Нисан Ноут 2008. Или БЖ Нотки)))
Отключат омывайки жалки, двойной расход, незадумываясь о свете
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/7/#findComment-2063293
Не сильно понимаю зачем тебе вклеиваться в замену масла в АКПП, по практике, если нет жалоб, не факт что ты сделаешь лучше. Бывает, что после замены масла машина начинает выеживаться.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/7/#findComment-2063294
Жень а как же ТО? Производитель пишет менять. Или по твоему опыту нет смысла?
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/7/#findComment-2063295
Кинь вин номер машины в личку, ребята посмортят по кпп, зап частям, чтоб нормально посчитать. У тебя регламентная замена на сколько я знаю на 60 000, Рено не меняет масло, а ниссан регламентирует, так что посмотри сервисную историю если есть, на 60 должны были менять.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/7/#findComment-2063299
Да всё сделаем и будет ОК) Там и делов то немного.
Смысл попробовать что то новое. Получить новые осчющения и позитив от смены автомобиля.
Вполне возможно когда то я остановлюсь на каком то конкретном автомобиле который мне просто незахочется менять. Возможно...
Не остановишся. Это заложено на генетическом уровне. У меня приятель такой же. Только у него другая фишка. Он находит ланос с малым пробегом ставит туда газ доводит почти до идеала и ..... продаёт. А дальше снова по кругу Змінено користувачем Deymons
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/7/#findComment-2063314
В общем проконсультировался, у нас делать не будем, особо сложного ничего нет, но лучше обратиться к профессионалам именно по этим коробкам. Если что, дам номер Евгения на Академ городке, это человек, который занимается ремонтом АКПП (на наш опыт лучший в Киеве), но он тоже не рекомендует особо лезть, если нет проблем.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/7/#findComment-2063323
4,6 тис   3
Раз в 60тысяч обслужить коробку это проблема? В среднем раз в 3 года.
а на мои пробеги то на все 6 хватит ))))))
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/7/#findComment-2063326
Жень спасибо за совет и суету.
Значит лезть пока небуду.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/7/#findComment-2063331
Был на СТО.
Как я и думал намутили с главным блоком стеклоподьёмников. Блок под замену.
Буду искать на разборке.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/7/#findComment-2063373
Снял магнитолу а там мля накруЧено проводов.... Полез под панель климата и там мля шо то накручено.
В общем есть чем заняться.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/7/#findComment-2063395
Машина от хозяина или от перекупов?
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/7/#findComment-2063402
Це хреново, що проводка вже підмучена...
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/7/#findComment-2063417
Может мыши, может сырость може...
Бум разбираться.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/7/#findComment-2063418
4,6 тис   3
почему я и противник б/у......хотя у самого стоко уже накручено  :D
то что накручено это не беда.....лишь-бы не коротнуло
П.С, и это...БЖ с фотками лучше чем просто текст )))))))))
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/7/#findComment-2063442
На ідеальне б/у тяжко попасти, бо їх мало продають або найчастіше вони на 500-1000$ дорожчі.
Тому інколи, простіше купити дешевше і ті самі гроші вкласти, але вже будеш на 100% знати, що машину зробив для себе.
В любоиму випадку б/у вигідніше брати ніж нове авто, яке втрачає 30% від вартості одразу після виїзду із автосалону.
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/7/#findComment-2063443
4,6 тис   3
и почему это оно должно быть на 30% дешевле...какой-то дурень который покупал придумал, остальные подхватили...неписанная выдумка, и не более
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/7/#findComment-2063447
Подивіться ціни на авторіо на 1-2річні авто..
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/7/#findComment-2063457
  :write: Це те саме, що порівнювати гаряче і шорохувате, або солодке і вертикальне. Ціна втрачається, бо нове має свою ціну. А вживане вже так не ціниться. Так у всьому. Ноут новим був куплений за 16 тис., проданий через 8 років за 7.......... Втратив 9 тис. дол. Втрачав більше, ніж 1000 дол. в рік. А ще кажуть, що лише китайці в ціні тратять.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/7/#findComment-2063466
Будет что читать ;) а то заводят БЖ гарантийных машин - скукота.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/7/#findComment-2063469
Обожаю эти мысли знатоков))))) про б.у. авто и так далее)))) Жгите дальше))
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/7/#findComment-2063483
:write: Лише констатація фактів. А факти - річ вперта.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/7/#findComment-2063500
И я о чем, только факты, подкрепленные цифрами, при чем только пройденное собственными ногами, а не соседа, знакомого, родственника и гипотетическое.
Факт - новое авто, это прерогатива богатых, типа авто на гарантии, типа ничья попа еще не сидела. А фактически, если взять калькулятор, то это НЕ ВЫГОДНО. Никак, никогда, за исключением форс мажора, в виде жестких колебаний рынка, и все, без других вариантов.
И давайте уже закроем эту тему в различных БЖ, если есть интерес, давайте откроем отдельную тему и там осудим с конкретными цифрами.
Змінено користувачем Jemen
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/7/#findComment-2063532
