовых заправках долгосрочные коррекции ( при одинаковом стиле езды и маршруте) могут колебаться + - 8-10 % ? И это закономерно на разных машинах и кривые сходятся. И приходиться все время подстраивать в ручную  чтобы долговременная коррекция была 0.
https://lanos.com.ua/topic/91701-esche-raz-o-nastroyke-gbo-na-dvuhreimke-ili-na-variatore/page/2/#findComment-2067648
Маршрут и стиль езды на коррекции влиять не должен вообще.
Я заправляюсь в основном на БАРС2000, но бывает, и на другие заезжаю. Коррекции никуда не уходят. На коррекции скорее влияет мороз в -15, т.к. температурную коррекцию я по идейным соображениям не настраивал. Но и то - за 5% я не выхожу.
Кстати, уже месяц езжу с отключенной автокоррекцией по ОБД. Смотрю, изменится ли картина. Не изменяется.
https://lanos.com.ua/topic/91701-esche-raz-o-nastroyke-gbo-na-dvuhreimke-ili-na-variatore/page/2/#findComment-2067720
