Нисан Ноут 2008. Или БЖ Нотки)))
1,3 тис   387
Вот я тебя сейчас порадую! Для сравнения: полёт прошлой ночью из Киева в Ямполь (Сумской:( 330 км туда, столько же обратно. применён Субару Аутбек 2,5 (атмосферный). Туда мы вдвоём с Ксю, постоянная скорость 140-150, расход 9,8 литра. Обратно: мы + сын с женой и с внуком, и полный багажник шмоток, на столько полный, что в зеркале была темнота. Постоянная скорость 160-170, расход 10,2.
Так что у тебя бесплатный автомобиль!
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/13/#findComment-2075199
Спасибо) Но сам же знаеш как это скучно тошнить 70-80 по трассе)))
Когда настроение и не спешиш то можно и потошнить. Но скушно же.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/13/#findComment-2075204
Денис, а який стан кузова і порогів зокрема? Іржі не має ніде?
Це Японська збірка?
Спостерігаю на вулицях за єнотами, іржі не помічаю, ніби сильні кузова у них..
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/13/#findComment-2075287
Ржи нет. Есть на пороге скол краски до метала размером в 5 копеек (видать на шиномонтаже поднимали и болтом подушки упёрлись в порог) и он даже без намёка.
Сборка таки Англия.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/13/#findComment-2075356
Ура!!!
Выбираюсь на финишную прямую с вопросом по магнитолке!
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/13/#findComment-2084604
4,6 тис   3
.......... Обратно: мы + сын с женой и с внуком, и полный багажник шмоток, на столько полный, что в зеркале была темнота. Постоянная скорость 160-170, расход 10,2.
я-бы прямо сказал, но сочтёте за грубость....
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/13/#findComment-2084715
Такс...
Поставил гамнитолку с Жука (она же с экс трейла и кашкая ).
Из плюсов:
Есть русский язык в меню.
читает русский язык (группа, песня и тд).
Звук порадовал. Реально. Я думал будет хуже но нет. И акустика отрабатывает хорошо и маф. Звук на уровне выше среднего.
Кнопки на руле стали работать. И звук и перемотка и листание инфы на приборке.
Стала как родимая.
Меню настроек хоть и стандартное но есть хитрое подменю вызываемое нажатием одной кнопочки и кручением регулятара в разные стороны резко и раза 4. Типо сервисное. Там и диагностика и ошибки и диагностика подключеных устройств и напряжение акума и ещё что то (разбираюсь).
Приглушение яркости и включение подсветки кнопок при включении ближнего света.
Из негатива:
Долбусь с юсб. Подключил провода по схеме с нэта а нифига( и флешка греется хотя она на проводе выведена отдельно.
Радио работает с помехами. Типо притухание звука. В сервисном меню что то ругается на антену. Бум смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/13/#findComment-2084957
Магнитолку так и нн поборол( юсб нефурычит (грешу на китацский кабель) и нет питания на активнуюиантену (решается подачей провода с асс.
Позже разберёмся.
Продолжаем подготовку к ТО 120.
Сегодня заказал свечи платиновые БОШ.
Поликлиновый ремень Гейтс.
И заказал передние тормозные колодки Феродо.
Так же купил 20 литров диситилята для промывки охлаждающей системы и разведения концентрата.
За всё 1850 грн с оплатой курьерской доставки по Киеву.
ПС пришлось вчера переть 160 на Киев. Расход по БК 7 литров. С обгонами рескими и торможениями. Пол дороги работал климат.
Идём дальше.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/13/#findComment-2086567
Кстати, как маслецо, поджирает все таки?
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/13/#findComment-2086729
Пока нет. Хотя читал что есть частые случаи подьедания масла после 100 тык и это норма.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/13/#findComment-2086745
Просто Реношные моторы масло не жрут, а вот как начали ставить нам ниссановские 1.6 и 2.0, тут началось, некоторые от замены о замены как на субах возят с собой канистрочку на долив  :ass: ....
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/13/#findComment-2086812
119966 км. Пройдено ТО по двигателю а именно:
1. Замена масла.
2. Замена масляного фильтра.
3. Замена воздушного фильтра.
4. Замена антифриза + промывка системы 2 раза (родной антифриз был без говен).
5. Замена поликлинового ремня (тот что стоял был без трещин но решил менять для своего спокойствия).
