Daewoo Sens 1.3 2007г.в. 94т.км. МЕМЗ 307. Капремонт. Фотоотчёт.
Снятие головки цилиндров, замена поршневых колец, замена сальников коленвала.
Пошаговая инструкция.
https://lanos.com.ua/topic/91635-daewoo-sens-13-2007gv-94tkm-memz-307-kapremont-fotootchyot/
Итак преступим:
Снимаем воздушный фильтр, высоковольтные провода, защитную крышку ремня грм.
После снимаем колодки с датчиков, сами датчики не трогаем (фото 2):
1 - ХХ
2 - ДПЗД
3 - Абсолютного давления
4 - труба подачи газа 2-го поколения из редуктора в коллектор и антихлопок (если у вас нет газа значит у вас такого нет)
Змінено користувачем ДмитрийХмельницкий
https://lanos.com.ua/topic/91635-daewoo-sens-13-2007gv-94tkm-memz-307-kapremont-fotootchyot/#findComment-2063928
Интересно. Жду продолжения
https://lanos.com.ua/topic/91635-daewoo-sens-13-2007gv-94tkm-memz-307-kapremont-fotootchyot/#findComment-2063932
снимаем планки на которых держится пластиковая крышка, откручиваем гайку регулировки натяжения троса (фото 1), вторую не трогаем, снимаем тросик с пластикового колёсика вытягиваем трос (фото 2) с фиксатора (фото 3 и 4) следим за тем что-бы оплётка троса оставалась на посадочном месте (фото 5) иначе можете не заметить и при сборке будут проблеммы
https://lanos.com.ua/topic/91635-daewoo-sens-13-2007gv-94tkm-memz-307-kapremont-fotootchyot/#findComment-2063936
Снимаем правое переднее колесо, откручиваем защиту ремня грм (крепится на 4х болтах)
Фото 1 - два болта со стороны колеса
Фото 2, 3 - 3й болт снизу под радиатором
фото 4 - болт находится под этой пластиковой защитой
фото 5 - сам 4й болт (пластиковуб коробку идущую к фильтру, походу это влагоуловитель, не снимал )
https://lanos.com.ua/topic/91635-daewoo-sens-13-2007gv-94tkm-memz-307-kapremont-fotootchyot/#findComment-2063937
Снимаем защиту и сливаем тосол, краник неимеет слива а работает как просто болт ввинченый в радиатор поэтому стоит подставить тару под сам кран. Кран слива находится (если смотреть на машину) в левой нижней части радиатора:
https://lanos.com.ua/topic/91635-daewoo-sens-13-2007gv-94tkm-memz-307-kapremont-fotootchyot/#findComment-2063939
После этого начинаем демонтировать воздушный коллектор:
Коллектор держится на трёх болтах если мне неизменяет память на 12
на фото 3 виден датчик температуры воздуха, напоминает бублик, держится на 1-м болте на 12, при надобности проверяется мультиметром на изменение сопротивления от перепадов температуры (в чайник не совать!=), его тоже просто отсоиденяем но об этом пожже
https://lanos.com.ua/topic/91635-daewoo-sens-13-2007gv-94tkm-memz-307-kapremont-fotootchyot/#findComment-2063940
на шпильках коллектора держится клапан ДХХ (фото 1) и 2! крепления бензопровода с одной и второй стороны крепления коллектора, перед снятием коллектора нужно снять крепления (2шт) бензопровода, для чего нужно ослабить или снять крепление ключом на 10 с самого бензопровода (фото 2, 4), аналогично с другой стороны,
отсоединить патрубок вакуума (фото 3), патрубки (забыл как называется) и подогрева воздуха (фото 5, 6)
https://lanos.com.ua/topic/91635-daewoo-sens-13-2007gv-94tkm-memz-307-kapremont-fotootchyot/#findComment-2063945
Снять коллектор, на фото прокладка коллектора и крепления бензопровода (выделено), и сам коллектор
https://lanos.com.ua/topic/91635-daewoo-sens-13-2007gv-94tkm-memz-307-kapremont-fotootchyot/#findComment-2063946
Далее снимаем бензопровод,
перед снятием разьёмов форсунок маркипуем на них номера цилиндров, я делал так:
Снимать разьёмы более всего удобно при помощи плоскогубцев
