Форсирование редуктора Tomasetto Alaska
Всем добрый день. Может кто то делал уже себе, либо есть такая тема. Но я не нашел. Поэтому хочу поделиться впечатлениями.
Езжу на ланос1.5. Редуктор, уже понятно, томасетто, форсунки обычные вальтеки крассные. Пришел к тому, что на газу стало ездить просто не выносимо, не стабильные обороты на холостых. Неуверенный разгон, иногда с поддергиванием. При отпускании педали газа на средних оборотах, складывалось впечатление, что машина отсекает подачу топлива. происходил некий рывок. Вобщем надоела эта езда, решил перебрать редуктор.
Естественно при вскрытии был обнаружен газолин и дубовые прокладки.
В интернете наткнулся на данную статью -
Естественно замена комплекта прокладок.
В итоге. Не знаю помогла переделка либо замена ремкомплекта, но машину просто не узнать. Плавность хода в разы выше. За расход пока не знаю, еще не замерил.
https://lanos.com.ua/topic/91534-forsirovanie-reduktora-tomasetto-alaska/
вобщем мои первые наблюдения о расходе.
Он меня приятно удивил.
Заправляюсь на Shell. Обычно у них мне влазит в балон 39-40 литров. Балон таблетка олным объемом 42 литра.
Вобщем был пустой балон, заправился я на 100 грн, отъездил около 70-90км. Затем дозабравил до полного, влезло около 37 литров еще.
Ну короче полный балон, начал выкатывать. Отъездил 424км.
Езда по городу с одним выездом в пригород(10-15 км от города)
https://lanos.com.ua/topic/91534-forsirovanie-reduktora-tomasetto-alaska/#findComment-2062325
Нужно больше прогревать редуктор до перехода на газ.
Змінено користувачем Buzyan
https://lanos.com.ua/topic/91534-forsirovanie-reduktora-tomasetto-alaska/#findComment-2062436
Несколько раз читал подобные статьи в разных местах...все пришли к выводу шо хуже точно не стало а "улучшения" из-за свежих диафрагм и эффекта плацебо.
https://lanos.com.ua/topic/91534-forsirovanie-reduktora-tomasetto-alaska/#findComment-2062479
, я вроде бы не жаловался на прогрев редуктора
https://lanos.com.ua/topic/91534-forsirovanie-reduktora-tomasetto-alaska/#findComment-2062493
  • 8 місяців потому...
Меня всегда интересовало как при нерме заправки 80% от объема бака на заправках задувают под 100%
https://lanos.com.ua/topic/91534-forsirovanie-reduktora-tomasetto-alaska/#findComment-2129048
Точно так же, что норма - это установленный отсекатель. Но у нас любят поплавки подгибать или вообще отсекатель не ставить.
https://lanos.com.ua/topic/91534-forsirovanie-reduktora-tomasetto-alaska/#findComment-2129058
У меня на разных заправках, разное количество газа влазит до отсечки. Баллон на 43л (42л? точно не знаю), так вот заправка до отсечки колеблется в пределах 30-35л, при этом пробег примерно соответствует задутым литрам)
https://lanos.com.ua/topic/91534-forsirovanie-reduktora-tomasetto-alaska/#findComment-2129059
я тоже офигел, когда мне в 43 литровый баллон залили около 40 литров на окко. и по пробегу так получилось. хотя раньше на этой же заправки нормально лили 35
https://lanos.com.ua/topic/91534-forsirovanie-reduktora-tomasetto-alaska/#findComment-2129074
