Здравствуйте товарищи знатоки, интересует такой вопрос: имеется ланос 1,5 на метане, поколение 2, есть желание перейти на пропан тоже 2 поколения, что нужно поменять? Редуктор, заправочный кран -это понятно! Можно ли оставить балон и магистрали? И что с електрекой нужно изменить! Может кто занимался таким переходом, поделитесь опытом! Тупо поменять все не хочется так как возможно прийдеться вернутся обратно! Отговаривать и сравнивать в топике не нужно, интересует только то что написал!
https://lanos.com.ua/topic/91530-perehod-s-metana-na-propan/
Из того что пришло в голову, если оставить баллон и магистраль:
1) диаметр метановых трубок меньше. Заправляться придется долго.
2) не будет фильтра газа в баллоне. Трубки могут забиться гадостью типа ржавчины и т.д.
3) не будет отсекателя. Заправка "до полного" реально надует полные баллоны пропана. По ТБ можно не более 80%
4) не будет никакой индикации уровня газа в баллоне. На показания манометра будут влиять только состав газа и температура. Заметно будет только когда жидкая фракция совсем закончится
5) не представляю, кто из адекватных мастеров возьмется за такую авантюру
https://lanos.com.ua/topic/91530-perehod-s-metana-na-propan/#findComment-2060029
Спасибо, за понятный ответ! Вопрос снят!
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/91530-perehod-s-metana-na-propan/#findComment-2060031