6. Замена свечей на BOSCH 0 242 135 524 (198 грн штучка).
Ещё сделано:
1. Замена тормозных передних колодок на FERODO FDB1617 (те что стояли были толстыми но при торможении пищали и скрежетали как будто метал об метал трёт. стояли какие то TR)
2. Приварена новая гайка для крепления защиты. (тишина и нет посторонних звуков).
3. Сделаны крепления бампера с обеих сторон (бампер от наших дорог отходил от крыльев в раёне арки).
4. Установлены накладки противотуманок.
Отдал на покраску форсунку омывателя фары и буду искать нерабочую форсунку с целым креплением.
Впереди получение масла для АКПП (в Эксисте заказал) и замено оного на сто вакуумной установкой.
Пока всё. Идём дальше)
ПС за работу отдал 560 грн. (свечи меняются со снятием коллектора).
Змінено користувачем D&B
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/13/#findComment-2088220
Куплено 8 литров фирменного масла Ниссан в АКПП (есть заменители но по цене не ниже да и стрёмно как то...).
Сегодня позвонил в компанию которая занимается заменой жидкостей (партнёр и диллер Ликви Моли) и проконсультировался по замене масла в АКПП вакуумной установкой.
"Обрадовали" что масла нужно больше чем написано в мануале так как замена масла производится методом выдавливания новой жидкостью старой. Сказали ещё два-три литра докупить.
Заказал опять на эксисте под заказ (3 дня), так дешевле. Доставка даже наложкой у них бесплатная.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/13/#findComment-2088996
Ден, не пыли. 9 литров с головой.
У меня в мануале 8, хватило 1 литр сферху (один литр валяется).
Менял на ойлере.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/13/#findComment-2088999
Ну мне сказали взять пару литров в запас так как неизвесно насколько масло то что залито грязное.
Посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/13/#findComment-2089008
Капец, это что получается, если вдруг купил не качественные свечи каждый раз снимать коллектор надо?
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/13/#findComment-2089036
Ну тип того. Он у меня пластиковый и снимается за 5 минут. Сложного ничего нет.
Можно снять (он идёт с дросельной) а можно отодвинуть.
А свечи в мой 1.6 только платинум или титаниум ставят.
В 1.4 ставят и обычные (и гоомально вроде как ездят) а в 1.6 увы.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/13/#findComment-2089124
Может фишка в том, что иноземцы посчитали, чтобы реже снимать коллектор, нужно впихнуть туда иридивые свечи,,,типа ресурс больше чем у обычных свечей и тем самым интервал замены увеличивается)))
Хотя если често, то мне не понятно,,,,,разве "обычная" не иридиевая свеча-аналог не будет обеспечивать штатную работу двигла???
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/13/#findComment-2089146
Может и так. Японцам мабуть виднее)))
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/13/#findComment-2089148
, Ден!!я думаю иридиевые и платиновые свечки работают лучше у тебя по тому,что движок с хорошей степенью сжатия(думаю не меньше 10,5-11)в камере сгорания при сжатии топливной смеси получается более высокое давление чем в том же ланосе 1,5-1,6,по этому искре тяжелее пробиваться в таком давлении,по этому рекомендуют свечи с меньшей площадью контактов из дорогих металлов(которые лучше работают в таких условиях)
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/13/#findComment-2089162
, вполне жизнеспособная тиория  :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/13/#findComment-2089164
Куплен моторчик омывателя фары правый. БУ 400 грн.
Сегодня установлен вместе с покрашеной заглушкой бампера.
Настроили сигналку (уменьшили чуйку) бо орала как только рядом перделка какая то проезжала.
Поменяли пару клипс крепления потолка.
За работу 50 грн плюс от себя 20чку дал.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/13/#findComment-2091626
Ты просто незнаеш Андрея и его проффесианализм.
Тест пилот Субару, гоньщик и тд. Ему 200 км в час как нам с тобой 100. Опыт понимаеш ли....
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/13/#findComment-2091632
Помыл машинку и пару нормальных фото (а то так и не делал ни разу:(
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/13/#findComment-2091650
:write: Чорна, на дисках.... помита  :yes:. Диски класні, пасують тій машині.
https://lanos.com.ua/topic/91596-nisan-nout-2008-ili-bzh-notki/page/13/#findComment-2091684