https://lanos.com.ua/topic/91635-daewoo-sens-13-2007gv-94tkm-memz-307-kapremont-fotootchyot/#findComment-2063947
Далее откручиваем головкой на 10 планку крепления форсунок (2 болта)
https://lanos.com.ua/topic/91635-daewoo-sens-13-2007gv-94tkm-memz-307-kapremont-fotootchyot/#findComment-2063948
Снимаем топливопровод:
с топливного фильтра и обратки
https://lanos.com.ua/topic/91635-daewoo-sens-13-2007gv-94tkm-memz-307-kapremont-fotootchyot/#findComment-2063950
Аккуратно под углом, потянув в сторону салона снимаем планку вместе с форсунками, уплотнительные резинки необходимо сменить (фото 2) при каждом снятии форсунок
https://lanos.com.ua/topic/91635-daewoo-sens-13-2007gv-94tkm-memz-307-kapremont-fotootchyot/#findComment-2063951
Далее берёмся за впускные и выпускные патрубки головки цилиндров, впускные патрубки держатся на 6 болтах (фото 1,3), выпускные на 3х(фото 2,4). При помощи удлинителя выкручиваем 4ре на 12 гайки с выпускных патрубков (фото 5), лучше с ямы головкой, так как рожковым легко сорвать грани на прикипевших гайках, отсоединяем лямбда зонд,  откручиваем оттуда-же штаны от резонатора, откручиваем 2а крепёжных болта штанов к блоку цилиндров (фото 5, 6), снимаем штаны и патрубки с выпускного коллектора
https://lanos.com.ua/topic/91635-daewoo-sens-13-2007gv-94tkm-memz-307-kapremont-fotootchyot/#findComment-2063952
отсоединяем катушку зажигания, отсоиденяем массу от крепления катушки (фото 2, в центре фото видно проводки идущие за катушку, их там 2 пары), саму катушку можно снимась а можно оставить, я снимал(крепление катушки фото 3)
если мешает патрубок легонько поддеваем ушко отвёрткой что-бы не сломать, в холодное время года не рискуем и снимаем патрубок ОЖ с блока (фото 4, 5, 6), не забываем перед установкой патрубка обратно заменить прокладку идущую на блок цилиндров
https://lanos.com.ua/topic/91635-daewoo-sens-13-2007gv-94tkm-memz-307-kapremont-fotootchyot/#findComment-2063953
Снимаем патрубок печки (там где палец) и выходной патрубок на термостат, у меня тройник потому-что у меня установлен газ,
Если у вас есть ГАЗ, ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ ЗАКРУТИТЕ ВЕНТИЛЬ НА БАЛЛОНЕ!!! Если у вас пускает клапан на редукторе - сами понимаете!!!
https://lanos.com.ua/topic/91635-daewoo-sens-13-2007gv-94tkm-memz-307-kapremont-fotootchyot/#findComment-2063954
После снимаем массу с двигателя под катушкой (фото 1, 2) сдвигая её в сторону, не тяните от двигателя, сломаете, стягивать нужно в сторону
Теперь приступаем к ремням:
отпускаем ремень генератора ослабляем регулировочный болт (фото 3) если генератор не двигается  ослабляем крепление самого генератора (под ним)
сдвигаем генератор, снимаем ремень, сразу проверяем ремень на наличие трещин, если они присутствуют - замена, отсутствие зубчиков, или если ремень гладкий но из него торчат нитки - замена, если генератор находился в крайнем левом положении (фото 3), тоисть максимально оттянут - замена
https://lanos.com.ua/topic/91635-daewoo-sens-13-2007gv-94tkm-memz-307-kapremont-fotootchyot/#findComment-2063955
Далее снимаем ремень ГРМ:
ставим автомобиль на первую передачу, затягиваем ручник, срываем гайку головкой на 30 со шкива на коленвале (фото 1) снимаем шкив (фото 2) выкручиваем свечи
Отпускаем натяжной ролик головкой на 10 (фото 3) и снимаем ремень, в нашем случае можно сразу снять, крепится на 2 болта на 10 (фото 4) снимаем шкив коленчатого вала, снимается достаточно легко, если засел используйте съёмник. Сразу выкручиваем метку.
