Подшипник вместо втулки рулевого вала
Чисто случайно нашел в просторах гаража вот такой подшипник INA F-216642, понятия не имею откуда он, хотя в эксисте пробивается как раз подшипник рулевой колонки. По стечению обстоятельств я занимался своей рулевой колонкой, и этот подшипник идеально подошел вместо пластиковой центрирующей втулки. Хочу заметить после установки на авто, рулевое стало гораздо тише, т.к. вал теперь вращается на двух опорах, и нет даже малейшего радиального люфта.
https://lanos.com.ua/topic/91560-podshipnik-vmesto-vtulki-rulevogo-vala/
  • 8 місяців потому...
Замечательно, как раз собираюсь менять очередную втулку на новую, а вы его фиксировали чем то, ил так забивали просто?
https://lanos.com.ua/topic/91560-podshipnik-vmesto-vtulki-rulevogo-vala/#findComment-2127852
  • 3 року потому...
3   0
В описании ошибка 216842, но ни гугл ни экзист не находят.
https://lanos.com.ua/topic/91560-podshipnik-vmesto-vtulki-rulevogo-vala/#findComment-2241836
много читал споров по поводу вставки подшипника.
и я так думаю, что если конструктора не предусмотрели его, то значит он там и нафиг не нужен
https://lanos.com.ua/topic/91560-podshipnik-vmesto-vtulki-rulevogo-vala/#findComment-2242576
