Стук в двигателе Сенс
Здравствуйте.
Перелопатил много тем но ответа так и не нашёл
Машина Сенс, пробег 190т. На прогретом двигателе на повышенных оборотах слышен не очень звонкий цокот. Слышно как под нагрузкой так и на нейтрали, как на бензине так и на газу. Привожу запись звука из салона и с улицы. Хорошо слышно в конце записи.
Звук слегка не равномерный, как бы с пропусками, чем-то похож на звук детонации старого отцовского москвича :)
Подскажите в какую сторону копать.
https://lanos.com.ua/topic/91652-stuk-v-dvigatele-sens/
Разбило верхнюю втулку шатуна.Менять шатун,что надежнее,или перепрессовывать втулку.
Самая первая версия.
https://lanos.com.ua/topic/91652-stuk-v-dvigatele-sens/#findComment-2064380
Так по записи звука не разобрать, но причин может быть множество ... Какой то клапан стучит,распредвал на какой то шейке свободно себя чувствует, втулка на шатуне разбита,( что мало вероятно, там немного не такой звук-знаю,проходил это).. лопнул поршень ( тоже проходил это- звук похожий был) .
https://lanos.com.ua/topic/91652-stuk-v-dvigatele-sens/#findComment-2064386
Мне посоветовали отключать по очереди свечи зажигания чтобы определить в каком цилиндре проблема. Правда ли это?
https://lanos.com.ua/topic/91652-stuk-v-dvigatele-sens/#findComment-2064405
Ага!!! Ещё увалиш модуль зажигания и скажеш "спасибо" советчикам! :stop:
Змінено користувачем Sharik
https://lanos.com.ua/topic/91652-stuk-v-dvigatele-sens/#findComment-2064411
Правильно! Из моей практики пока что ещё не одна катушка не сгорела.
https://lanos.com.ua/topic/91652-stuk-v-dvigatele-sens/#findComment-2064414
Нифига катушке или модулю не будет,проверенно  не раз...
https://lanos.com.ua/topic/91652-stuk-v-dvigatele-sens/#findComment-2064481
Если судить по звуку то это стучит распредвал или шатун. На моей машине тоже присутствует похожий звук ,но не так сильно выражен как у вас.Отключал по очерёдности цилиндры стук не уходит.
https://lanos.com.ua/topic/91652-stuk-v-dvigatele-sens/#findComment-2064494
 Вобщем делайте как хотите - катушка Ваша. Я бы лично для проверки отключил форсунку. И свечи не зальёт и не надо будет на форуме открывать тему "куплю катушку зажигания" :D
https://lanos.com.ua/topic/91652-stuk-v-dvigatele-sens/#findComment-2064519
Отключать цилиндр можно не только сдергивая провода,я то-же считаю это варварством.Более цывильный и грамотный способ это закорачивать высоковольтный провод на массу-катушка при этом не страдает-работает налегке и получить удар током невозможно.
Вообщем берется обычный проводок-одним концом прикручивается на массу а вторым концом отключаете нужный цилиндр.Одно но как добраться до высокого,зависит от конструкции ВВ проводов,прокалывать ясное дело их нельзя а вот временно вставить тонкий провод без оплетки между колпачком и проводом или еще как нибуть.Вообщем принцип поняли а как реализовать это уже у каждого голова своя на плечах.
https://lanos.com.ua/topic/91652-stuk-v-dvigatele-sens/#findComment-2064528
Еще один способ диагностики-это слить масло и изучить осадок-если будут латунные чешуйки-это верхняя втулка,если алюминиевые-вкладыш.
https://lanos.com.ua/topic/91652-stuk-v-dvigatele-sens/#findComment-2064741
Здравствуйте.
Сегодня добрался до мотора. Звук пропадает при отключении 4го цилиндра. При отключении других звук усиливается.
Вопрос. Как долго можно ездить с таким дефектом?
https://lanos.com.ua/topic/91652-stuk-v-dvigatele-sens/#findComment-2068353
Здравствуйте.
..:)  :)     у меня покалывает в сердце,после приема таблетки не на долго успокаиваеца ...
Вопрос, сколько я еще проживо с коликами в сердце????
Это по теме твоей ... Да ктож тебе с точностью на твой вопрос сможет ответить??? ""насквозь"" видящих тут нет, и узнать что там у тебя стучит- никто не сможет , Вскрыть голову и посмотреть, Вот самый верный ответ, там потом все покажет ,что стучит, и где стучит .
https://lanos.com.ua/topic/91652-stuk-v-dvigatele-sens/#findComment-2068367
Еще вопрос. Читал в инструкции что поршневые пальцы имеют 3 размера. А втулки тоже разных размеров?
https://lanos.com.ua/topic/91652-stuk-v-dvigatele-sens/#findComment-2068561
Втулка обрабатывается развёрткой после запрессовки в шатун в любом случае,даже если ставим стандартный палец. А вот где взять поршни с бОльшим диаметром отверстий в бобышках под ремонтный палец,я х.з.  Лучше наверное в случае ремонта работать со стандартными пальцами,менять втулки в шатунах на новые или шатуны целиком,плюс,если потребуется- новые поршни.
https://lanos.com.ua/topic/91652-stuk-v-dvigatele-sens/#findComment-2068587
