нужен совет по ГБЦ Ланос 1.4 (Мемз 317)
И еще кольца и вкладыши менял 2года назад,а щас собираюсь капиталить двигатель и гильзовать под 1.3
Дмитрий, скажите вы уже сделали капиталку и гильзовали под 1.3?
https://lanos.com.ua/topic/91515-nuzhen-sovet-po-gbts-lanos-14-memz-317/page/2/#findComment-2097018
Да сделал,уже и обкатку прошол,все норм.
https://lanos.com.ua/topic/91515-nuzhen-sovet-po-gbts-lanos-14-memz-317/page/2/#findComment-2097085
, а можете расписать процесс? Мне тоже нужно делать, но не могу определиться каким методом пойти: искать рем. поршни или гильзовать
Змінено користувачем Димоныч
https://lanos.com.ua/topic/91515-nuzhen-sovet-po-gbts-lanos-14-memz-317/page/2/#findComment-2097171
Масло какое заливалось?
Лью Ликви Молли,прошел уже 286 000.
Приходилось ли перепрошивать и менять головку под 1,3 ?
https://lanos.com.ua/topic/91515-nuzhen-sovet-po-gbts-lanos-14-memz-317/page/2/#findComment-2101653
головку не менял таже осталась прошивку тоже не менял хотя некоторые говорили что желательно.двигатель после ремонта четко работает вот я и не перепрошивал
https://lanos.com.ua/topic/91515-nuzhen-sovet-po-gbts-lanos-14-memz-317/page/2/#findComment-2103926
процес прост- разобрал все перемыл взял блок с гильзами и поршнями с 1.3 отвез на станок там мне загилизовали потом отвез коленвал чтоб шлифанули перевтулил шатуны +нов ремвкладыши сальники  прокладки и кольца.вот какбы ивсе.головке тоже поменял направляющие с клапанами и сальниками притер и порядок.собрал все и завел.завелась сразу без проблем.правда клапана перерегулировал 2 раза.
https://lanos.com.ua/topic/91515-nuzhen-sovet-po-gbts-lanos-14-memz-317/page/2/#findComment-2103927
, а прокладку ГБЦ ставили от 1,3 или от 1,4?
https://lanos.com.ua/topic/91515-nuzhen-sovet-po-gbts-lanos-14-memz-317/page/2/#findComment-2104635
1.4 так как головка осталась от 1.4
https://lanos.com.ua/topic/91515-nuzhen-sovet-po-gbts-lanos-14-memz-317/page/2/#findComment-2109156
Даже если голову ставить с 1.3 , то прокладку все равно 1.4
https://lanos.com.ua/topic/91515-nuzhen-sovet-po-gbts-lanos-14-memz-317/page/2/#findComment-2109356
Разное расстояние между цилиндрами .
https://lanos.com.ua/topic/91515-nuzhen-sovet-po-gbts-lanos-14-memz-317/page/2/#findComment-2109405
  • 6 місяців потому...
Летом сдавал головку в ремонт(Сенс 1.4). Разьело каналы охлаждения, вот как в начале темы человек описывал. Заварили, шлифонули, на СТО собрали мотор. Но вот меня все мучает вопрос: как долго еще прослужит головка после ремонта? Есть ли смысл копить и покупать новую?
https://lanos.com.ua/topic/91515-nuzhen-sovet-po-gbts-lanos-14-memz-317/page/2/#findComment-2149442
Разъел агрессивный антифриз (дешевые подделки,возможно даже заводские).Лей хороший ,качественный антифриз,следи за его цветом-и головка будет вечной.По параметру коррозии.
https://lanos.com.ua/topic/91515-nuzhen-sovet-po-gbts-lanos-14-memz-317/page/2/#findComment-2149451
Ну если после ремонта всё работает как надо,и залит нормальный антифриз,а не какая-нибудь "Аляска",то наверное работать будет долго! Хренассе разъело! Это какое Г надо заливать,чтоб разъело аллюминий на машине которой и 10 лет нет! Кстати смешивать разные охлаждайки НЕЛЬЗЯ,вот просто нельзя и всё,возьмите за правило. Красный к красному,синий к зелёному,как говорят- да хрень это всё! Доливать только то,что залито,либо дистиллированную воду!!! Никакой красный к красному,синий к зелёному!!! Иначе попрёт ржа,хрен остановишь!
https://lanos.com.ua/topic/91515-nuzhen-sovet-po-gbts-lanos-14-memz-317/page/2/#findComment-2149453
за цену новой ГБЦ купишь 1,5 ланосовский в сборе.