Далее приступаем к помпе: откручиваем три болта на 10 и вытягиваем, если закисла подковырываем отвёрткой (фото 4)
https://lanos.com.ua/topic/91635-daewoo-sens-13-2007gv-94tkm-memz-307-kapremont-fotootchyot/#findComment-2063957
Первые мои проблемы:
https://lanos.com.ua/topic/91635-daewoo-sens-13-2007gv-94tkm-memz-307-kapremont-fotootchyot/#findComment-2063958
Далее снимаем шкив с головки цилиндров, если не идёт используйте съёмник, выглядит посадочное место так:
После выкручиваем метку и болт (см фото)
Снимаем защиту ремня ГРМ.
П.С.: старый ремень ГРМ в независимости от состояния в утиль, покупаем новый ремень и натяжной ролик (даже если старый не гудит)
https://lanos.com.ua/topic/91635-daewoo-sens-13-2007gv-94tkm-memz-307-kapremont-fotootchyot/#findComment-2063959
Снимаем крышку головки цилиндров, 3 болта спереди, два сзади
https://lanos.com.ua/topic/91635-daewoo-sens-13-2007gv-94tkm-memz-307-kapremont-fotootchyot/#findComment-2063960
Срываем и выкручиваем 6-тигранником 5 болтов на головке
https://lanos.com.ua/topic/91635-daewoo-sens-13-2007gv-94tkm-memz-307-kapremont-fotootchyot/#findComment-2063961
МЕНЯЕМ ПЕРЧАТКИ / МОЕМ РУКИ, обтираем инструмент от грязи и особенно песка, дальше пошла хирургия=)
Снимаем крышку головки цилиндров, срываем и откручиваем шестигранником 5 болтов, болты ложим отдельно от первых (они более чистые и на них нет ржавчины), снимаем головку цилиндров
старую прокладку сразу головки цилиндров осмотреть, после отправить в утиль.
https://lanos.com.ua/topic/91635-daewoo-sens-13-2007gv-94tkm-memz-307-kapremont-fotootchyot/#findComment-2063962
Вскрытие подтвердило: тосол в камере згорания
Сама прокладка хоть и не порвана но деформирована, имеет неровную окружность в области цилиндров, по видимому не родная (машина покупалась б/у в 2008г с пробегом 35т.км под видом дочка хочет иномарку, с понтом научилась ездить, как оказалось пожже автомобиль бит, но косметика сделана была красиво, время показало что некачественно) к головке с того времени никто доступа не имел
продолжение
Причины попадания тосола в камеру згорания (фото 11, 12)
https://lanos.com.ua/topic/91635-daewoo-sens-13-2007gv-94tkm-memz-307-kapremont-fotootchyot/#findComment-2063963
Причины корозии предположительно тосол.
Тосол заливался не из дешёвых: akvilon - arctica, читаем мелким шрифтом на банке (кому не видно: aluminium protect), вспомнил: после за не наличием аквилона была залита аляска в синих канистрах, на аляске машина прошла менее 8 тыс.км правда по времени где-то год....что за год могло так съесть???
грешить на кого?
Кстати помпа "аляска", если кому интерестно
https://lanos.com.ua/topic/91635-daewoo-sens-13-2007gv-94tkm-memz-307-kapremont-fotootchyot/#findComment-2063964
