Что может повлиять на датчик ДПКВ
Меньше чем пол года назад были проблемы с датчиком ДПКВ я его заменил и все было хорошо. На днях машина не заводиться, стартер крутит все хорошо, проверил нету искры. Понял что опять датчик, но вопрос в том может так быстро умирать датчик и что может влиять на его работу. То мне кажется что датчик так быстро выйти из строя не мог стоит оригинальный. Может что то мешать датчику нормально работать или может что то его все время выводить из строя.
https://lanos.com.ua/topic/91683-chto-mozhet-povliyat-na-datchik-dpkv/
Проблема может быть не только в датчике, но и в проводке и контактах...
https://lanos.com.ua/topic/91683-chto-mozhet-povliyat-na-datchik-dpkv/#findComment-2065807
Но бывает она заводиться, потом при езде через определенное время прыгают обороты и она глохнет.
https://lanos.com.ua/topic/91683-chto-mozhet-povliyat-na-datchik-dpkv/#findComment-2065820
...и в положении его относительно шкива...
...и в постоянном хорошем (сигнале) контакте на нём....
...и в металлической стружке на нём (он как электромагнит)...
https://lanos.com.ua/topic/91683-chto-mozhet-povliyat-na-datchik-dpkv/#findComment-2065822
Спасибо. Я до него рукой дотянулся он весь в масле и прочем. попробую снять почистит. Буду пробовать.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/91683-chto-mozhet-povliyat-na-datchik-dpkv/#findComment-2065842
Вообще-то пишут что это один из самых надежных датчиков,которые стоят на машине.По личному опыту не скажу-еще не менял за 10 лет-а проводка на него ломалась.
https://lanos.com.ua/topic/91683-chto-mozhet-povliyat-na-datchik-dpkv/#findComment-2065844
Повлиять может изменение величины зазора между датчиком и шкивом.
https://lanos.com.ua/topic/91683-chto-mozhet-povliyat-na-datchik-dpkv/#findComment-2065849
ну у меня тоже отходил 10 лет, как бы не совсем помер но когда нагревался начинали прыгать обороты, поменял на новый отработал меньше 6ти месяцев и снова, только не работает по другому. То работает то нет. И не знаю что делать. Бежать и покупать новый, а он опять через определенное время начнет выделываться. По этому мне и кажется что может причина не в нем.
https://lanos.com.ua/topic/91683-chto-mozhet-povliyat-na-datchik-dpkv/#findComment-2065856
На искру влияют  (при всём исправном остальном) 2 вещи: ДПКВ и модуль зажигания. Второй как раз по нагреву и может давать симптомы.... но если ДПКВ в масле, так почистить сперва, а уж потом дальше копать.
А лучше на диагностику, ибо так пальцем в небо...
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/91683-chto-mozhet-povliyat-na-datchik-dpkv/#findComment-2065860
Если поменяный был не оригинальным то может помер.
Недавно накрылся датчик скорости (10 лет 400 тык отходил) поехал покупать в магазине сказали есть Прибалтика-240 грн(оригинал),есть Ураина-108 грн.Повелся на дешевизну-говорю дайте Украинский (там устройство примитивное магнитик и датчик Холла,особо лететь нечему кроме датчика,надеюсь он импортный)-подключил на фишку крутнул за хвостик-работает.Потом установил на место не работает,проверял несколькими способами-неработает.Возвращаюсь в магазин возвращаю,дайте тот что подороже-вставил все работает.
https://lanos.com.ua/topic/91683-chto-mozhet-povliyat-na-datchik-dpkv/#findComment-2065864
Диагностика показала датчик.
В этом и обидно то что датчик оригинал GM корея он и денег стоит, что бы так часто менять.
https://lanos.com.ua/topic/91683-chto-mozhet-povliyat-na-datchik-dpkv/#findComment-2065865
Ребята выручайте. Не датчик, не катушка. Нет искры машина не заводиться. В чем еще может быть проблема
https://lanos.com.ua/topic/91683-chto-mozhet-povliyat-na-datchik-dpkv/#findComment-2066977
Первое(и самое простое)-предохранители,те которые запитывают ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/91683-chto-mozhet-povliyat-na-datchik-dpkv/#findComment-2066999
 То работает то нет.