Продашь остатки 317-го ещё и в плюсе останешься.
https://lanos.com.ua/topic/91515-nuzhen-sovet-po-gbts-lanos-14-memz-317/page/2/#findComment-2149470
 Головка на Ланосах 1,4,так же как и на Сенах крепкая(если не китайская,как в последних Сенсах) Хороший антифриз и не беспокойтесь. Хочу также поделиться своей новостью,все переживал,что двигатель прошел уже почти 300 000 и пора уже думать ,что делать дальше или ремонтировать или как советуют ставить 1.5 б/у (кот в мешке,может даже быть старый ,дохлый кот) На днях пробило прокладку,пошли газы в охлаждение. Очень был приятно удивлен,когда после вскрытия головы...износ-почти НОЛЬ,на стенках цилиндров заводской хон,выработки на ощупь нет. Распредвал-отлично,рокера- отлично.Поменяли сальники на клапанах,притерли клапана и шлиф головку,катаюсь дальше. Так что двигателем 1,4 доволен  и менять на 1.5...НИКОГДА. Сейчас уже и поршни появились на 78(Харьковские и кольца японские на 78 есть,так что лучше капиталить если что и ездить.
https://lanos.com.ua/topic/91515-nuzhen-sovet-po-gbts-lanos-14-memz-317/page/2/#findComment-2149481
бред сивой кобылы.
Откуда на Сенсах китайская головка? Есть чем аргументировать, кроме: "бабка дедке говорила"?
Харьковские поршни?:blink: Не Автрамат часом?:D Завода нет, работников на заводе нет, оборудования на заводе нет. Завод - банкрот нафиг уже несколько лет.
И кольца судя по выше сказанному тоже ЙАПонсцкие.
https://lanos.com.ua/topic/91515-nuzhen-sovet-po-gbts-lanos-14-memz-317/page/2/#findComment-2149485
Кольца от Мазды 6 . А чем бред любезный ? А что касается китайских головок,так не только головки,но и блоки последние шли китайские. И на ланосах 1.5 последние двигатели(типа опелевких) собирались в Китае. Потому как .Вы правы завод давно стоит и там идет только сборка китайских автобусов .
Змінено користувачем Олг
https://lanos.com.ua/topic/91515-nuzhen-sovet-po-gbts-lanos-14-memz-317/page/2/#findComment-2149489
в твоем посте бред.
Я ещё раз спрошу, пруфы будут или дальше ля-ля будем разводить?
https://lanos.com.ua/topic/91515-nuzhen-sovet-po-gbts-lanos-14-memz-317/page/2/#findComment-2149491
 ЧитатЕ внимательно любезный и не хамитЕ в эфире.
А-2477.1003010 Головка блока двигателя 110207-40 TCP
А-301 1003010-10  Головка цилиндров в сборе   Sens
А-307.1003010-10 Головка двигателя в сборе Sens  бывает и литьё Китай
А-3071.1003010 Головка цилиндров в сб.  TCP
https://lanos.com.ua/topic/91515-nuzhen-sovet-po-gbts-lanos-14-memz-317/page/2/#findComment-2149493
 я перейду лучше в ЛС.
https://lanos.com.ua/topic/91515-nuzhen-sovet-po-gbts-lanos-14-memz-317/page/2/#findComment-2149494
В 20.01.2017 в 18:25, Dueller63 сказал:
Да, разъел недорогой тосол(что было в местном магазине, то и брал) :unsure:
Не думал, конечно, что тосол может быть настолько термоядерный.
В 20.01.2017 в 18:28, 20vlad78 сказал:
Пока что работает нормально (слышен стук по дереву, чтоб не сглазить) :)
После ремонта залил дешевый тосол, немного поездил, дабы проверить результат ремонта. Потом слил к чертям этот тосол. Дважды промыл систему дистилированной водой и залил антифриз
Охлаждайки никогда не смешивал. Единственное, долил один раз в заводской антифриз этиленгликоля с водой, поскольку уровень упал (на заводе хомут не закрутили, много разбрызгалось по дороге домой)
Спасибо всем за ответы и советы! Не буду заморачиваться по поводу новой головки. Надеюсь эта еще прослужит не один десяток км
https://lanos.com.ua/topic/91515-nuzhen-sovet-po-gbts-lanos-14-memz-317/page/2/#findComment-2149631
В 1/20/2017 в 18:28, 20vlad78 сказал:
Какие методы по устранению ржи можете предложить?
https://lanos.com.ua/topic/91515-nuzhen-sovet-po-gbts-lanos-14-memz-317/page/2/#findComment-2149709
Вопрос к тем кто гильзовал под 1,3 и оставлял родную голову - как обстоят дела со степеню сжатия? примерно просчитывал так получается что там сж чуть ли не под 76й вылазит, а для ГБО это очень плохо.
https://lanos.com.ua/topic/91515-nuzhen-sovet-po-gbts-lanos-14-memz-317/page/2/#findComment-2149753
В 22.01.2017 в 20:15, СаняV сказал:
Долго и нудно промывать. Сначала водой с каким-нибудь средством,потом просто чистой водой,потом неплохой антифриз залить,(не обязательно очень дорогой),который возможно придётся снова вскоре заменить на такой же,но новый.
https://lanos.com.ua/topic/91515-nuzhen-sovet-po-gbts-lanos-14-memz-317/page/2/#findComment-2149918
