Нисан Ноут 2008. Или БЖ Нотки)))
:write: ...................щось вже перехотілось АКПП. В будь-якому випадку треба їхати до добрих майстрів.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/6/#findComment-2063132
4,6 тис   3
мне тоже как-то не очень охота...я лучше по старинке ручку КПП попереключаю
да и зимой можно без педали тормоза спуститься с горы...на АКПП наверное не получиться не трогая педаль тормоза
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/6/#findComment-2063133
Ден поздравляю. Хороший энот. Что с колёсами?
Сегодня заехал на свою мантажку. Поправили балансировку и сказали что одна покрышка уже немного поведена (стоят мягкие гудьеры). Выехал на трассу и почти перестало трусить. Но видно поведённое колесо даёт о себе знать((
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/6/#findComment-2063135
, то какой то колхозник. Так не делают. И сказки про поднятую стружку чуш. Там фильтр стоит.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/6/#findComment-2063136
Сегодня была маленькая жопа..
Открыл задний электро стеклоподьёмник с его же кнопки а обратно он неподнимается. Разобрал карту и посмотрел (подёргал) разьёмы и ноль. Менял кнопку с другой двери (рабочую) и тоже ноль. Когда кнопку нажимаеш на опускание чувствуется что работает а на подьём нет.
Так и приехал домой) Загнал соседу в гараж и завтра к электрику.
Ещё траблы с центральным блоком стеклоподьёмников. Тоже будем разбираться.
Короче скучать некогда будет))))
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/6/#findComment-2063137
А что с акпп не так? Сколько раз тормозил двигателем дискомфорта не испытывал. Т.С. сделал правильный выбор!
D&B поздравляю с приобретением! Сори за флуд.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/6/#findComment-2063139
выбор хороший, просто есть некоторые нюансы в эксплуатации
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/6/#findComment-2063140
Выбор то хороший....но нет кайфа новой машины, без обид, косяки то выползают потихоньку, а это все-таки нервы))))
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/6/#findComment-2063147
В первые дни полезли, это не очень приятно.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/6/#findComment-2063153
а что полезло??я б заменил масло двигателя и все ездил и радовался б .
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/6/#findComment-2063171
Машине уже 8 лет и просто заменой масла не отделаться.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/6/#findComment-2063173
Может я конечно чего-то не понимаю но поясните мне, пожалуйста, смысл менять проверенную машину в которой все знаешь на потенциальный головняк и так каждые пару лет? Это относится к категории мазохизма или нет?
ЗЫ: Премного прошу автора меня простить но меня действительно глубоко волнует этот вопрос
Змінено користувачем ErV
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/6/#findComment-2063174
главное не мешать машине работать !!а если руки чешутся так почесать в другом месте!!)))
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/6/#findComment-2063178
Да всё сделаем и будет ОК) Там и делов то немного.
Смысл попробовать что то новое. Получить новые осчющения и позитив от смены автомобиля.
Вполне возможно когда то я остановлюсь на каком то конкретном автомобиле который мне просто незахочется менять. Возможно...
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/6/#findComment-2063183
:write: Є два підходи до б/у: перший - вибрати живу машину, нічого не робити і через рік продати з мінімальною втратою в грошах (але втрата 300-500 дол. всерівно буде); другий - вибрати живу машину і протягом року довести її до ідеального стану, і тішитися потім років з 5 мінімум. Насправді радість від купівлі б/у приходить десь через пів року, коли машина приведена в належний стан. Винятком є машини 2-3 річні, але там і гроші зовсім інші. Колись, коли я ще купував б/у, мені подобався такий лозунг: " Нова машина з кожним днем стає старішою, а куплена б/у - з кожним днем кращою". Тобто, ранок після купівлі б/у - ще не найкращий ранок.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/6/#findComment-2063200
Машина она как женщина, хочется поменять рано или поздно, и если у D&B, есть такая возможность средства и желание, то это класс, все попробует и будет экспертом по машинам, будет советовать какие лучше и т.д. и т.п.)))) и чем чаще ,тем лучше)))
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/6/#findComment-2063204
Раз в 60тысяч обслужить коробку это проблема? В среднем раз в 3 года.
На автомате спокойно торможу двигателем. Типтроник. Но С наличием АБС это практически никогда не делаю.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/6/#findComment-2063227
Проблем тормозить двигателем на АКПП нет. Делал так. Но и в правду при наличии электронных помошников и головы на плечах это и не нужно.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/6/#findComment-2063228
Колупай проблему со стеклом именно там. После ДТП востанавливал проводку в водительской двери - ситуация было один в один, опустить-опустил, а поднять не смог, пока не отыскал нужный перебитый провод.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/6/#findComment-2063229
Тоже думаю что провод.
А с центральным блоком тоже неясно.
Работает только одна задняя левая кнопка и та открывает водительское стекло.
Вчера пошарил по нету и наткнулся на отчёт на драйве по ноту. Там был похожий трабл и дело оказалось в контахтак кнопок, почистили и ок.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/6/#findComment-2063233
При замене фильтра в АКП снимают гидроблок из-за гайки, которая внутри. Если будешь менять тот фильтр, попроси чтобы болт перевернули, тогда при следующей замене гидроблок не надо будет откручивать. Если конечно его тебе до этого уже не перевернули.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/6/#findComment-2063237
Выложу найденную ссыль по чистке кнопок эл. стеклоподьёмников. Вдруг кому пригодится:
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/6/#findComment-2063277
В последствии думаю инсталировать кнопочку омывания фар. Проводка есть но вместо кнопки заглушка. Подробнее здесь описано:
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/6/#findComment-2063285
Как пробовавший такую фичу скажу, офигенно. Когда нужно брызнул на фары и все, чистенько и жидкость не расходуется.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/6/#findComment-2063286
Да вот и я думаю такое сделать. А то читаю многие просто отключают омывайки  фар.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/6/#findComment-2063290
