Украли фары
Сразу можно не искать!
1. Для того, чтобы такие поставить - нодо блоки розжыга и проводку.
2. Время для находки покупателя
3. Цвет маины подходящей для этих фар
4. Искать знакомых ментов - они, среди своих, быстрее подскажут...
копы сказали что фары дернули потому что красивые (я им фотки показывал) и необычные. ну и дорогие. основная цель - акум. говорят в последний месяц прямо эпидемия на районе. снимают акумы и в ломбарды несут. они же (аккумуляторы) безличные. в смысле одинаковые и понять твой или не твой очень сложно.
https://lanos.com.ua/topic/91400-ukrali-fary/page/2/#findComment-2054250
У нас на районе (по кругу одни забегаловки) ровно в час ночи на авто привозят и выгружают четырех типов (гоп-стопников), после закрытия всех кафешек приезжает та же машина и забирает их- весь район уже знает, а менты НЕТ. Может с фарами и аккумуляторами такая же история?
https://lanos.com.ua/topic/91400-ukrali-fary/page/2/#findComment-2054260
не знаю. почему то не уверен. профита с этого нет. они же не бабло тянут а акумы. потом сдают или продают за пол цены. ментам отстегивать? с тех 400 гривасов с акума? и ментам рисковать быть повязаным за мизер? Не думаю.
https://lanos.com.ua/topic/91400-ukrali-fary/page/2/#findComment-2054264
Так блоки остались на месте насколько я понял.
Месяца полтора назад в районе молокозавода(местные знают) тоже сняли фары с линзами с ланоса.
https://lanos.com.ua/topic/91400-ukrali-fary/page/2/#findComment-2054297
так что? секретки ставить на крепление фар? это уже за гранью. Фара крепится на двух винтах и гайке. Они откручены были. и винты и гайки. Это время, это усердие. нарик простой заморачиваться не будет. Одно дело поднять капот, откинуть две клемы и перегрузить аккум из-под капота в авто (не в руках же он его нести будет). И совсем другое дело откручивать обе фары. И еще - если у одной проводку обрезали, то со второй аккуратно сняли (отсоеденили). не понимаю логики вообще. Машина стояла в двух метрах от входа в подъезд, Над входом лампочка горит всю ночь.
https://lanos.com.ua/topic/91400-ukrali-fary/page/2/#findComment-2054306
Я думаю, що одну фару спочатку відкрутили а коли дійшли до другої фари, то можлио хтось їм заважав і вони по швидкомі відрізали проводку. Ну або ситуація була щось в тому роді...
https://lanos.com.ua/topic/91400-ukrali-fary/page/2/#findComment-2054308
снимать гараж,как вариант. Или допзамок на капот ставить.
https://lanos.com.ua/topic/91400-ukrali-fary/page/2/#findComment-2054367
гараж не панацея. У товарища с гаража забрали комплект летней резины литье 15", и там инструмент, палатку, лодку надувную. соседние гаражи очистили.
Если сигналка не GSM и нет видео наблюдения или типа того то поставил машину в гараж на месяц ходишь пешком а ее уже давно там нет.
https://lanos.com.ua/topic/91400-ukrali-fary/page/2/#findComment-2054372
электромеханический замок на капот. вон на поршах кайенах фары ввобще снимаются без открытия капота.
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/91400-ukrali-fary/page/2/#findComment-2054428
Электромеханический замок конечно гуд. но что делать если акум сядет? консервным ножом вскрывать?
https://lanos.com.ua/topic/91400-ukrali-fary/page/2/#findComment-2054438
эти замки имеют как электромагнитный замок так и тросик на случай если аккумулятор сядет.
тросик можно вывести в салон в бардачок, под обшивку под ноги, под крыло да и куда угодно спрятать.
стоят в пределах 100  баксов, типа дефендер лока.
https://lanos.com.ua/topic/91400-ukrali-fary/page/2/#findComment-2054440
Ну платить две с половиной штуки за катушку, сердечник и реле я смысла не вижу. Самому сделать можно.
https://lanos.com.ua/topic/91400-ukrali-fary/page/2/#findComment-2054448
у сотрудника фордфокус так у него капот ключем зажигания открывается. личинка замка прячется под эмблемой. Первый раз такое вижу.
https://lanos.com.ua/topic/91400-ukrali-fary/page/2/#findComment-2054453
так это на всех фордах кажется. суть то не в этом. капот открыли потянув за тросик. Защита уже заказана. больше вариантов его открыть не корежа по идее нет. да и корежа не откроешь так чтобы достать аккум. Думаю этого хватит. ну и что то думать со стоянкой, хотя они все равно ответственности не несут никакой за сохранность
https://lanos.com.ua/topic/91400-ukrali-fary/page/2/#findComment-2054455
, возьми мой б\у, тебе хорошо скину
https://lanos.com.ua/topic/91400-ukrali-fary/page/2/#findComment-2054496
Страница не найдена
Через левое ухо но ссылку выцарапал (через исходный код страницы). Сейчас почитаю
Змінено користувачем Стрелок
https://lanos.com.ua/topic/91400-ukrali-fary/page/2/#findComment-2054500
никогда не недооценивайте противника) Открывают и с защитой
https://lanos.com.ua/topic/91400-ukrali-fary/page/2/#findComment-2054503
Интересно как обошли защиту тросика?
https://lanos.com.ua/topic/91400-ukrali-fary/page/2/#findComment-2054511
защита тросика тянетса от замка к моторному отсеку?
1. в крыле идет тросик (мне на сто провода датчика в моторный отсек так тянули, просто отогнули защиту арки не снимая ей, просунули руку и всё)
2. не все защиты тросика прикрывают замок, точнее гайку. просунул ключ трубку и открутил (тот что я брал зесь на сайте прикрывает)
https://lanos.com.ua/topic/91400-ukrali-fary/page/2/#findComment-2054513
у меня стоят подкрылки на саморезах - не отогнешь.
Гайка замка не откручена. Вместо решетки - сетка
https://lanos.com.ua/topic/91400-ukrali-fary/page/2/#findComment-2054522
подкрылок левый отогнуть нужно...
https://lanos.com.ua/topic/91400-ukrali-fary/page/2/#findComment-2054546
Завтра отец вышлет Новой почтой электромеханический замок. Он в середине 90-х ставил на свой М-2141 и купил два. Один ушел с машиной при продаже, второй до сих пор в коробке в гараже валяется.
Я подозреваю что замок "made in USSR"
https://lanos.com.ua/topic/91400-ukrali-fary/page/2/#findComment-2054554
у товарища в центре тоже сняли фары с линзами....
https://lanos.com.ua/topic/91400-ukrali-fary/page/2/#findComment-2054559
Фигасе. не слышал да и копы не говорили..... А как сняли? тоже капот поднимали? или просто вырвали ломая крепления?
https://lanos.com.ua/topic/91400-ukrali-fary/page/2/#findComment-2054578
Сочувствую! У меня пару дней назад тоже АКБ вытянули вместе с "+" клеммой даже защита тросика не помогла :( ((( Машина стояла возле дома сигналка сработала но дома была только теща,она мне позвонила мол -" брилок запиликал а что там и делать не знаю :-| " Через пол часа пришел а на брилоке капот светится, к машине а там......... :cry: (((( Обидно, но успокаивает то что АКБ был дохленький, самому было интересно выдержит ли он зиму. Так еще и 20-30 примерно вытащили, не ночью!!!
Змінено користувачем g17
https://lanos.com.ua/topic/91400-ukrali-fary/page/2/#findComment-2054732
