Какой бензонасос посоветуете?
Всем привет. Нужен совет, какой бензонасос в сборе с колбой выбрать? Ланос 1.5 2004 SE Поляк. Знаю только FSO и ЗАЗ-ский, ну и конечно оригинал.
https://lanos.com.ua/topic/91483-kakoy-benzonasos-posovetuete/
Проблема с бензонасосом. Когда в баке меньше 7л (это стрелка чуть ниже красной линии), при этом красная лампочка еще не загорается, машина не заводится ни в какую, долить пару литров заведется. Можно ли говорить о замене моторчика бензонасоса? Мне пару месяцев назад на СТО сказали что в бензонасосе слабое давление, и возможно он скоро помрет. Но я езжу и езжу все нормально, ниже 10л в баке обычно небыло, а тут думаю дотерплю до красной лампы, но вот и не дотерпел и не заводится. Красная лампа работает так как ДОТ и ДУТ менял, все работает, да и по стрелке бенз еще есть 6л где-то.
https://lanos.com.ua/topic/91483-kakoy-benzonasos-posovetuete/#findComment-2064390
Причина первая
Вышел из строя датчик нижнего уровня и когда нет бенза - ламплчка не горит.
Втрое
Забита сеточка насоса.
Третье
Насосу подходит пипец, надо давление массы бенза и плюс, что он качает.
Всё это, если руки ровные то под разборуку насоса и ремонту.
Если ботаник, дорога в сто.
Не злись, но это по факту.
Гуглите
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/91483-kakoy-benzonasos-posovetuete/#findComment-2064460