Проверяй проводку на датчик
https://lanos.com.ua/topic/91683-chto-mozhet-povliyat-na-datchik-dpkv/#findComment-2067008
Слабое место - разъём дпкв
https://lanos.com.ua/topic/91683-chto-mozhet-povliyat-na-datchik-dpkv/#findComment-2067012
Разьем в норме, предохранители тоже. Буду пробовать проводку.
https://lanos.com.ua/topic/91683-chto-mozhet-povliyat-na-datchik-dpkv/#findComment-2067013
Сигнализация какую цепь рубает при сработке?
Змінено користувачем Sharik
https://lanos.com.ua/topic/91683-chto-mozhet-povliyat-na-datchik-dpkv/#findComment-2067014
Она срабатывает на бензонасос. В общем беда беде, машина у механика работает без всяких, вчера он ее гонял сегодня. ЧТО в с ней не так. Это даже стремно на ней ездить то не знаешь когда эта гадость вылезет. Куда ей еще можно посмотреть?
https://lanos.com.ua/topic/91683-chto-mozhet-povliyat-na-datchik-dpkv/#findComment-2067337
 Плавающая неисправность - хуже всего. А как определял работоспособность ДПКВ и катушки зажигания? При таких симптомах на момент проверки они могли оказаться "временно" рабочими. Особенно так любит баловаться катушка. Свечи при проверке были в бензине или нет? Я к чему веду - при неисправности ДПКВ в цилиндры безин поступать не будет и искры не будет. От этого и пляшите. Но лучше всего в данной ситуации по возможности возмите у кого-нибудь для проверки исправный модуль. Есть ещё вероятность выхода со строя эбу - но она мизерна. В 90 процентах случаев плавающая неисправность = хреновый контакт.
https://lanos.com.ua/topic/91683-chto-mozhet-povliyat-na-datchik-dpkv/#findComment-2067356
Датчик был куплен так как по начало было похоже на него. Так что точно не датчик, катушку снимали с рабочей машины и катались с ней.
https://lanos.com.ua/topic/91683-chto-mozhet-povliyat-na-datchik-dpkv/#findComment-2067359
Предохранители хорошо проверили?Может быть не сгоревший а небольшая незаметная трещинка.
https://lanos.com.ua/topic/91683-chto-mozhet-povliyat-na-datchik-dpkv/#findComment-2067361
Все реле, предохранители проверил и даже менял что бы наверняка. Проводку всю прозвонили и протрусили. Со вчерашнего дня механик и катался и стояла заведенная и на газу и на бензине, НЕ ГЛОХНИТ ПАДЛО :wall: :wall: :wall: . Может она на меня обиделась :neee:
https://lanos.com.ua/topic/91683-chto-mozhet-povliyat-na-datchik-dpkv/#findComment-2067363
Ну так катайтесь пока ездит :letun: .
Но верёвку в багажник положите!  :D
https://lanos.com.ua/topic/91683-chto-mozhet-povliyat-na-datchik-dpkv/#findComment-2067421
Так и делаю. Забрал машину домой доехал съездил на почту, но пока далеко от дома отъезжать не буду :D . Буду присматривать за этим делом.
Но вопрос остается открытым :tu-tu:
https://lanos.com.ua/topic/91683-chto-mozhet-povliyat-na-datchik-dpkv/#findComment-2067456
И так борьба продолжается. Отъездил почти 200 км и поднимался под горку и начали прыгать обороты, я принял в право и потихоньку с дергами ехал в верх горел "чек" и через метров 100 - 200 обороты выровнялись и погас "чек" и после этого проехал еще 30 км. но когда остановил и заглушил машину то при заводке не сработала втягивающая(при этом подобные случаи были и до этого, когда она вообще не заводилась то стартер крутил, но при втором повороте ключа переставала срабатывать втягивающая, выходил с машины и замыкал отверткой контакты и оно опять срабатывало но повторялось по данному сценарию. 1 раз крутит, 2 раз уже не крутит). Сегодня опять на горке проблема повторилась.
Вопросы:
1. Может втягивающая быть связана с ДПКВ
2. Какие могут быть еще предположения.
https://lanos.com.ua/topic/91683-chto-mozhet-povliyat-na-datchik-dpkv/#findComment-2075402
